1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 42
Производство сип (SIP) панелей, строительство домов по канадской технологии от компании ЛИДЕР
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 05.12.16.
  1. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
  2. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Так же сдали дом в пос Андреевское Александровского района
  3. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Так же заехали на стройплощадку в кот пос Лисичкий лес недалеко от Звенигорода Производство сип (SIP) панелей, строительство домов по канадской технологии от компании ЛИДЕР
    Пока еще фоток не много, все что успели сделать за пол дня после разгрузки фуры. Раскидали брус обвязки, частично закрепив
  4. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Так же взят в работу проект нашего выставочного дома, с небольшими корректировками. Начать пока не начинаем, так как на месте будущего дома, никак не сносится старое строение, вроденебольшой курятник но завтра попытка номер 2, уже пригонят трактор с гидромолотом, что б разломать стены. Дом будет строится и отделываться сайдингом Митен, подшиваться софита и установлена водосточка, ну и конечно же кровля, окна, дом
  5. Shurkec
    Shurkec
    Shurkec
    Возник вопрос после просмотра фоток. Скажите, пожалуйста - снизу СИП-панели чем-нибудь промазываются и к брусу между панелями прикручиваются дополнительно?
  6. caramba1978
    caramba1978
    caramba1978
  7. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Так же подписан и взят в работу, дом-баня на уже готовом ленточном фундаменет, 100 км по симферопольки, так же будет сделана отделка фасада, устройство плоской кровли
  8. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    А зачем, нет не обрабатываем. Раньше делали битумной мастикой технониколь 24, желтое ведро, но после пришли к выводу что это лишнее, под домом нету влаги, поэтому и обрабатывать смысла нет. А если влага, и не спровляются продухи, то тут уж маж, не маж, все сгниет. Но если надумали для успокоения себя намазать, то делайте это при сухой погоде и на сухую поверхность, тогда все будет ок
    А не знаю, не ездил не смотрел. Был так года 2 или 3 назад, никаких проблем не увидел, был без клиента, и близко не подходил не рассматривал. Я говорю про наш дом, где пенопласт и штукатурка. Его можно посмотреть в любой момент и любое время и самим убедиться что все ок. Но я всеравно, когда меня спрашивают, какой фасад лучше, душа у меня почему то говорит вент фасад, уж больно все должно совпасть при штукатурках, погода, осадки, материалы, поверхность дома, температура, и всеравно есть риск напартачить
  9. Nico-cola
    Nico-cola
    Nico-cola
    Посмотрел несколько роликов в интернете, там тоже советуют мазать мастикой, шаг винтовых свай делать метр, что б брус обвязки не прогибался. Все собирать на желтые саморезы, никаких черных. Лес допускают и естественной влажности, отлежавшимся на улице месяц. Септировать в мороз можно, разогрев септик и покрасив. Роликов полно, посмотрите, есть на ютуб
    @Лидер, почему вы используете пену Пеносил, а не как все пену сипвол, она же как пишут и придумана для сип панелей специально. Она и подешевле будет
  10. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Ну это конечно переборщили, оптимально не более 2,5 метра.
    Ну за месяц свежеспиленный лес не придёт к допустимой влажности,
    Сомневаюсь я что антисептик не замёрзнет при нанесении на замёрзшие сырые пиломатериалы, если только не создать условия для нанесение (возведение укрытия и подогрев).
  11. oporka3
    oporka3
    oporka3
    Добрый вечер. Интересует сколько будет стоить дом из сип панелей? Начинка 150 а ОСП 12 мм с каждой стороны, дом 8х9 .
  12. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Примерно вот столько.
    (точнее вам по смете уже посчитают, надо только к строителям с\за проектом обратиться)
  13. какимЯбыл
    какимЯбыл
    какимЯбыл
    При 8х9 площадь комнат будет не такой как на картинке (80м2),меньше.
  14. Natangel
    Natangel
    Natangel
    Алексей, приглашаем Вас с тепловизором проинспектировать наш дом на востоке МО. В поселке Синяя Птица. Напишите, когда в планах у Вас.
  15. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Ну не все что пишут и показывают на роликах правда, не всему надо верить. Шаг свай расчитывается не от бруса обвязки, а от нагрузок и несущей способности грунта, брус можно заменить и швелером к примеру. В основном шаг свай 2-2,5 метра. Брус не прогнется, несущей достаточно. Что косается мастик, то раньше мазали, сейчас перестали, так как смысла нету, так как под ддомом сухо всегда и нету влажности, а вот некоторые мажут панели перед монтажом, и мастика покрывает влажную поверхность а вот запирание влаги ей, уже негативно скажется на самой панели. Так что лучше не мазать, а зимой и подавно, мороз не самое лучшее по мастике
    Лес естественной влажности раньше использовали в стройке все компании и дома стоят, но бывает что усыхая доски ведет, появляются трешины, которые приходится допенивать, Так же применяли еще и потому что не было возможности купить качественную сухую доску, даже не форуме кому удавалось, выкладывали доски, кривые, пропелером или сабли, и только когда фирмы стали сами сухить, сами следить за качеством доски, стали переходить на камерку. Что б высушить доску, надо купить ее с припуском почти в см, на усушку и не калибровку, и не все поставщики идут на припуск, ситуация с лесом такая что берут на рынках все подряд, и продают армынский лес, да еще с припуском на объем, у половины продавцов, досок в кубе скажем так 50х150, 22 доски а не 22,22. Так же еще, при сушки доски температурой выжигаются личинки насекомых, споры плесени или еще какой заразы, температура достигает 80 градусов. Многие до сих пор считают что только влага испаряется. Поэтому рекоменуем применять камерной сушки лес, на все соединительные элементы дома
    Септировать в мороз, это вообще ерунда, так делают не радивые строители которые не могут в цеху просептировать. Но сами представте, приехал лес, как правило не из теплого цеха, были бы цеха, то септировали бы там, разгрузили, начали септировать, доска промороженная, септик внутрь не проникает, через какое то время он замерзает. Начинают собирать дом, пена на ледяную поверхность не пристает, после как потеплее лед растаит, а щели останутся. Поэтому, такие ролики делают те, кто не может сделать качествено или купить хороший лес, так как он дорогой и многие не могут себе этого позволить, ориентируйтесь что качественная доска стоит 13 000 за куб, уже сухая, калиброванная и септированная, и 14 000 брус, его дольше на 4 дня сушить
    не все что придумано нашими разработчиками хорошо, мы тестировали пену разных компаний, сипвол, пеносил, титан, грасс, момент, и еще парочку, так лучше всего показала себя пена титан и пеносил, мы остановились на пеносиле, она и в мороз не превращается в труху, и расширение очень хорошее. Но пеносил и титан дороже всех, но мы не стараемся экономить на качестве и не мелочимся в таком моменте. Мы и привозим ее на участок, в количестве примерно 1 балок на 1 панель. А не как некоторые 1 балон на 7-10 панелей. Я могу вам показать, как пена наносится при таком расходе
    Примерно 950 -980 000 рублей. сваи оцинкованные, полы 224, стены высотой 2,8, чердак и перегородки из панелей, крыша стропильная, сборка, доставка, крыльцо.
    Хорошо, отопление у вас запустили? Надо где то дом прогревать недели 3, что б все правильно посмотреть. На середину февраля можем договориться приехать
