1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 28
Мастерская из сарайки и мои хотелки
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем dimamozajck, 04.12.16.
  1. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Андрей какое именно попадание на деньги?
  2. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Ну из ДСП я сразу отмел а если бы были доски дуба, бука или ясеня сухие то сам делал щиты для кухни
  3. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    У меня сосед запустил сушилку. Кому чо будет сушить, максимум загрузки 15 кубов.
  4. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    Когда так строишь, можешь что то не учесть и потом переделывать придется.
    Или материал то лишний, то не хватает...
    Если проекта нет, надо все в голове держать... сложно :)
  5. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    фанера, как вариант.
  6. id1725523
    id1725523
    id1725523
    На голову не жалуюсь:) в ней столько информации ужас. Проект помню наизусть также как размеры когда строил что либо а печи и камины особенно;). А сейчас уже стены сделал полностью 27 рядов брус 200/100 сделал внутри центральную перегородку. Теперь начнется этап мансарды и крыши.
  7. id1725523
    id1725523
    id1725523
    У меня основание и полки в этой кухни из 18 фанеры и задняя стенка из 6 фанеры.
  8. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    А фанера ФК или фсф?
  9. id1725523
    id1725523
    id1725523
    ФК конечно же:)
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Умник, да? :um: Расшифруй давай.
  11. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Андрей ФК фанера боится влаги и расслаивается от неё но при изготовлении нет фенола как в фанере фсф та влажности не боится и можно наружную обшивку ей делать.
  12. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    И поэтому ФК для жилых, а фсф только на улице.
  13. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    @dimamozajck, Дима! Доброго дня. Запоем прочел Вашу тему. Спасибо! Вы чрезвычайно деятельный человек. Я обдумываю сейчас свою мастерскую и кое-какие идейки у Вас позаимствую (если Вы не против:)).
    Про лестницу в доме. Совершенно правильно сказано, что она должна быть комфортной и безопасной. Поделюсь с Вами конструктивом своей. Быть может что-то будет полезным.
    Первый марш вдоль северной стены дома, во фронтоне которой над лестницей есть 2 окна. Марш из 14 ступеней, после пара-тройка шагов по плоскости переходной площадки, далее на 90 градусов вправо и еще 6 ступеней. То есть буквой "Г". Ширина ступеней: 30 см. высота: 17 см. Ступень над подступенком "нависает" на 5 см. Ширина ступеней 100 см. (минус врезка в обе тетивы по 2 см. с каждой стороны). Тетива (обе) сечением 60 мм х300 мм.
    В подлестничном пространстве обустроен санузел первого этажа внутренними размерами 2,10 х 2,45 см. Высота потолка (плоских его поверхностей) 2,06: 2,68 м. Во многих случаях подлестничное пространство полноценно малоиспользуемо - ну там всякие полочки, ящички... У меня это тоже есть но под первым длинным маршем, а под площадкой и вторым маршем - сан. узел. Таким образом вся площадь под лестницей у меня полностью полезна.
    Собственно вот несколько фото, из них можно понять.
  14. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Я не против:) польщён даже, а форум как раз и даёт возможность чему-то новому научиться или поделиться своим опытом.
  15. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Валера, молодец! Продуманно!
