1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 42
Производство сип (SIP) панелей, строительство домов по канадской технологии от компании ЛИДЕР
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 05.12.16.
  1. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Второй по очередности объект это деревня Хатунь, хоть приехал в сумерках, но красоты оценил, не зря тут монголы останавливались в свое время. Полетал по окресностям, красиво, река рядом, обрыв
    Дом был на момент приезда накрыт тентом, бригада уже закончила работу, ушла готовить ужин. Снимал видео обзор уже под фанарями, незнаю получилось или нет.
  2. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Ну и уже около 8 вечера приехал к Евгению @geodezist77 проверить дом тепловизором. Дом мы построили летом из цсп панелей
    Там были его отделочника во главе с прорабом, отделка идет полным ходом, дом внутри преобразился, стал потише. Еще немного и все будет готово
    Проверили весь дом, сам заказчик проверял каждое соединение, каждый стык, угол, окна, двери. Вообще все очень круто прошло, не нашли ни одного места где не было пены. Только у пластиковой двери резинка не прижимала, увидели этот момент и входная дверь под порогом и с боку, буквально 10 см щелочка, допенют
    Прибор позволят различать температуру в 0,05 градуса, поэтому видно даже саморезы
    Да и гисп не розовый :)]
  3. Serge71
    Serge71
    Serge71
    Присоединяюсь!
    Мне тоже молчаливый проектировщик попался ну и по факту с мансардными окнами накосячила (вместо монтажного размера заложила физический размер стандартной рамы велюкс, пришлось по месту стропила подпиливать) и с дверными проемами такая же фигня. Ну и в цело когда на вопросы не отвечают в итоге получается не совсем то что ожидалось. Ну и раз детские косяки на виду, про всю конструкцию дома в которой заказчики вообще ничего не понимают остается тупо верить что в доме косяков нет. А то что заказами проектировщики завалены и детально копаться в проектах им некогда ну это же не проблема заказчика? Хотя может запросто вылезти проблемой в будущем.
    Лидеру точно надо с своими проектерами как то оптимизироваться раз проблема минимум год без изменений.
  4. geodezist77
    geodezist77
    geodezist77
    Спасибо Алексею! Был очень рад приезду. Прошли все стены, пол, крышу. Реально косяков как ни пытался, не нашёл :). Только на двери не плотно прижимало, но надеюсь отрегулирую.
  5. Алеша_ночь
    Алеша_ночь
    Алеша_ночь
    Лидер, а вы всегда уровень пола проверяете уровнем 50 см длиной? Нанотехнологии?
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Алеша_ночь, независимо от застройщика - тем кто мне пишет в личку - советую не скупиться, покупать любой (можно самый простой) лазерный уровень и проверять им всю геометрию самостоятельно. Обычный водяной для новичков является подставой, с лазерным проще.
    Геометрию всех панелей стен - тоже.
  7. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    Если Вы смотрели видео @Лидер, то поняли бы что в данном случае он проверяет не горизонт, а стык панелей цокольного перекрытия. Правильно делает - не ровный стык столько проблем добавляет при отделке.
  8. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Есть еще меньше уровень, см 20. А что? Можно и им проверить уровень. Тут либо умеешь работать инструментом, либо нет, возьми хоть 2 метровый, но если делать неправильно, то только уровень сломаешь, а стены или пол все равно завалишь. Могу если будет спокойнее, и для убедительности, сфоткаться с лазерным уровнем, но полы как были ровные, так с каким уровнем не буду фоткаться так ровными и останутся. Тут даже не я словами это подтверждаю, а другие тему заказчиков на этом форуме, которые самостоятельно ведут стройку и нету не одного у кого были б кривые полы или стены
    Прижав уровень к стыку, видно что все панели прижимаются в одной плоскости и не образуют перепадов или щелей.
  9. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Залил новые видео на Ютуб
    Можно посмотреть, обсудить
  10. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Вот дом перед сдачей дома
  11. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Стройка в Хатунь на стадии завершения. Парни всю черепицу держат в бытовке, и фенами прогревают перед укладкой.
    На ночь все накрывается тентами
  12. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Так же на кровли стройка в Дворниково
  13. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    И на недели заехали на объект в Каширой
  14. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Вот и закончили дом в Дворниково
  15. ibovik
    ibovik
    ibovik
    Это тот что в дер. Корытня? Если да-мне интересно!
