1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 37
Утепленная "шведская" плита - 2
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nata07, 15.07.09.
  1. tima
    tima
    Сам себе строитель
    tima
    Сам себе строитель
    SandraSL, не смывает песчаную подушку сильными дождями? Чем потом укреплять будете? Из-за примерно такого же перепада не рискнул делать плиту. :(
  2. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Вопрос к корифеям темы:-Буду заливать на плиту монолитные стены из опилкобетона,я думаю ,есть смысл выпустить из плиты арматуру,для связки фундамента с несущими стенами,ваши советы?
  3. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Итак, рассказываю этапы стройки :)
    Утрамбовал ПГ подушку, гидроизоляция рубероидом, по краям полиэтилен на стены. Жена помогает в перерыве между дачными делами.
    Спасибо ей огромное:))
    Создал плиту из пенопласта
    Вяжу арматуру, жена вдохновляет и помогает во всем, сын тоже в строительстве замечен, паралельно сделал опалубку под беседку, словом, жизнь на даче бьет ключем. Всем удаче на стройке :)
  4. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Так вы не ЭППС ложите?
  5. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Нет, ПСБС-50
    Несколько фото с дачи :)
    С уважением, Владимир Герасимов
    осталось докрутить арматуру, сетка, стены из пенопласта и опалубка :)
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    этот момент наверное уже не зависит от типа фундамента - делать нужно, конечно не 18й арматурой, и не каждые 10 см. На одном и видео по плите, после заливки и выравнивания рейкой, по периметру ходил строитель, и втыкал шпильки, с расширением в нижней части. Этот крепеж на сдвиг работает, и то первое время - потом при всем желании оно не подвинется.
    В Вашем случае получается вроде как монолит с опилками, наверное имеет место некоторое расширение, от температуры, влажности и тд - короче нужно подумать - приклеевать эту стенку к плите, либо до начала заливки уложить род стену полосу чего-дь вроде пеноплекса. А небольшие куски армануры повтыкать наверное имеет смысл, для самоуспокоения - уже точно двигаться не будет:)
  7. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Вроде это немного не то,о чём шла речь,это уже ваше НО-ХАУ,как себя это поведёт?
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Освятити поподробней пожалуйста критерий выбора ПСБС-50 - это потянулно гидроизоляцию - но каков экономический эффект? Иными словами, сколько ПСБС-50 стоит за куб? KNAUF для вундаментов, аналог ЭППС по свойствам, у нас по 2800-2900 за куб. (по гидроизоляции понятно, почти бесплатно).
    И еще вопрос - в середине арматура будет? Я вот насмотрел готовые сетки - примерно 2х3 метра, пруток 6 мм, с шагом 100, 150, 200, несколько фирм делает в Питере, цены мне показались разумными, с учетом привез-положил-быстро скрутил с окружением каркаса.
    Технология набирает обороты, был в своем поселке, начали дорогу делать. Дорожники уже дом начали себе строить, уже лежит гора ЭППС - прораб сказал что их таджики уже два таких фундамента сделали. Может потом у себя дома так тоже строить будут, дабы попрохладней летом было
  9. SandraSL
    SandraSL
    SandraSL
    Сегодня как раз занимались этим вопросом. Во первых будем делать терассирование и то что близко к подушке можно засыпать грунтом, но от нашего прораба пришла идяе лучше - просто забетонировать эти два угла которые возвышаются. Для этого сегодня купили сетку с ячейкой 10 на 10 из прута 4 в диаметре. Ее уложим на склоны и во время заливки забетонируем.
    Дожди были - подушка стоит как бетонная. Но, конечно укреплять надо.
    сегодня еще нафотографировали- кто скажет - как заливать фото прямо в текст сообщения? или это после 55 постов на форуме?
  10. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    По цене ПСБС -50 также 2900 получилось, брал по каталогу. материал не впечатлил, какой то хрупковатый пенопласт:(
    арматура 10, сетка 2 на 1 метр, диаметр 4, ячейки 10 на 10.
    Все брал на ближайщей стройбазе.
    Мое мнение - лучше экструзия, под дом однозначно буду брать её.
    С уважением, Владимир Герасимов :)
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Заливать можете и до 55 сообщений (мне дает делать), но сущесвуют ограничения на размер файла - jpg, jpeg 542 Kb всего, с фотика обычно получается полтора мегабайта. Придется на компе уменьшать размер фоток - например менять разрешение, а потом выкладывать самое интересное. Либо использовать внешние ресурсы - туда можно все, а нам ссылочку.
    На замоноличеные углы склона, в будущем можно натянуть такую крупную толстую сетку, в ячейки грунт и травку посеять - так на МКАД вроде делали, когда строили развязки - потом травкой покроется - будет красиво.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Володя55555 ! Мне кажется ,что под этот небольшой фундамент можно было и без ребер жесткости ! А так все нормально! Когда начнешь дом строить ,,, уже будешь опытным строителем,,, А жена - опытным прорабом!:)
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    На всякий случай - список марок экструдированного пенополистирола - что у нас продается -
    Пеноплекс, DOW (марка Стирофом), URSA ( марка Урса XPS), Техноплекс, Теплекс.
    И по основным параметрам добавляем KNAUF floor и KNAUF 1 в 5 F.
    Вот тут описание параметров марок ЭППС различных производителей ввв.tdaurora.ru/pages/125/ , небольшой репортаж о строительстве плиты.
    Для склеивания ЭППС и приклеивания к бетону советуют холодный каучуково-битумный клей Bitumast.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Я думаю наши фундаменты выглядят лучше,,,,
    Да простит мяня его автор ,,,, И очень интересно,,, тянет ли бетон влагу из земли!!
    Jabber! КАК ТЫ ДУМАЕШЬ?:|:
  15. SandraSL
    SandraSL
    SandraSL
    Для крепления верхнего слоя пенопласта (Стирофоам) к нижнему использовали пластмассовые дюбеля с зонтиком. Длиной 16 см. Причем отдельно использовали гвозди, а когда они закончились - сами дюбеля. Пока ломаем голову как крепить боковые стенки.Так как с двух краёв плита задрана вверх, то стандартные варианты не подойдут.Поскольку дом длинный 23 метра в длину, то заложили достаточное количество ребер жесткости шириной по 30 см. Арматура 12 мм с ячейкой в 15 см. При проводке канализации и водопровода - (фотки выложу завтра) на то место, где будет плита дополнительно надевали гильзу- кожух из разрезанной продольно трубы. Это позволит избежать натяжения в случае усадки или подъёма плиты в случае чего. Из коммуникаций заложено уже- канализация, водопровод, гильза из водопроводной трубы для ввода электричества. Водопровод будет медный, проходит в кожухе из канализационной трубы диаметром 50 мм. На арматуру будет дополнительно крепиться медный теплый пол и каналы для разводки электричества по дому. Наверное всё... Комментируйте - если чего забыла...
