1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 42
Производство сип (SIP) панелей, строительство домов по канадской технологии от компании ЛИДЕР
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 05.12.16.
  1. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Так же посмотрели дом в Калинино, там потери тепла через чердак, не существенные, где то 2 градуса разница, но договорились что как потеплее, приедим и попробуем допенить
  2. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Так же взяли строительство дома в киржачском районе.
    Коплектация пол, межэтажка и крыша из панелей 224, стены 174, перегородки 124, кровля, окна
  3. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Так же взяли еще проект на 177 кв. м.
    Строить будем в Красноармейске, монтаж свай назначен на выходные. пробное показало что 12 свай надо будет сделать 3хметровыми
  4. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Завтра попробуем снять видео как монтируется теплый угол. Вчера заехали на объект в Домодедово
  5. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Так же подписали договор на стройку, сделали пробное в Талдомском районе, найди как говорится отличия от проекта выше :aga:
    Стройка будет вестись в апреле
  6. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
  7. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Пока видео монтируется, попробую выложить фото как собирается теплый угол в пошагово
    Попробую прокаментировать фото
    1. запенивается паз, под брус, Пена пеносил голд ган 65 до минус 18, что б можно было пенить зимой.
    2. вставляется брус, камерной сушки, калиброванный в размер, септированный. Брус вставляется в ровень с кромками панели, и крепится саморезами с шагом где то 20 см
    3 Запениваем направляющюю доску, к ней будет крепиться вторая углавая панель, на которой выступающий лист осб
    4. крепим ее саморезами или гвоздями, так же за подлицо с краем панели
    5. влажность древесины 9,9 %, что очень хорошо, кстати для сомневающихся обвязочный брус показал влажность 21%. На доске видны следы от валиков станка
    6 собраную панель поднесли к углу и запенивается нижняя часть панели, которая идет на обвязку пола.
    7 устанавливаем панель к углу
    8. выставляем по размерам, что б вторая панель встала ровно.
  8. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    9. выставляем панель по уровню, фиксируем саморезами (не крепим, только фирсируем)
    10. Запениваем вторую панель, Пену наносим сплошным слоем, не полосками, если пенить полосками, то остается много незапенинового пространства
    11 поднесли панель к углу, она одевается на нижнюю направляющую и на боковую направляющюю в угловой панели котоая уже установлена
    12. Проверяем по уровню, со всех сторон обе панели. Так же погода позволяла, поэтому поставили лазерный нивелир, по нему так же видно уровень и легче поймать плоскость
    13 выставялем вторую панель по уровню и лазеру
    14-15 когда уровень выставлен, закручиваем полностью панель снутри, снаружи, сбоков
    16. просверливаем отверстие под глухарь, он стягивает между собой панели
  9. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    17-18 - закручиваем глухари, с шагом в 1 метр, получается 3 шт на панель
    19 вид сверху
  10. vtutov
    vtutov
    vtutov
    МО, Раменский район
    Мне кажется такое решение можно назвать усиленным углом, но ни как не теплым, т. к. количество утеплителя в итоге уменьшается по сравнению с обычной схемой монтажа. Или под тёплым подразумевается защита от продувания?
    PS: Хотя не уверен что разница будет ощутима :)
  11. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Почему количество утеплителя уменьшается, оно одинаково.
    Если б на фото вместо бруса поставить доску, вот вам и стандартная толщина. Вас брус ввел в заблуждение. Не усиливайте угол, ставьте доску стандартную, не противопоказано, на фото, это конкретный узел конкретного дома. И если смотреть по тепловизору, то 4 градуса выигрываем. Ну и не продувается.
  12. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Очень эффективная защита.
    Ранее уже были фото и схема такого угла.
  13. vtutov
    vtutov
    vtutov
    МО, Раменский район
    С доской да, получается так же. Думал вы всегда брус применяете. 4 градуса это конечно много.
  14. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    Добрый вечер!
    А у американцев на картинке нет второй торцевой доски, и там узел теплее по конструкции.
    Почему тот не выбрали в качестве варианта исполнения, если не секрет?
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Амеры потому что сами знаете кто, да и обвязывают панели они тогда по своему.
