1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 28
Мастерская из сарайки и мои хотелки
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем dimamozajck, 04.12.16.
  1. id1725523
    id1725523
    id1725523
    За качеством работы наблюдал суровый отк;) как только я иду в мастерскую Тигра идёт следом за мной и располагается где ей удобно и мурлычет. Чуть отвлекешся погладиш и дальше мастериш.
  2. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Сбылась моя мечта наконец то, а именно нормальный фрезерный стол:) сегодня варил подстолье, красил, примерял сделал лифт из домкрата осталось лишь сделать крепление столешницы к подстолье и раздвижные губки на поперечном упоре и можно уже будет многие операции делать на фрезерном столе.
  3. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    @dimamozajck, Дмитрий, отлично. :super:
    Не сразу Москва строилась. :um:
  4. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Спасибо. Потихоньку обустаиваю мастерскую хотя времени пока катастрофически не хватает и работа и стройка плюс сейчас заказал котёл буду делать отопление для мастерской и жилого помещения после ещё будет разводка идти в большой дом. Короче время летит быстро, благо что практически всё сам умею строить и не нужно ещё строителям платить. Ещё осталось фрезер на шкантах Интерскол но пока его нет в магазинах и будет потом 4 фрезера, а год назад не было ни одного;) и вообще много чего не было.
  5. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    :super::hndshk:
  6. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Вот и осень пришла, а вроде только весна была с этими стройками и работой время летит быстро. Выкроил два дня на помещение мастерской утеплил стены и потолок забил доской их потом сантиметровый пенофол с фольгой внутрь затем маяки под плиты ОСП и вот такой вид уже вырисовывается.
  7. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Как же хорошо, когда большая мастерская! Дима, а утеплителя не маловато?
  8. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Утепление в мастерской следующее. Снаружи ОСП 12мм затем ветроизоляция потом 100 мм утеплителя типа каменной ваты закрывает утеплитель пергамин потом всё это забито в сплошную доской 150/25 и сантиметровый пенофол фольгой внутрь. На пенофол маяки 2 см толщиной и уже на эти маяки прикручены листы ОСП 12. На зимнее время стоит две мощных батареи 33 типа и одна небольшая чтобы можно было поддерживать температуру примерно 22 градуса а больше и не нужно. Сейчас как раз сделал почти всю разводку отопления жду на этой неделе доставки котла и останется сделать обвязку и можно смело потом работать будет в любую погоду за окном. А пока времени особенно нет не то что на стройку но и на мастерскую. Работа, работа и работа.
  9. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Спасибо, про утепление понял.
  10. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Вчера наконец-то приехал когда мне мой котёл с пелетной горелкой. Весит 380 кг вдвоём с отцом его сняли с газели и потом минут за 20 доставили его на его место в мастерской. Теперь осталось его обвязать и можно будет запускать и будет тепло в мастерской и в жилой части. Плюс этого котла, что можно топить его не только пеллетами но и дровами и брикетами. Обрезков от строительства много и пойдут они на пользу:). Затем сделал трубу к котлу и напоследок сделал первый венец будущего дома. Плохо то что времени пока не остаётся чтобы что то мастерить.
  11. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Охренеть! 380 кг? Да вы с отцом, Жиботинские! :aga:Не перепутал? Дима, как же вы его тащили? Это же кран нужен или лебедка!
  12. id1725523
    id1725523
    id1725523
    20 киловатный котёл весит нетто по паспорту 380 кг плюс упаковка около 20 кг. Главное не сила:) главнее сила примененная с умом и трезвым расчетом;). Взял два куска трубы длиной 2 метра диаметром 70мм прихватил их снизу профилем 40/25 ширина между труб была 50см и две поперечины из профиля. Подъехала Газель я эту конструкцию поставил к заднему борту а концы в земле зафиксировал колышками чтобы она не скользила и при помощи хорошего лома в качестве рычага спустили котёл на землю. Затем с помощью трёх обрезков труб по 60 см перекатили котёл до входа в мастерскую и при помощи фигулины по которой спускали котёл затянули его в мастерскую и по трубкам опять докатили до фундамента там уже распаковали сняли с полета и на фундамент поставили. Вся эта процедура с перекурами заняла полчаса времени. Вот так всё и сделали. Конечно без применения силы тут не обойтись ну и мы не дохляки;) лично сам могу с нести два мешка цемента взяв по каждому подмышку даже могу и пробежаться с ними лёгкой трусцой метров 20. Но такие подвиги сейчас не нужны:)
  13. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Так вот как древние египтяне пирамиды строили, так каждый блок по тонне с лишним:aga::hndshk::hello:
  14. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Сделал отопление в жилой части и в мастерской теперь комфортно нужную температуру можно сделать закладки полной топки котла хватает часов на 9 чтобы к нему не подходить это если дровами топить а если пеллеты и то бункера хватает на 4 дня чтобы не подходить к котлу. Из-за того что котёл в мастерской она уменьшилась в размерах осталось ещё стол верстак сделать и пару фото как сейчас всё выглядит
  15. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Чего то я котёл не вижу! Два раза смотрел!
