1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 28
Мастерская из сарайки и мои хотелки
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем dimamozajck, 04.12.16.
  1. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Из неё шкаф громче упадёт.
    Всё когда-то делаем в первый раз.
    Я кухонную мебель из дерева больше не стану строить.
    Одним словом скажу - непрактично.
  2. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Ну учиться же тоже нужно всему вдруг пригодится в жизни.
  3. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Непременно пригодится. Извини, я и не думал критиковать.
    Кухня, как функциональное помещение, это самое сложное в доме.
    Правильная кухня - шедевр.
    Хуже кухни только лестница. И то ещё как посмотреть.
  4. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Ооо лестницу мне ещё предстоит сделать в новом доме который строю гляжу на план и не знаю куда её ставить чтобы было практично и правильно.
  5. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Если что то могу показать на фотках процесс изготовления фасада простого и очередность работы с фрезами. Но конечно уже не сегодня;)
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Это офигенно серьёзно. Смотри на уровни пола первого и второго этажа с учётом половых покрытий. Даже несколько миллиметров в разнице высоты ступеней могут привести к травмам. И есть формулы для расчёта ступеней. Смысл в том, что шаг среднего человека составляет 60-65 сантиметров.
    При подъёме половину этого числа занимает ширина проступи (ступени), а собственно подъём умножается на два.
    Пример. Ступень удобная шириной 30 см. Тогда высота ступени должна составлять 15-17 см. Это идеал. Потом смотришь, на какую высоту надо подняться, потолки ведь разные. Потом смотришь, как разворот сделать. Он нужен обязательно. Это и перемена шага, для отдыха. Это и безопасность, чтоб не сгромыхать с самого верху.
    Ограждение (перила), чтоб маленькие дети не пролезли и не свалились.
    Освещение естественное и всякое, хорошо и проходное.
    А уже потом смотри, сколько места надо. Плюс забег на лестницу, это площадка внизу.
    Дело дойдёт, спрашивай. Лучше спросить, чем коряво сделать.
  7. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Я лучше спрошу и фото покажу а сейчас у меня есть только план можно ли предварительно понять где ставить лестницу?
  8. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Просто мне же нужно будет сделать на этапе подстрапильные балок место для лестницы ведь 75 см по осям то мало будет нужно будет их расширять для лестницы
  9. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Нормальная ширина марша лестницы 90-110 см. Я сделал 130 и не жалею.
    Плюс между маршами 8-12 см. Вот и считай. Это ширина площадки.
    По длину уже сказал. Зависит от высоты подъёма, имея удобные ступени.
    Не понял, при чём здесь подстропильные балки. Это ведь уже чердачное перекрытие. Между 1 и 2 этажом стропил нет. Или я не понял вопрос.
  10. id1725523
    id1725523
    id1725523
    У меня ломанная крыша будет и там две комнаты будет одна под столярку пойдет там будет сборочная и тонкая отделка и сушка материала. Вот план первого этажа.
  11. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Андрей, а из чего тогда строить?
    Давай поподробней, что именно не практично, а то скоро буду продолжать делать мебель на кухню...
  12. Ryzyk
    Ryzyk
    Ryzyk
    Гомель
    Дима молодца классно получается. Я вот все материал собираю, дубовые брусочки 30х50х300 (500) привез около 1 куба уже второй год лежат сохнут. Они в дальнейшем пойдут для склейки щитов на фасады соответственно т. к. каркас готов и он уже стоит на кухне. Они мне достались бесплатно да и еще могу привезти. Они не из свежего дуба а из сухостоя с чревоточинами от короеда размером не более спички в смысле по диаметру.
  13. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я не гуру. МДФ. Покраска почти как автомобиля. Только слоёв 10-12.
    Всё ведь от замысла зависит.
    У меня на первом этаже просто одно большое помещение буквой Г. Кроме прихожей, теплогенераторной, туалета с душем, выхода в мастерскую, подлестничного пространства.
    Я злой, как сто чертей. Искал фотки часа три. Не нашёл.
    Зайти в дом и сделать фото займет одну минуту. Но дело не в этом.
    Куда, бл..., делись эти фотки? Я имею ввиду, как делал. Вот гадство!
  14. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    Дим, а дом на какой стадии сейчас?
    А то судя по листочку - проекта нет.
    А это сильное попадание на деньги может быть... :(
  15. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Тоже надо кухню делать. Пока в раздумьях - из чего короба делать. Из щитов как то остерегаюсь.
