1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 28
Мастерская из сарайки и мои хотелки
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем dimamozajck, 04.12.16.
  1. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Вечером привёз в квартиру подставочку для своей на кухню чтобы доставала легко до верхних шкафов, покрывал два раза осмо белым и один слой бесцветного, на ёлке-сосне не понравилось как ложится масло. Но в итоге у хозяйки своя личная подставочка и она довольна.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Пора ваймы делать. Струбцины это хорошо, но не то немного. :)
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А брать ее как? Почему с боков дырочек нет?
  4. id1725523
    id1725523
    id1725523
    По поводу вайм уже идёт процесс изготовления потихоньку, а по поводу подставки она её в руки не берет, передвигает её ногой по плитке она хорошо двигается.
  5. id1725523
    id1725523
    id1725523
    @Veseloff Валерий, а можно подробнее фото вайм? Я посмотрел в альбоме но у вас она там не целиком сфотографирована.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А целиком, это как? Если видна верхняя часть, то нижняя точно такая же. Пойду в мастерскую, сфоткаю.
  7. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Там только видна начальная часть и всё:)
    Интересно от ромбического домкрата винт подойдёт или нет? Думаю делать из профиля 60/40 для надёжности. Ну и шириной чтобы можно было если что щит метровой ширины склеивать.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну как так то? В папке про тумбы под станки есть фото.
  9. id1725523
    id1725523
    id1725523
    На телефоне когда смотрел в альбоме там фото не целиком было у меня почему-то. Огромное спасибо! Так по поводу профиля, что скажете 60/40 или 40/40 пойдет?
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    40х40 стенка 2 мм вполне достаточно. Я специально нашел в 3 мм, но жесткости и при 2 достаточно, а вес легче. Двойку нормально проварить и не прожечь, умеете. :)
  11. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Да, со сварочными работами у меня проблем нет, даже с 1.5 мм толщиной варю хорошо.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да там квадрат, к углу профиля, прожечь умудриться нужно. :)
  13. id1725523
    id1725523
    id1725523
    А ваймы нужны, хотя бы штук 10. Для склейки столешниц как раз понадобится.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Столешницы 6 метровые что ли? 60 см между ними, вполне достаточно.
  15. id1725523
    id1725523
    id1725523
    4 стола по 200см и один 300 см
