1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 42
Производство сип (SIP) панелей, строительство домов по канадской технологии от компании ЛИДЕР
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 05.12.16.
  1. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Сегодня посетил объект, посмотрел как идет работа
    Весь приехавший вчера материал, парни разложили и все накрыли тентами, брус весь зарезали, разложили, но к сборке пока не приступили. Один угол только закрепили, и собирали второй стык, септирую места спила.
    Немного фото сделал
  2. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    На объекте в дер Корытня, который на сайте мы назвали Ожерелье, вчера приехала кровля, уезжая водитель свалился с дороги и парни его до позднего вечера вытаскивали. Сегодня прислали свежие фото, периметр утеплили, веранду почти собрали, выстави стропила, все как всегда накрыто
  3. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Не учу никого строить, ибо нет у меня таких компетенций, но кое в чём другом понимаю.
    Это был хороший совет. Ценный тем, что показывает, как именно воспринимает сообщение целевая аудитория. Не "что я хотел сказать", а "что ЦА услышала вместо того, что я хотел сказать".
    Правильно и экономически выгодно было бы прислушаться и скорректировать текст в будущем. Даже если автор коммента выглядит предвзятым. Да даже если он действительно заведомо негативно настроен.
  4. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Стройки идут, сегодня заехали на объект в Софрино, обвязка разложена, закреплена, парни приступили к укладке панелей пола, сняли небольшой ролик о том как и что выполняется, как делаются стыки, запилы, но про это чуть позже, фото с объекта
    Все запилы бруса вертикальные. Все места стыков и запилы обработаны септиком Неомид 430, все скреплено уголком, скобами, глухарями. Весь привезенный домокомплект накрыт тентами
  5. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Это у них по центру печка будет? брус обвязки кавадрат?
  6. Abuhasan
    Abuhasan
    Abuhasan
    Вологда
    Ну раз так, смотрите, на 4.40 хорошо видно что сваю прекратили крутить, хотя хорошо видно что она могла уйти и до упора и проушина даже не начала заламываться, как Вы показали перед этим. По какому принципу определили что уже достаточно? Когда крутят вручную, то там по усилию на рычаг можно понять что свая уже встает. А тут получается что свая может лопнуть уже внутри, где это не увидишь, даст микротрещину и привет через 5-6 лет. Ну хотя к тому времени Вы скажете что так было принято и теперь ни за что не отвечаем, судя по ответам в других темах.
    Должно быть что- то типа динамометрического ключа, показывающее достаточность усилия на сваю.
  7. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Да, только сделано будет по другому, Филлип дал фото каркаса, будем делать его, потом внутри забетонируется
  8. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Смотрите внимательно, там при вращении видно, что проушина начала сминаться.
    По усилию на рычаг одного человека с одной стороны и на тот же лом усилие другого человека. По их рывкам вы будите понимать? Они на раз сделают так что проушина от рывков и порвется. И встанет см на 30-40 выше, чем сваю можно было закрутить. Я про это говорил на видео, вы мимо ушей пропустили видимо
    Не было ни одного случая, когда клиенту в чем то отказали. Не выдавайте свои мысли за реальность.
    И да, что б не было недопонимания, и вас не лихорадило что видео перезалилось, там что б не было проблем с авторскими правами, ролик будет переделан.
  9. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Стройки идут, сегодня на этом доме забиваем бетонные сваи, но стройку запланировали на новогодние праздники, так как в след выходные будут делать отсыпку под домом песком. Фото как проходил монтаж позже, думаю выложу
  10. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Так же стройка в СНТ Труд выходит на финишную прямую, остался 1 скат крыши перекрыть и начнут укладывать кровлю. Завтра с проверкой и парни попросили еще пару коробок пены привезти, еду туда, по пути проверим дома тепловизором. Направление минское шоссе, так что кто от туда и к кому надо заехать, пишите, адрес и телефон в личку или на почту
    Даже перегородки сделаны со скосом, что б не на угол опирание приходило, а на всю площадь.
    Так же видно что все накрыто тентами, впрочем как и на всех наших стройках
    Соединительные шпонки на крыше из панелей 224, брус принудительной камерной сушки, калиброванный в размер 100х200, септированный в импрегнационнной камере, и что важно, весь просептированый материал, отлеживается в теплом цеху, что б ни наледь ни иней не появлялись, а септик проникал и впитывался в древесину, сох а не вымораживался
  11. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Стройки продолжаются, взяли в работу небольшой дом на УШП
    в субботу заехали, установили брус 100х200, на него доску направляющюю и поставили стены. Как всегда чистота и порядок, все накрыто
  12. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Фото со стройплощадке.
    Да в инстаграмм фото появляются быстрее
  13. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Взяли в работу новый дом
    Цокольное перекрытие, внешние стены из ЦСП панелей, крыша из сип
    Участок находится на торфянике, пробное показало что нужны сваи 11 метровые. Сегодня делаем монтаж таких громоздких свай
  14. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Исправили музыку, видео теперь новое
  15. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Вчера проверили 2 дома тепловизором, а так же проинспектировали стройку
    Теперь по порядку
    С утра посетили объект Сергея который мы построили в прошлую зиму. Были сомнения в пропенивании, так как при минус 3 и до нуля на крыше виднелись проталины, в мороз ничего не видно. К слову сказать, наш выставочный дом, собран так же и такие же температуры на нем так же иногда замечал проталины, при плюс 2 уже нет ничего, при минус 4 и ниже так же ничего не заметно. Приехав, на улице был мороз, минус 16, в доме плюс 19, но даже при такой разнице температур, показатели отличались только на 3 градуса, что свидетельствует о качественном монтаже.
    Но нашли мы всеравно место, дверь сифонила, но как оказалось она не была дожата, поджали и через 30 минут посмотрели уже синевы и холода не было.
