1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 42
Производство сип (SIP) панелей, строительство домов по канадской технологии от компании ЛИДЕР
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 05.12.16.
  1. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Сегодня сдаем дом в кп Лисичкин лес
  2. какимЯбыл
    какимЯбыл
    какимЯбыл
    @Лидер, А можете на видео снять как "вы" монтируете теплый угол.
  3. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Сегодня только снимали пошагово, только в фото.
    Снимем, хорошо. Но на след недели, сейчас все дома уже на кровлях, в конце недели заезды на новые объекты, и доеду сниму
  4. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Сейчас очень часто на форуме стали появляться фото пиломатериала, который идет на стройку в дом, и его выдают как лес камерной сушки, и нам на фото пытаются показать в это время, что влагометр показывает влажность 18-20-22 процента. И пытаются убедить что это лес камерной сушки, что он просто напитался септиком, что он намок под дождем, что он пролежал на объекте и на него попал снег, или прочая фигня, что он просто напитал влагу из воздуха, и поэтому стал не 12-14, а стал 20-22. И пытаются преподнести, что это так оно и есть.
    И я решил проверить, а правда ли то, что нам всем тут пытаются втереть в уши, взял влагометр и поехал на ближайщий строящийся дом, который мы собираем в Сергиев Посаде. Приехал без предупреждения, как снег на голову. И решил проверить, все стойки, перегородки, обрамление окон и доски с брусом что лежат на улице под тентом. И о чудо, оказывается лес камерной сушки, если это действительно высушенный лес, и просептированный, имеет влажность 12-13-14 % максимум. Он и септиком пропитаный, и на улице находится, и снег на него попадал, и поверхностный слой древесины при калибровании станок снял, и внутри на срезе проверял. Ну не попалась мне доска выше 16,5 %, не оказалось. Или воздух около Сергиев посада без влаги, или на участке аномалия.
    Какой из этого напрашивается вывод, что доска сухая даже просептированная и прокалиброванная должна иметь влажность 14 % плюс минус 2%, и как показала проверка что больше минус, чем плюс, а не как нам путаются показать тут на форуме что влажность 20-22% это норма. Что заказывая дом, надо не стесняться проверять весь материал, проверять панели, проверять доски и брус. Следить за качеством сборки, ведь дом строют вам и за ваши же деньги, которые достаются не так то и легко. Что заплатив, требуйте качественного материала, параметры доски, или бруса пропишите в договоре, что б было на что сослаться, если вам привезли сырую или вяленную доску пролежавшую месяц на рынке.
  5. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Даже получилось заснять небольшой ролик
  6. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Так же сняли небольшой ролик о проверки доски на улице, пролежала чуть больше 1,5 недели накрытая тентами, обдуваемая ветрами, снегами и чем там еще
  7. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Еще мало обращаем внимание на то, как и что устроено, но в этот раз решил акцентировать внимание на том, как собираеются стены и на что обратить внимание
    1. это видна сдвоеная обвязка внутри перегородки, т. е сверху всех панелей идет усиление
    2. дверной проем идет с усилением, он собран из 2 досок буквой П. Одна доска снизу плашмя, две другие сверху на ребро. получается что то на подобии балки. И уже на эту перемычку, идут опоры
    3. дверная перемычка, присыковывается не на уголках, гвоздях, саморезах, а запиливается внутрь. Т. е она не висит, она опирается на стойки, давЯ на стойку всем весом, а не на уголок или еще как.
  8. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Этот эксперимент надо бы повторить в мае через сутки после дождя. И для убедительности - заказчиком, который также свалился как снег на голову. Однажды такое было, и показания были явно за 14%. И Вы же не "снегомером" доски тестировали. А то что снег не растаял и не увеличил влажность пиломатериала при температуре на улице -10 - это не чудо. Думаю, бОльшая часть измерений, на которые Вы ссылаетесь, где показало 18-20% произведена летом.
  9. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Совершенно верно, полностью согласен. Проверка качества метериала клиентами очень важна. Но и клиент должен понимать, что он должен видеть при проверке А то очень часто появляются фото где влажность 20-24-26 и это пишут что нормально, могу привести примеры, что б не быть голословным, проверка велась зимой, в мороз.
    Ну вот смотрите фото, зима, снег, влажность более 22%, Следуя вашей логике, доска что на фото в мороз с влажностью 22 процента, летом будет показывать себя как свежеспил? Что за сомнения всегда высказываются, в чем меня хотите всегда улечить? Летом, мерили, на срезе, так же показала доска 13-14 %, вспомните тут на форуме есть фото и видео, вот оно
    у Евгения на участке при нем мерили, на спиле. Лес с влажностью в 18-20 процентов меняли, на более сухой
    Не старайтесь меня в чем то улечить и обвинить. Мне тут и так одной парочки хватает
  10. Serge71
    Serge71
    Serge71
    А какой %% брака на выходе из сушильной камеры?
    Трещины, повело и тд...
  11. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Если сами сушим, то небольшой, мы каждый день затягиваем и подкручиваем упоры, что б сжать пачку, и меньше вело, а в двух арендованых, там пачку закрепляют стяжками, и сушат автоматикой, не заходя уже внутрь, посмотреть что и как не получится, только по датчикам, так вот больше кручения получается, процентов 25 наверное, но его перебирают и выбраковку они себе оставляют, делая мебельный щит или распускают на опилки и делая топливные брикеты
  12. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Я о другом. Если доска лежит на улице, то летом после осадков на поверхности может показать и 18-20% (при этом страшного ничего нет, если доска была высушена), а зимой после осадков влажность на поверхности растет меньше чем летом - снег не тает в -10. Поэтому сравнивать надо зимние замеры с зимними, летние - с летними. ИМХО, ессно. Уличать Вас ни в чём не хочу, не прокурор, к счастью. Сила в правде :)
    Зачем то 150й раз повторю - строите Вы классно. За последние год-два здорово вложились в производство. А ошибок у Вас не будет в одном единственном случае - если ничего не будете делать. (вот так сложно перефразировал одну поговорку)
  13. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Вчера сдали дом в петушинском районе.
    Поставили окна, установили дверь. Обшили мембраной. 2,5 часа газелька пробиралась до участка по якобы чищеной дороге, разгребая сугробы и задувы
  14. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Снегопады вроде закончились, работы привалило. Если дорогу моно прочистить грейдером, то вот снег на крыше так не получится, лопатой тоже не накидаешься. 2600 кв. м. площадь, как маленький стадион.
    Затащили 2 снегоуборщика husqvarna, и наслаждаемся зимой. Хорошо, снег летит, метров на 30
  15. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Но помима снегочистки, есть и основная работа, клеить панели и заготавливать пиломатериал.
    4 дня не могли машины доехать к нам до цеха, сейчас поставки и отгрузки нормализовались, спокойно привезли осб, завезли пенопласт, привезли пиломатериал.
    В цеху как в тумане, рабатают сушилки, так же парит покрасочная или септирующая камера. На зиму сделали ее крытой, утеплили, теперь септированный лес, в размере примерно 8-9 кубов сутки отлеживается в теплом помещении и только потом переезжает на холодную площадку, где ему не страшны уже морозы. Все согласно технологии. :super:
