1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 28
Мастерская из сарайки и мои хотелки
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем dimamozajck, 04.12.16.
  1. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Попробую:)
  2. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Так я просто гофру в паз закладывал и замазывал. Сначала прихватил гипсом в некоторых местах, а уж потом штукатуркой.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Юр, это больше для открытой проводки.
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Юра, вот ты смышлёный. Скажи мне (и другим), какова функция гофры?
    Так делал, да? IMG_20181104_144850.jpg Нахрен там гофра? Один вред от неё. Пользы не вижу в этом повальном увлечении. Совсем не вижу.
    Провод тепло в стену не отдаст через гофру. Гофра ни от чего не защитит. Денег стОит. Тащить в неё провод лишняя морока.
    Зачем?
  5. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Гофру можно вместо шланга использовать, цветочки поливать. Только ходить по ней нельзя, трескается:aga:У меня гофра лежит в одном месте, от дома до душа, и та в трубе пвх. Хотя можно было и не класть, сама труба крепкая, лопатой сразу не перерубишь, если только топором. В остальных местах все в кабельканалах. Вообще гофра хлипкая какая то, не люблю ее.
  6. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Так делал, да. Но ты не учёл того, что я в гофру не готовый кабель прокладывал, а одиночные жилы. Их очень удобно протаскивать в гофре и добавлять по мере необходимости. ;)
  7. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Я пользовался такими: krepezh-kabelya-ploskij-12kh6mm-50sht.jpg krepezh-kabelya-ploskij-12kh6mm-50sht-1.jpg skoby-dlya-kabelya-ploskie-5-mm-50-sht-fit-it-60225_1.jpg
    они бывают разных размеров под разной ширины кабель (провод)...
  8. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Верю! Но в данном случае себе!
  9. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Дим, фоток нет...придётся поверить на слово. Вот эти двери собирал именно на печеньки. Т. е., поперечины собраны именно на них. Полёт нормальный.
    Но это двери на роликах, никакой нагрузки на них, в принципе, нет. Только собственный вес.
    В твоём случае (это же стол будущий?) всё же предпочёл бы старый-добрый шип-паз.
    Надёжность главенствует. У нас же могут и с локтями усесться, и просто облокотиться-упереться, и передвинуть. А то и опом;) присесть.
    Опять же, разнонаправленность волокон на заготовках, говорит в пользу старой столярной школы.
    Так думаю.
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Да не в этом дело Вадим! Кабель каналы тоже только для дизайна.
    Я - инженер. И нас много здесь инженеров. Из разных областей, но если нормально учились, то первый вопрос - на хрена эта хреновина? Чего она делает, зачем она вообще нужна? Это единственно правильный подход, чтоб не превратиться в обезьяну в подражании, особенно в строительстве.
    По деревяхе тоже современные рекомендации СП все провода вести в стальных трубах. Это не касается индивидуального строительства, то есть делай, как в башку взбредёт.
    Я думаю, гораздо важнее правильный расчёт нагрузки на линии (фазы)
    Никто ведь не хочет спалить свой дом и свою семью. С квартирами проще, там есть проект и за них уже всё решили. Но мы знаем, как у нас решают и как исполняют. А в домах никого не трепещет, чего ты там сам себе наваял. Вот и горят, как спички. А гофра никак не защитник.
    Равно как и кабель-каналы.
    Если кто видел, как выглядит кабель при КЗ, тот поймёт, что я имею ввиду. Ничем и труба не поможет. Хватай мешки, вокзал тронулся!
  11. bonick
    bonick
    bonick
    Brest
    Спрашивал у своих электриков. Металлорукав используют на открытом пространстве по дереву. Говорят, что если вдруг начнет кабель гореть, то не разгорится без доступа кислорода, т. е горение дымом выделяющимся и придушит. А гофра под штукатуркой может быть полезна при замене кабеля, при условии, что проложена ровнехонько
  12. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Так можно и не весь кабель тащить, а отдельные жилы. И при замене тоже, заменить только одну необходимую. Ну и цена всего многожильного кабеля наверное больше чем одиночных жил?
  13. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Андрей, это на будущее я интересуюсь, а так у меня будет соединение на старый добрый шип паз. Вот и не жалею, что купил долбежник, разметил, выставил и вперёд:)
  14. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Согласен, долбёжник, хорошая штука, тем более, когда пазов надо сделать не 10 штук в месяц.
    В этом случае, он полностью оправдывает своё нахождение в мастерской.
    А если в общих четрах, то думаю и ламелькам найдётся применение обязательно. И такой вид соединения конечно же имеет право на жизнь. Но в узлах под нагрузкой, на разрыв я бы поостерёгся все же их применять.
  15. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Согласен и даже мыслей таких не возникало;)
