1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 37
Утепленная "шведская" плита - 2
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nata07, 15.07.09.
  1. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    трубы...трубы...трубы...
    msleo предлагает объединиться так сказать в коллективный разум по закупке мегатруб.
    мне нужен 1 километр трубы:), т.е. 1000пог.м. по 1 Евро за метр примерно, т.к. греть буду около 150 кв.м.
  2. inessmurmansk
    inessmurmansk
    inessmurmansk
    Мурманск
    Ай да Baus, ай да молодец! Завидуююююю! Уже видно, что получается.
    А арматуру этим крючком всю вязали? Сколько человеко-дней? Мы хотим немного облегчить, есть вязальная проволока диаметр 1,0 и 2,0, так 1,0 вяжется шуруповертом. Я ее, а муж двойку. :)] крючком, кто быстрее!
    Какая у Вас арматура по диаметру? Все оч. аккуратно, правильно, что нравится самому. Нам тоже! :|:
  3. baus
    baus
    baus
    нет,не только этим. есть еще второй крючок:)] в кадр не попал, по причине того что находился в руках
    там всего три оборота! зачем шуруповерт? хотя впрочем тут один товарисч пистолет для вязания за 2000Евро из Японии заказывал:)
    Сетка 250кв.м. - 3 человека *2 дня = 6 человеко дней. Третий правда похоже больше за кухню отвечает и принеси-подай:)
    Нижняя 3 человека - три дня, дольше ходили примерялись
    Остались сетки на периметр, они готовы, но сначала положу трубы
    ф12 и ф8, ф6 не в бухтах сказали что найти невозможно, хотя заказанные на рамки 260 пог.м. привезли именно нормальную рифленую ф6:)
  4. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    А где труба ТП ?
    Она же под сеткой должна быть по идее.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    МСЛЕО! Ты прав,,, труба отопления по схеме под арматурой ,,, Но в ниших условиях ее лучше класть на арматуру ,,, Меньше риска повредить ,,,
  6. baus
    baus
    baus
    по идее верное замечание, но у нас тут не Голландия и даже не Швеция.
    Шаг укладки трубы пола 150мм, у наружных стен рекомендуется вообще 100мм. Учень удобно привязывать трубу к арматуре хомутиками. В противном случает потребуется закупить вот такой девайс, (маты для укладки трубы, позволяют выдержать шаг укладки) обогатив этим продавцов теплых полов.
    Не совсем конечно глубина 70-80мм рекомендуемый размер получается, меньше говорят будет ощущаться неравномерность прогрева типа полоска теплая/полоска холодная, но мне кажется это все очередной небольшой маркетинговый ход продавцов. Давайте спросим Владимира как оно в эксплуатации?
    Ходить по трубам занимаясь вязкой арматуры?:|:
    Вот картинку набросал для понимания где может оказаться труба теплого пола в нашей плите.
  7. inessmurmansk
    inessmurmansk
    inessmurmansk
    Мурманск
    А почему меньше риска? Вроде наоборот, трубы ТП внизу - мы ходим по арматуре, здесь и есть меньше риска. Или не так? Мой муж планирует трубы под арматуру, говорит по схеме безопаснее. Хочу понять разницу, кроме того, что трубу на верх легче положить.
    Ну вот, пока писала, Baus уже ответил... А если трубу в спец клипсу защелкивать, они не дорогие? найду фотку выложу.
  8. baus
    baus
    baus
    специяльно для Вас, выдержка из сметы на укладку т.п. от весьма "уважаемой" конторы, по готовой бетонной плите. Раздел "общестроительные материалы"...
    а уж сколько сэкономили мы тут:)
    эти клипсы для электрики, гофру крепить к стенам. Вы их чем будете к пенопласту приклеивать? Труба она ведь не очень хочет лежать стройными рядами изгибаясь по чертежам в спирали и змейки.
  9. inessmurmansk
    inessmurmansk
    inessmurmansk
    Мурманск
    Все равно не поняла, в чем разница и что предлагает "Уважаемая контора". Выдержка из их сайта: "Самой распространенной конструкцией водяного теплого пола в России, на сегодня, является бетонная система с креплением труб на арматурной сетке. Это самый простой и дешевый, хотя не самый лучший вариант."
    Это значит лучше все-таки под сеткой? И еще, они укладывают сетку 10*10 с арматурой 4мм? Неужели хвати, чтобы и пол прочным был и ходить по сетке можно было при заливке? Они что, спецдистрофиков набирают или действительно на этом сэкономить можно? Муж твердо стоит на десятке!
    А контора понимает, что не каждый, кто хочет прогресса, сидит на нашем форуме, вот и предлагает прогрессивные полы за прогрессивные деньги! :)]
  10. maratela
    maratela
    maratela
    В каком-то ролике про эту технологию видел как один человек разматывает трубу по пенополистиролу, а другой пластиковыми костылями (наподобие таких как крепят рельсы к шпалам) прибоцкивает их прямо к пенополистиролу. Правда у него какая-то машинка специальная была, но ведь можно и золотыми руками. Кажется чем ниже труба тем лучше? Нет?
  11. voitka
    voitka
    voitka
    Tallinn
    Здравствуйте! Дело в том, при наших неотработанных навыках работы , лучше трубу оставить на конец работы! Прикрутил, залил бетон, забыл! Если Вы поставите трубу, потом начнете арматуру класть, что-то резать *болгаркой* подгонять,,, Может чего и произойти,,,Вы по ней ходите,, А Когда в конце прикрутили,,, по ней ходят только бетонщики И ВСЕ!:)
  12. inessmurmansk
    inessmurmansk
    inessmurmansk
    Мурманск
    Может быть. А клипса, кстати очень легко и качественно крепится шурупом. :)
    Еще вопрос по подставкам под арматуру. Не знаю, что есть в Белоруссии, если не найдем нужного (кстати, что именно лучше?), можно ли заменить нарезанными по 5 см. кубиками пенополистерола или отрезками трубы 50мм?
  13. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Вопрос,мне обсчитали длину трубы 500метров,у Bausa дом немного больше,
    150метров,так у него 1000метров.Подскажите,где ошибка?Общая площадь около 130метров.
  14. maratela
    maratela
    maratela
    HELP! Вроде нашёл производителя, который может взяться за производство L-блоков. Пока цен нет, но это потому, что я не понимаю из пенополистирола какой марки надо его делать. Помогите плз, может чего и получится!?
    СПАСИБО.
  15. baus
    baus
    baus
    все просто:
    У меня не немного, у меня 320кв.м.:)]
    Только Плита 250кв.м.
    1. гараж греть теплым полом не буду (-50кв.м.)
    2. техпомещение теплым полом греть не буду (-9 кв.м.)
    3. для корридора достаточно будет магистральных трубопроводов имхо.
    4. внутренние стены и мебель тоже учту
    5. про второй этаж (70кв.м.) сейчас не заморачиваюсь!
    сейчас нарисую раскладку трубы выложу сюда:)
    к пенопласту? Обязательно дождемся фотографий!
    на мой взгляд лучшие подставки:
    Кубики из пенопласта забудьте. резанная труба выйдет в пять раз дороже.
