Котел Vaillant настройка
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем andrewav, 05.12.16.
  1. andrewav
    andrewav
    andrewav
    Нижний Новгород
    @Сарычев321, где можно почерпнуть толковую информацию про гидрострелку и устройство СО с ее использованием? По поводу колличества батарей, подскажите, пожалуйста, если я увеличу их кол-во в 1,5 раза это каким образом повлияет на работу всей системы. Понятно, что будет теплее, вопрос в том, что в моем понимании - это дополнительные затраты по мощности и хватит ли ее? По подвалу согласен. Но в подвале стоит еще отдельно бойлер, скважина с насосом поверхностным, накопитель на 2 куба и насосная станция на подачу в систему. все это в одной комнате. Ее необходимо обогревать. А так в принципе особой нужды в обогреве подвала нет и надо думать как уйти от обогрева подвала в течение недели, когда меня нет. Т. к. на все три ветки мощности котла недостаточно. Итог работы двух суток на 3 ветки (причем подвал перекрыт вручную на 80 %) - это 50 градусов на подаче и 10 в эталонной комнате. Поскольку трубы первого этажа протянуты в подвале, м. б. к ним запитать отдельно батарею от ветки первого этажа там, где скоцетрирована система гидроразбора (бойлер, насосная станция)? Тогда полностью можно перекрыть подвал не боясь, что что-то может промерзнуть.
  2. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    По интернету ее навалом Вот что первое попалось...
    http://remoo.ru/otoplenie/gidrostrelka-princip-raboty-naznachenie-i-raschety/
    Учтите, купить ее будет недешево. Но устройство ее простое, как палка. Нормально варится из полипропиленовых фитингов и труб. Можно обойтись и без нее, если система отопления спроектирована нормально и насос котла все продавливает и без нее. Она только помогает согласовать батареи и котел.
    Конечно. У Вас сейчас при 10 градусах в комнате, 50 на подаче. А какую же надо сделать подачу, чтобы было 20 в комнате? А морозов то как таковых еще не было. Поэтому, чтобы не текла водичка по трубам в 80 градусов, надо увеличивать количество батарей. На мощность котла это никак не скажется. Он как отдавал свой максимум, так и будет отдавать. Только при меньшей температуре теплоносителя.
    По поводу отсечения подвала - мысль правильная. Но я бы не стал рисковать там водянкой. Поставьте электрический конвектор - он то точно не перемерзнет.
  3. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    У человека котел мал для системы, поэтому и непрогревается до заданной температуры.
    А Вы ему предлагаете добавить батареи, я сейчас не говорю про прогрев здания, просто при увеличении количества приборов теплосьем увеличится, и температура котла точно не увеличится.
    Надо замерить напряжение в сети по каждом фазе при работающем на полную мощность котле и пересчитать его реальную потребляемую мощность, скорее всего будете удивлены.
  4. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Да ну! Прочитайте всю тему, прежде чем влазить в обсуждение. Если лень - то лучше пройти мимо.
  5. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    Тему прочитал, полный бред несете, зачем человеку целую кучу оборудования втюхивать, надо в корень смотреть, на улице похолодало, вокруг наверняка тоже все не газом топят, если так, то напряжение может сильно упасть, и мощность котла соответственно.
  6. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Уже лучше. Про мощность и то, что ее не надо ограничивать тоже читали? Так чего это повторять? Эту тему проехали на предыдущей странице. Здесь речь идет о том, что расчет системы сделан не очень правильно. Даже если в будущем котлу дадут расправить плечи (прочитайте внимательно! котлу ограничили мощность) и уберут у него непосильную ношу в виде подвала (похоже мало утепленного), проблемы возникнут уже другого плана. А именно: чтобы было тепло, необходимо будет держать очень высокую Т теплоносителя. Полипропилен не любит этого. А по поводу стрелки - я же и говорил - если система спроектирована нормально и насос продавливает все батареи, то она ни к чему.
    Хотя, справедливости ради, напряжение по фазам можно и померить...
  7. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Я с подвалом не очень понял. На фото окошко наверху или ьам улица без стекла?
  8. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    @Fenix747, я думаю, это летние фотографии. Снега же на полу не видно:). Вряд ли ТС будет топить улицу.
  9. andrewav
    andrewav
    andrewav
    Нижний Новгород
    @Fenix747, по подвалу писал ранее, что он "выступает" сантиметров на 60.
    Фотография лвухлетней давности.
  10. andrewav
    andrewav
    andrewav
    Нижний Новгород
    Добрый день.
    По результатам проездки в выходные ситуация с котлом несколько прояснилась.
    Во-первых, "пропала" одна фаза. Пригласил электрика будем разбираться. Вопрос как в таком случае работает котел у которого 3-х факзное потребление?
    Во-вторых, перекрыл подвал и выставил полную мощность котла.
    Сейчас нагрев на подаче до 60 градусов.
    В-третьих, провел инспекцию по утеплению дома, нашел несколько неприятных для себя моментов, буду устранять.
    После устранения неполадок по электрике отпишусь.
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Вам повезло, что пропала не та, на которой автоматика и насос. Но исправлять надо в любом случае.
  12. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Кстати при включённом ограничении мощности и отключении одной или двух фаз и наличии питания на той которая идёт на плату ситуация может быть тоже не самой приятной. Почему то многие думают что котёл видит сколько он включил мощности, а это совсем не так. Котёл включает определённые элементы ТЭН при помощи реле, при этом есть ли там питание или нет ему неизвестно. Допустим есть котёл на 6 кВт и Вы задали мощность 2кВт. Котёл включит реле и подключится один элемент на 2кВт, а там как раз фазы и нет. В этом случае котлу будет до лампочки что система не разогревается и согласно ограничения 2 кВт он больше ничего включать не будет. Теперь предположим что ограничение в этом котле будет 4 кВт, а пропала одна фаза. Котёл включил два элемента и не попал в отключённую фазу, всё хорошо и всё греется. Вот после нагрева и отключения котёл, согласно программе в мозгах никогда не включит ту же самую пару ТЭН, он включит один из ранее не работавших элементов и один уже включавшийся. Как можно понять мощность котла составит 2 кВт при включённом ограничениии в 4 кВт, у нас одной фазы ведь нет. Следующее включение котла опять приведёт к такой же схеме, он опять включит один элемент без питания и один с питанием, не работавший перед этим включением. Потом цикл повторится.
    Логика работы котлов другой мощности и других наборов ТЭН может немного отличатся из за разных комбинаций, но её можно понять посмотрев инструкцию к котлу, там есть табличка с наборами элементов у каждой модели котла и вариантами их включения.
  13. Zdndm
    Zdndm
    Zdndm
    Добрый день. Столкнулся с такой же проблемой. Котёл eloBlock ve 12/14 12кВт. Площадь отопления 110м2, водяные полы в УШП. Дом каркасник, утепление минватой 250 мм. В котел установлен ZONT H-1V ebus. Работает по ночному тарифу. Всегда упирается в 35 градусов теплоносителя. Как это решить? Кто-нибудь разобрался?
  14. Pavlovsm
    Pavlovsm
    Pavlovsm
    В котле надо ставить мах t°. (Может стоять 35°). Может модуляция ограничена. Может в контуре zont стоит ограничения 15°-35°. Может кривая ПЗА 0.2. там как раз 35°. Поэтому и не поднимается. Может в расписании стоять 35° по ТН. В общем надо всенастройки смотреть. Но в первую очередь котел на мах 80°. А может и по воздуху (датчик в котельной) работает, нагреет в котельной (котельная маленькая) и хорош. t -20-23°
