Строим дом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем А626КО, 15.07.09.
  1. Neston
    Neston
    Neston
    Беспокойно как то..
    Если лаги лежат на брусовых стенах, то вместе со стенами начнут опускаться. смысла опирания тут нет.. Только если потом, при появлении зазоров подложить прокладки...
    В общем я так понял у вас не скользящая конструкция стропил
  2. А626КО
    А626КО
    А626КО
    это фото конструкции не моего дома, но сделано уменя всё точно так же...
  3. Neston
    Neston
    Neston
    Бред какой то, извините... Совместили несовместимое. Поставили скользячки, но скольжения тут не будет, т.к. ригель лежит на балке. Конькового бруса нет и фронтон выше балок не нагружен. Поскольку крыша опирается на балки, балки врезаны в фронтон, то стропила как то должны раскрываться в процессе усадки фронтона, но ригель не даст. - стропила жёстко стянуты.
    Так всё таки как опираются стропила внизу?
  4. Иван Михалычъ
    Иван Михалычъ
    Иван Михалычъ
    по моему фронтоны выдавит при усадке.
  5. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Руководствовались, видимо, тем, что "раз они есть, то все будет гуд" :) Не особо вникая в их смысл...
  6. А626КО
    А626КО
    А626КО
    Самое интересное что эти фотки скопировал с этого сайта. И в обсуждении той темы, никто ничего против не сказал, все говорили, что "всё хорошо", "грамотная конструкция..." вот найтиб щас только эту тему
  7. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Найдите, плиз, надо пригвоздить к позорному столбу "умников". А то их тут очень много, как оказалось :)
  8. А626КО
    А626КО
    А626КО
    Тогда подскажите мне, что можно сделать с этой крышей и насколько это опасно и чем черевато?
  9. Neston
    Neston
    Neston
    ИМХО.
    Я бы отказался от скользячек и зафиксировал ноги стропил на последнем венце. Прогон отвязать от ригелей и стропил. В процессе усадки прогон должен опуститься, а стропила остануться на своём месте. Потом (через пару лет) в этот зазор можно вогнать прокладки.
    Если это не сделать, то ноги будут стремиться разъехаться и крыша может прогнуться.
    Фронтон зафиксировать с обеих сторон стропилами.
