1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 42
Производство сип (SIP) панелей, строительство домов по канадской технологии от компании ЛИДЕР
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 05.12.16.
  1. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Вчера смотрел объект в Русавкино тепловизором, результат сборки отличный, ни одного мостика холода, разница в самой холодной точке максимум составила 2.8 градуса.
    Заодно поснимал панорамные фото с воздуха:)]
  2. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Так же в этом доме, делали полностью всю отделку, устанавливали лестницу, вентиляцию, канализацию (выкладывал фото), отопление, полы, гипсокартон, натяжные потолки, плитку и ламинат, да и вообще все. Осталось работы на эту неделю, и заказчик привезет обои. Полы на 2 этаже шумоизолированы, ходишь по ним и на 1 этаже ничего не слышно. Телевизора с 1 этажа вообще не слышно. Как то глухо в доме, слишком что ль тихо
  3. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    ммм... какие тумбочки!
  4. ashvud
    ashvud
    ashvud
    @Лидер, можно чуток подробнее про входную дверь (на фото с тепловизором)?
  5. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Там хитрая ручка на пластиковой двери, с зажимом или доводчиком, незнаю, но когда дверь закрыл ручку надо еще кверху потянуть, что б все как следует прижалось. Но они видимо так не делали, и когда начали смотреть, то все это увидили, рукой можно було ощущать, что дует. Перепад в этом месте составил 9 градусов. Закрыв как обычно дверь, потянув за ручку и захлопнув, получалось что резинка уплотнительная не прижималась. Это единственно место было
  6. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Точно- есть такие двери - многоприжимные. Когда просто закрываешь дверь - она закрывается на защёлку и прижимается не плотно к коробке. При повороте ручки вверх- дверь плотно прижимается в нескольких местах к коробке. В таком положении дверь можно закрыть защёлкой изнутри или ключом снаружи.
  7. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Ну а если еще рассказать, то проверили температуру теплоносителя, 34 градуса выходит, делее по батареям, на первом этаже от 33 до 32, на втором 32, 31, 30, 30, 29, и в самой дальней оказалась 24. Незнаю с чем связано, но приедут на сдачу дома и проверют датчики и попробуют настроить эту батарею, мне самому стало интересно, где же потери.
  8. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Прибыла очередная партия осб листов, как всегда проверенный и надежный Эггер.
  9. Aracat
    Aracat
    Aracat
    Здравствуйте. Не подскажите стоимость одноэтажного дома 6 × 9. И еще необычный вопрос: Возможно ли в будущем пристроить еще один такой же дом к этому дому, если да то что нужно предусмотреть кроме планировки.
  10. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    По цене слишком мало информации, что б примерно сказать. Какая крыша планируется, имеется ввиду с чердаком или скаты крыши будут потолком 1 этажа. Разброс цен огромен, вот ниже в одной из тем я давал выкладку стоимости дома 8,75х13,75
    Поэтому ваш дом можно вписать в бюджет от 10 835 руб за кв. м так и до 14 165 руб. Все будет зависеть от комплектации.
    Пристроить дом конечно же можно, мы сейчас один построили с перспективой на будущюю пристройку, так же будем вести стройку 5 домов, пристраивая по очереди следующий, сваи забивные уже сделали
    Поэтому, главное все предусмотреть в проекте и передать ваши задумки проектировщику, а они уже все сделают, что б можно было пристроить, надстроить
  11. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Пока в Москве стройки замерли в ожидании более менее подходящей погоды, погода в Нижнем позволяет работать.
  12. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Второй дом в Нижнем, уже крышу собирают. Заказчик вечерами делает сам обрешетку, после заложит мин вату, а поверх нее мембрана и обрешетка под вент фасад уже пойдут нашим подарком)
  13. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    До вторника, Алексей... :( Погода просто суперская.
  14. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Дааа, суперская, то течет, то снег, то все опять таит
    Но это не мешает выполнять отделочные работы, они движутся достаточно быстро, уже сделали полы, зашили стены гипсом, сделали гидроизоляцию по углам в мокрых зонах
  15. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Хилти добротные машины;):super:
