1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 28
Мастерская из сарайки и мои хотелки
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем dimamozajck, 04.12.16.
  1. pavlu-xa
    pavlu-xa
    pavlu-xa
    Фото в музее сделано? Сам за такой учился!
  2. pavlu-xa
    pavlu-xa
    pavlu-xa
    Достойные игрушки.
  3. id1725523
    id1725523
    id1725523
    На работе у меня ещё достойнее арсенал:)]
  4. pavlu-xa
    pavlu-xa
    pavlu-xa
    Не сомневаюсь, судя по названию объект серьезный
  5. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    А где конкретно перерасход в этих действиях? :faq:
  6. id1725523
    id1725523
    id1725523
    А у меня сегодня день склеивания щитов:)]
    Сейчас очередная партия склеивается, потом ещё одна. Потом через часик полтора после последнего захода пропущу всё на рейсмусе и снова буду клеить уже по три части вместе и получится два щита в итоге для столешниц.
  7. pavlu-xa
    pavlu-xa
    pavlu-xa
    1. Купить гофры по длине всех штробов
    2. На память ВВГ ГОСТовский около14 мм шириной, гофра минимум 16 Ая нужна, что б его упаковать. Итого вместо 20 мм штробим минимум 30 мм шириной. Глубина заведомо более. Площадь сечения штробы вместо 400 кв мм будет 900 кв мм, более чем в двое. Умножаем на наш погонаж.
    3. Весь недостающий объем штукатурим. Опять же увеличенный объем.
  8. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Первый щит для столешницы готов, второй поставил склеиваться, ну и пока щиты клеились занимаюсь дальше оптимизацией свободных мест. Поставил оба фрезерных стола в одно место. И чуть освободилось пространство.
  9. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Дима! Верно ли я понимаю, что ты сначала набираешь и клеишь щит 300 мм шириной из ламелей. После склейки его пропускаешь через рейсмус. таким образом делаешь 3 щита одной толщины. а после в ваймах их склеиваешь в единую столешницу шириной 900 мм...? А перепады по высоте? или они минимальны и просто шлифовкой убираются?... Или их нет? или ты дополнительно как-то позиционируешь 3 щита по 300 мм между собой?... Извини, может ты уже говорил об этом, да я не увидел...
  10. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Валер, ты правильно думаешь, сначала я клею по три щита чтобы в итоге получилась столешница шириной чуть больше 80 см. Когда я попробовал целиком склеить столешницу, то там по всей столешнице были перепады в нескольких местах и значительные, @Veseloff Валерий сказал, что он клеил такие щиты в несколько этапов. Я попробовал и так намного лучше. Перепадов в таком случае нет вообще практически и никак не позиционирую.
  11. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Оба щита готовы:) сегодня буду делать заготовки для ножек и царг. Опять куча стружки будет после фуганке и рейсмуса:)]
  12. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Слелал заготовки для будущих ножек и царг. Вечером поехал в магазин и продавщица говорит, как от вас приятно пахнет деревом;) в итоге разговорились и очередной небольшой заказ в итоге. Завтра склею уже ножки для третьего стола и думаю к выходным склею основание полностью для стола.
  13. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    О как:cool:
    Надо в тему о экономике домашней мастерской рецепт привлечения клиентов закинуть...Всем натираться канифолью! :aga:;)
  14. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Ну я не виноват, чтотот меня так пахло сосной, сам же знаешь когда ее много обрабатываешь, то запах стоит стойкий и специфический. Вот в одежду он и впитывается.
  15. Keddr
    Keddr
    Keddr
    Так и случаются семейные неприятности :flag:
