1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 42
Производство сип (SIP) панелей, строительство домов по канадской технологии от компании ЛИДЕР
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 05.12.16.
  1. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Пусть "Операцию Ы" пересмотрят:)]
  2. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Тут дело вот в чем. У меня верхняя доска внутренней обшивки нагревается до 63 градусов. За ней вентзазор и пароизоляция (фольга). То есть сама панель не нагревается. Но у меня РБ. И температура воздуха в парилке выше 55-60 градусов не поднимается. А если нагреть до 90-100? Как в сауне. Сколько будет на панели? И дело тут не в пожарной безопасности.
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    В сухой - 90 градусов на полке - нежарко. Сколь это вредно второй разговор, но верхние доски могут быть 110 градусов легко... при том, что повторюсь - 90 немного и больше нередко бывает. Нормативные требования по материалам в верхней части сауны - 140 градусов. Для ОСБ и ПСБ много.
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Думаю Лидер спокойно может подогнать ребятам СИП панели на лямках. Один сидит в парной с панелью за плечами остальные наблюдают за состоянием ППС в СИП и записывают результаты испытаний. ;)
    Нет такого кол-ва (мощности) теплоты в (теплом воздухе) сауне\парилке чтобы прогреть ППС в панелях до 90-100 С
    Горячий воздух в сауне можно потрогать руками, попробуйте потрогать кипящий чайник руками.
  5. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    В пригодности СИП панелей для строительства Русской бани (с её режимами) я абсолютно уверен. :hello:Поскольку сауну с её жарой и сухостью я не приемлю категорически, то мне по фигу какая там температура и, что происходит с панелями:)]
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Согласен, ничего там интересного теплый воздух с нагретой влагой стремится вырваться из помещения через все щели, двери, окна, дырки. Ну его.
    На картинко последствия взрыва парового котла.
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Давай посчитаем... допустим парилка/сауна 1.5х2х2. Для простоты. 6 кубов. Туда рекомендуют печь в 6кВт, меньше есть шанс, что не нагреет и будет работать постоянно. При суховоздушных режимах. То есть 4кВт прихода тепла наверное для "жарких" режимах есть всегда.
    Площадь потолка - 3 квадрата. стен - 14 квадратов.
    Возьмем крайний случай - легкие полки и 12мм ОСБ (ведь нельзя нагреть вообще). Не считаю дверь (для простоты), не считаю пол (плохо он нагревается)... 17 квадратов на 12мм и 650кг/м3 дает 132,6 кг ОСБ.
    Удельная теплоемкость 2.9 кДж/кг. Для нагрева на 60 градусов (что-то мне памятна цифра в 80 градусов как критичная) требуется ~23мДж энергии. Что соответствует 6.5 кВт*ч энергии.
    Если мы добавим стенки нашей сауны в 18мм дерева - то получим требуемую энергию в 13-14 кВтч.
    С одной стороны теплопотери на вентиляцию ощутимы. С другой нагрев потолка и верхней части сауны намного сильнее, чем стен. Но цифры сопоставимы при продолжительной эксплуатации...
    А то, что ты говоришь, что не обжигаешься - тут же вопрос теплоемкости и теплопроводности. В бане у Павла, при 50 градусах на полке (или меньше) - сосновые полки не обжигают. Но масляной кармашек - обжигает.
    При 50-60 градусах на полке на ощупь ощутимо отличается абаш и сосна. Одинаковой температуры. а потолок прям горячий-горячий...
    PS: и не говорите, что я зануда. Просто скучно :)
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Время, которое вызывает глубокий ожог, резко падает с возрастанием температуры, так например требуется 10 минут при температуре горячей воды 49 гр. С, чтобы произошел глубокий ожог и требуется только 5 секунд при температуре 60 гр. С и 1 секунда при температуре 70 гр.
    Для убиения скуки.
    Какова температура смоляного кармашка в полоках из сосны и самих полоков из сосны или абаша ?
    Сколько по времени идет нагрев парилки и общий процесс парения в ней ?
    Можно определить тактильно температуру нагрева стенок отделочного материала парилки в хлопчатобумажных перчатках ? (считаем что отделка вагонкой парилки и есть те самые ХБ перчатки для панели)
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @ССергей, Сергей, ты путаешь. Температура шляпки гвоздя или смоляного кармашка точно такая же, как температура досок. Но вот дерево быстро охлаждается от человеческого тела (из-за невысокой теплоемкости и теплопроводности - то есть распространения температуры). А гвоздь или смола - нет и потому вызывают ожог или по крайней мере неприятные ощущения.
    Точно так же, как деревянный пол температурой в 18 градусов для ног "теплее", чем бетонный температурой 22.
  10. Pavel142900
    Pavel142900
    Pavel142900
    Кашира
    У людей, которые любят баню за 100+ градусов, могут возникнуть сомнения по поводу применения СИП в бане.
  11. филон
    филон
    филон
    @Pavel142900 подождите пару месяцев и все увидите...в моей теме.
    Монтаж начинаю в понедельник. Потом коммуникации, печь и отделка.
  12. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    100+ это, что угодно, только не баня.
  13. ram06660
    ram06660
    ram06660
    Всем здравствуйте, прошу помощи в поиске фирмы по продаже домокомплектов из сип панелей, голова уже кругом идет, сколько фирм обзвонил, то телефоны уже не обслуживаются, то разговаривают с неохотой! Буду очень признателен если посоветуете)
  14. seregaga87
    seregaga87
    seregaga87
    Заинск
    Так в чем проблема? Алексей ООО Лидер, Вам в помощь. Я свой домокоплект изначально знал что буду заказывать у Алексея, хотя и тащить не ближний свет. Но трата на перевозку меркнет на фоне качества и сервиса!
  15. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    А там временем, стройки продолжаются.
    Дом под Серпуховым - 1 этаж готов
