1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 28
Мастерская из сарайки и мои хотелки
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем dimamozajck, 04.12.16.
  1. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Прикидывает, к чему бы тебя еще более дорогому и заказному приспособить :)
  2. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @dimamozajck, если можно, несколько вопросов.
    Чем (марка ЛКМ) красили фанеру? Столешница из чего? Зачем филенку сажать на 2 капли клея, вообще без него вроде как надо? Вы штапики принципиально не используете?
  3. id1725523
    id1725523
    id1725523
    1 красил фанеру простой акриловой краской и сверху акриловый лак.
    2 филенку сажаю на небольшие точки клея для фиксации, когда будет усушка или наоборот когда распирать ее будет. И эти пару точек никак не испортят при движении саму филенку и обвязку. Если филенка шириной до 25 см то зазор между обвязкой и филенкой 1.5 мм вполне достаточно, если же фасад больше размером либо он делается в элементах кровати либо для интерьера кухни для облицовки посудомоечной машины и холодильника, то тогда зазор должен составлять по 2 мм со всех сторон.
    3 штапики конечно же использую, но это по настроению, когда как, если конечно будет желание со временем менять наполнение фасадов, то тогда лучший вариант на штапиках.
    Пы. сы. Забыл уточнить что точки клея желательно ставить где поперечные волокна на филенке.
  4. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Вот какой интересный инструмент нашёл на балконе у тещи ;)
  5. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    С кого-то она стружку снимает! Или это из маникюрного набора? :)
  6. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    :super:
    Рубанок Сестрорецкокого инструментального завода. СИЗ.
    Но ороговевшую кожу на пятках тоже наверное можно снять. ;)
  7. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Сестрорецкий Инструментальный Завод и Сестрорецкий им. Воскова это, как я понимаю, разные совсем заводы, верно?...
  8. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    По-моему "СИЗ" - Свердловский Инструментальный Завод
  9. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Нет. не верно. Хотя, какая разница. Ещё в 2010 "рукамиводителями" был закачен шикарный банкет по поводу закрытия завода. Все рабочие и персонал уволены.
    Вот такие пироги. Вот такая стабильность. :(
  10. val-lel
    val-lel
    val-lel
    То есть это один и тот же завод? И такие кардинально разные изделия? Такое ощущение, что СИЗовский рубанок... вообще в подвале на коленке сделан... Вот, нарыл в интернете фото (а инфы по заводу не нашел...)
    По-мне, так это (СИЗ) и рубанком назвать можно с большой-большой... натяжкой...
  11. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Да ладно! :ogo: История завода просто шикарна и берёт свое начало аж в 18 веке. :cool:
    Трёхлинейка то всем знакома. ;) Даже монеты там одно время чеканились.
    Свёрла, метчики, даже станки производились. Потом была частичная эвакуация в Сибирь. После ВОВ, с территории Германии, было вывезено оборудование для производства рубанков...так что Восковские рубанки, они так бы и не совсем Восковские. ;)
    И...ничего не осталось! :mad:
  12. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Гостей принимаешь? :)
  14. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Уехали уже:faq:
  15. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    По моему, рассмотрел я верно циферки 750 на номере. Не? ;)
