1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 42
Производство сип (SIP) панелей, строительство домов по канадской технологии от компании ЛИДЕР
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 05.12.16.
  1. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Так же в пятницу на объекте недалеко от Красноармейска я фоткал балки на межэтажном перекрытии, а сегодня уже стоят стены второго этажа. Так же видна двойная обвязка стен, и как наносится пена, не змейкой, а полностью, запенивая все. Пену не жалеем. Улок собран по технологии теплый угол.
    Сборка ведется так же с помощью нейлеров и ершовых гвоздей. Для клиента это не только лучше, но еще и дешевле, так как гвоздь дешевле самореза, мелочь а экономия на доме около 10 000 рублей.
    Балочное перекрытие сделано из доски камерной сушки, прокалиброванной в размер, септированной в импрегнационной камере. Размер 50х200, шаг 375 мм, сделан так, что б лист осб при укладке стыковался четко на доске а не в воздухе, как у некоторых.
    Окна на 1 этаже, закрыли мембраной, что б снег с поля не заметало в дом.
    Весь материал, который находится на участке, аккуратно сложен и накрыт тентами.
  2. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Так же вчера подписали дом в Дмитрове. Что то на раздаче стройки одноэтажных домов, уже 8 или 10 в этом году.
    Сегодня делаем пробное, рабочие уже отзвонились, перепад под домом вышел 59 см, что повлечет удорожание за длиныые сваи и за обваривание свай уголком. Глубина на которой свая встала 1,7- 1,9-2 метра, делали в 3 местрах завинчивание
    Планировку дома прикрепил, 3-д вид тоже. Так же есть силовой каркас, как дом будет выглядеть при сдачи. Так как окна и кровлю, клиент еще не выбрал и нет понимания кто ее будет монтировать.
    И один листок проекта, как к примеру на чертежах отрисованы стены, видно где какая детал, где в силовом каркасе идет брус, а где доска, видно теплый угол и двойную обвязку по верзу стен. Так же видно, что размер окон большой, сразу сверху проектировщик закладывает усиление проема в виде бруса. После получения всего альбома можно сказать о стоимости дома, и все видно куда какая панель идет, как сделано усиление того или иного элемента. Вообще грамотный проект залог успеха. Кому интересны проекты, пишите, спрашивайте, вышлем на почту. А то многие заключают договора по каким то картинкам, не имея на руках проектов с раскроем, сборкой и листами расчетов по нагрузкам
    Да и еще по этому пректу видно, что пиломатериала мы не жалеем, используем много, и он весь сухой принудительной камерной сушки, весь прокалиброванный и просептированный. Применяемый септик не вымываемый Неомид 430, самый "ядреный" с максимальной защитой.
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Shurkec, @Лидер,
    1) срок эксплуатации вымораживаемого дома (конструктива) наверное будет ниже, чем у не-вымораживаемого. Сколь ниже - не кардинально. Срубы стоят отлично :)
    2) Зимой приезжать и греть планируется? Если да, то вопрос вентиляции стоит в полной мере - после отъезда в теплом доме останется много "воды" в воздухе. Приоткрытые все окна на микропроветривание + вытяжные каналы достаточны, что бы это устранить, но подумать об этом нужно.
    3) Отделка должны переживать такие переходы. Это наверное без ГКЛ, без обоев... Самое простое это дерево - вагонка и производные. Пол... не готов сказать. Остальные варианты отделки куда как сложнее.
    4) Тот же вопрос с отделкой - минимизировать накопление влаги при любых температурных процессах. Вот тут ПСБ намного лучше минваты, а СИП лучше каркасника.
    И тут, пункты 3-4 принципиальны. Отштукатуренный снаружи и изнутри дом с постоянным тепловым режимом - стоит и долго, а перестанут его топить и. плохо.
    Ну и банальное по конструктивам:
    5) водоснабжение. Слив, вопросы с гидрозатворами и унитазом.
    6) фундамент, который не будет "боятся" промерзания.
    Если все эти вещи не смущают - а они будут в любом каркаснике/СИП/блоки/кирпич/т.п. - то... то под такие хотелки как раз в первую очередь СИП или каркасник и останется. И IMHO сип - лучше и проще.
    IMHO конечно.
