1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 28
Мастерская из сарайки и мои хотелки
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем dimamozajck, 04.12.16.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Соседа. Не на ходу. 10 лет здесь живу, он все стоит. :)Надо?
  2. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Ну если до меня доедешь на нём, то приму в подарок. :)]
  3. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Начал сегодня не спеша делать небольшую и простую кухню, всё основное из фанеры а фасады будут из ясеня.
    Пока собираю нижнюю часть, а потом уже верхнюю когда всё сделаю, промаркирую детали все и буду шлифовать фанеру и наглухо покрою белым цветом внутри. А затем уже примусь за фасады.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Фанера ужн напиленная была?
  5. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Нет, сам всё по размерам распускал, сначала чертеж нарисовал, а потом уже привёз фанеру длинную в прицепе, я вроде бы даже выкладывал тут уже фото когда привёз фанеру.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Чем?
  7. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Обычной ручной циркуляркой и на вариоре.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Героизм такие листы распилить одному. А распилить точно, двойной героизм. :)
  9. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Валерий, так у меня есть самодельная направляющая шина для ручной циркулярки, пока к примеру у меня клеились какие либо детали столов, я распускал фанеру либо ясень строгал, в общем без дела не сижу.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я потаскал такие листы. Правда фанера была 22 мм. 60 кг лист, по моему. Проклял все на свете. :)
    Я бы не взялся. А если взялся, то на форматнике сразу бы на месте распилил. Детали кормусной мебели, по моему мнению, должны сходиться до 0.5 мм. А поймать это шиной, это сложно.
  11. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Размер то фигня...Сначала начерно пилякаешь на более мелкие куски и все дела.
    Удивительно другое...Как без сколов, при поперечном резе, удалось напилить фанерку не самого высокого сорта?
  12. id1725523
    id1725523
    id1725523
    У меня эти листы 18 и 15 мм, фанеру брал в строительном магазине, и нарезки у них там нет и в помине.
  13. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Борис, диск смт;) ну и я же не первый раз делаю что либо из фанеры:)
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня не получается и фестуловским с противоскольной пластиной если поперек. :)Сверху нормально, а снизу щепки могут быть. :)
  15. id1725523
    id1725523
    id1725523
    А у меня нормально всё получается, просто я как-то руку набил фанеру кроить и получается всегда без сколов и приличной точности.
