1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 28
Мастерская из сарайки и мои хотелки
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем dimamozajck, 04.12.16.
  1. id1725523
    id1725523
    id1725523
    А вот собственно и будущие 8 филенок, осталось их торцануть по размеру и по ширине лишнее убрать.
  2. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Тольятти, село Ягодное
    Филенка из 3 досок у тебя получается, или будут и пошире? Какие размеры фасадов будут?
  3. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Размер дверок будет максимум 40 сантиметров по 6-7 см будет обвязка филенки и в итоге примерно филенка будет шириной 26-27 сантиметров. А высота фасадов будет 71 сантиметр.
  4. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    У тебя есть прототип какой? Чтобы увидеть как это примерно выглядеть будет. Я себе выбрал примерно, что хочу, а у тебя вроде арочный ты говорил.
  5. id1725523
    id1725523
    id1725523
    У меня такого типа филенка будет в верхней части, а внизу просто ровной и прямоугольной.
  6. id1725523
    id1725523
    id1725523
    А вот собственно и способ приготовления фасада, один из некоторых способов. Заготовки для будущих фасадов мы заготовили какие нужно, далее если фасад полностью будет прямоугольным то просто обкатываем заготовки будущих рамок филенки. Там можно сразу за один проход их сделать. Если же фасады фигурные, то сначала делаем шаблон потом вырезаем чуть с напуском если ручки чуть не дружат с лобзиком или ленточкой, далее прикладываем этот шаблон на детали и фиксирую шпилечником, даже если образуется после вытаскивания шпильки точка можно просто чуть смочить это место и всё восстановиться. Далее на фрезере с помощью обгонной фрезы либо кукурузы с подшипником начисто обрабатываем деталь. После этого берём фрезу чтобы сделать паз для вставки филенки. И затем второй фрезой на торцах специальной фрезой делаем контр профиль для вставки горизонтальных частей рамки. А дальше самое интересное и страшное-это фигарейная фреза диаметром немаленьким. При работе с данной фрезой необходимо все взвесить и спросить себя, а смогу ли я работать с ней:)] если есть сомнения то лучше не надо рисковать своим здоровьем. Проходим ей два три раза постепенно углубляясь иначе у вас будет заготовку филенки бить фрезой либо же заклинивать или ещё хуже обратный удар или поломка фрезы. Обороты на этой фрезе ставим самые маленькие. Заготовку держим очень крепко без прослабления на всем этапе обработки, ещё по возможности нужно чтобы сверху ставить упор чтобы она не выскакивали вверх ну и всякие приспособления чтобы ее фиксировать хорошо. На фигурной филенки обработка ещё хуже, т. к. работаем уже без паралельного упора. Все данные работы производить только в очках, материал разный и по разному колеться, от ясеня щепки летят только так;) ну и самый приятный момент это сборка фасада, при склеивании нельзя полностью вклеивать филенку, можно посадить на пару точек клея и всё иначе потом вся работа насмарку будет. Вот фото некоторых процессов изготовления:) какие вопросы будут спрашивайте.
  7. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Дима! Можно тебя поправить немного?
    Ну вижу несколько "ошибок" в процессе и не могу пройти мимо...:|:
    1. сначала шипчик надо по торцам нарезать, а затем уже продольный профиль гонять.
    2. видишь, у тебя какая рваненькая кромка получилась
    чтобы избежать этого, гоняем тоже не "за раз". Для первого прохода вылет фрезы устанавливаем 0.5мм, чисто чтоб подрезать границы паза.
    3. вот этот момент непонял..Почему так решил сделать?
    Классика жанра, это когда стоевые от низу до верху, а царги зажаты между ними.
    То бишь так...
  8. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Борис, спасибо за уточнения ошибок:) да нужно по нескольку раз гонять все, а по поводу классики жанра, то здесь все просто, пожелания будущей хозяйки, а именно моей тещи:)] поеду к ней в гости пока у меня отпуск небольшой и уже там сфотографирую кухню когда установлю ее там.
  9. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    А яб переделал косяк, а то как штаны на изнанку, вроде и носить можно, но чтото не так, а кто знает как должно было быть каждый раз улыбаются :)]
  10. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Борис, то, что все так делают - это понятно. Просто интересно, есть ли какое-то конструктивное обоснование этой классики?
  11. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Просто в классическом виде не видно соединения на стоевых
  12. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Типа так;)
    Это верхний шкафчик
  13. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Доделал сегодня всё до конца практически. Завтра только останется два ящика склеить из фанеры для кухни, а сейчас закончил делать фасады для этих ящиков.
  14. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Дима, про стоевые сказали уже..а вообще супер...рисунок подобрали супер...ясень гад, красивый:super::super::victory:
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вчера попросили срастить 2 щита. Клея немного пролил, протер тряпкой влажной, как ежик стал, гад. :)Даже сосна себе такого не позволяет. :):)