  4. Aracat
    Aracat
    Aracat
    @Лидер. А где в Дмитрове, можно уточнить. Если будет время, хочу заехать посмотреть, если конечно разрешите. ;)
  5. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    С чего вдруг они становятся выкинутыми? коробка дома превращается в тыкву, а мебель - в мышей :aga:;)? Я построил себе сип-дом с первой целью именно сезонного проживания (правда, с рееедкими наездами зимой).
    Думаю, не полностью представляете. Во-первых, в каркасниках-то дерева никак не меньше. Во-вторых, это пенопласту пофиг, а мин. вата на раз впитывает водяные пары, которые могут до неё добраться, тяжелеет от них и оседает, открывая полости для холодного воздуха, если не всё сделано как надо или/и материалы подобраны "поэкономней".
    Нужно сделать всё ровно так же тщательно, как и для сезонного проживания, чуток усложнить только процесс слива воды на критические периоды. Весной и даже летом, как ни удивительно, тоже приходится иногда греть дома, а КЗ в проводке зимой и летом приводит к одинаково печальным последствиям. К примеру, обогрев электричеством моего сип-дома (конвекторы с отдельной линией на каждый до щитка) и обогрев электричеством старой дачи родителей жены (масляные радиаторы через удлиннители в розетки) мне видится безопасней именно в доме, где на это изначально был расчёт.
    +1.
    И да, лучше бы в какой-либо из "общих" тем.
  6. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Да без проблем, заедим, сообщу куда подьехать
  7. Djem095
    Djem095
    Djem095
    Вопрос туалетов и гидрозатворов решается путем долива концетрата антифриза.
    Сосед так не первый год поступает, еще ничего не лопнуло.
  8. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Многие спрашивают, можем ли мы отправить домокомплекты. Вот наглядный дом который сейчас готовится для отправки в Архангельск.
    Брус обвязки напилится и потом поедит на септирование, что б все срезы были полностью пропитаны септиком
  9. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Так же на заводе держим постоянно запас материалов для панелей, сегодня пришли машины с OSB, привезли фуру пенопласта, завтра еще 2 приезжают, а так же 2 тонны клея, и 200 литров септика, а точнее его концентрата, который разводится в пропорции 1/9, по итогу получается 1800 литров готового раствора. Сегодня все рабочие заняты разгрузкой и погрузкой. Навалилось все и сразу в 1 день :)]
    Да и еще, на складе сейчас есть плита 3 м длиной, в количестве 240 шт, а это почти 120 панелей, всех кто думает какую высоту этажа сделать, есть вариант сделать ее 3х метровой, без наростов и состыковок по высоте. Спешите, количество ограничено, когда следующая поставка будет и по какой цене, не известно
  10. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Для своих клиентов, так же приобретены еще в феврале, гвозди для нейлеров, около 800 кг, думаю хватит на весь год. Выглядят они вот так.
  11. ArturoStroitel
    ArturoStroitel
    ArturoStroitel
    @Лидер добрый день! Прошу компетентного ответа.
    Имеется сип дом, внешние стены, нижнее перекрытие и крыша - панели 174 мм. Межэтажное перекрытие и внутренние перегородки - каркас. Сейчас устанавливаю окна и двери.
    Появился вопрос - можно ли нижнюю обвязочную доску внешних стен из сип удалять в проёмах для дверей?
  12. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Можно, она выполняет роль направляющей на которую одеваются панели для фиксации, и там где нет панелей, ее можно не ставить. Строители видимо не сильно заморочились выпилом проемов, надо было доску перед установкой выпиливать, вымерять, гораздо проще, их выпиливать после по месту, наши тоже так же делают порой, а вам вот видимо просто забыли выпилить. Но опять таки посмотрите, как вам высоту проема сделали, от пола или от этой доски?
  13. ArturoStroitel
    ArturoStroitel
    ArturoStroitel
    Судя по проекту/чертежу высота проёма рассчитывается с уровня пола, то есть нижняя обвязочная доска не учитывается в высоте.
    Благодарю за ответ=)
  14. dany heatley
    dany heatley
    dany heatley
    Тоже хотел бы подъехать посмотреть на стройку в Дмитрове, да ещё и планировка которая самому нравится...
  15. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Хорошо, там стройка откладывается, завинчивание свай переносится с четверга, на поденельник, так как сваи понадобились 3,5 метровые, а у поставщика в наличии не оказалось, сейчас они уехали на цинкование
