1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 42
Производство сип (SIP) панелей, строительство домов по канадской технологии от компании ЛИДЕР
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 05.12.16.
  1. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Взяли в работу небольшой гараж, на рублевке в Ново-огарево. До нового года успеем и комплект напилить и собрать, вчера завезли бытовку, переезжая с объекта на объект.
  2. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Так же разместили небольшой ролик о том, как мы делаем обвязку, из какого бруса, какие узлы применяем и какой крепеж используем
    Так же напомню, что весь пиломатериал мы септируем в отапливаемом цеху, через специальную импрегнационную камеру, на участке септируются только места запилов
  3. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Дом на объекте в дер Корытня, на сайте проект Ожерелье, подходит к завершению
    Монтаж кровли на доме завершен, установлены 4 вент выхода, даже флюгер заказчик привез, попросил поставить)
    Осталась веранда, обернуть дом мембраной и подшить вылеты крыи софитами. И еще один клиент в канун Нового года получит ключи от нового дома
  4. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Передали ключи от нового дома. Дом построен по проекту Труд. Можно ознакомится на нашем сайте, sip-lider.ru
    Сделана в подарок черновая лестница, установлена металлическая входная дверь, обернули дом ветрозащитной мембраной с обрешеткой. Это из видимых подарков, а так еще нарезка деталей домокомплекта на заводе, проект, аренда бытовки, все это бесплатно. Ну и скидку в 5% на панели и пиломатериал сделали.
    Так что клиент доволен и подарками и новым домом
  5. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Стройки продолжаются, дома ростут как грибы после дождя
    @Negoros cтройка в поселке Гжель выходит на крышу, опорные столбы установлены, делаются стропила. Зашили все каркасные перегородки листами осб, сборка ведется на гвозди, забиваются с помощью нейлера.
  6. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Стройка в Софрино, продолжается
    Попробовали сфотать как делаем обвязку перегородок и внешних стен, т. е делаем перевязку из обвязочной доски
  7. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Вчера ездили смотрели дома построеные нами по дмитровскому направлению и в Твери.
    В домах все отлично, разница в 1-2 градуса, все таки двойная обвязка периметра и теплый угол дают результат, уже не светятся и нет разницу в 5 или 7 градусов. А так же наверное сказывается, еще то, что мы применяем реально сухую доску и брус, и она в процессе эксплуатации не усыхает и щелей не появляются.
  8. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    На объекте в Дер Корытня, кровля сделана полностью, осталось только доделать мембрану
    Так же сделали софиты и установили крюки под водосточку
    На что хочется обратить внимание, на улице снег, холод, но парни сделали тепляк, из тента, поставили туда пушку, и как бы в тепле и под зонтом сделали монтаж мягкой кровли
  9. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Стройка на объекте в Марушкино, идет полным ходом, уже вышли на сборку чердачного перекрытия.
    Напомню дом строится на УШП (утепленная шведская плита)
    Вся применяемая нами доска камерной сушки, а зеленоватый ее цвет, это цвет септика Неомида, его мы наносим в специальной импрегнационной камере, в отапливаемом цеху.
    Применяемые панели из осб Эггер, видна маркировка на торце панелей
  10. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Вчера утром разгрузили домокомплект гаража в Ново-огарево, а к вечеру уже завели первый угол
    Монтаж осуществляем на плиту, после 2 слоя рубероида, направляющая доска 50х200 из ЛИСТВЕННИЦЫ, крепим ее анкерами 12х150 с шагом метр, после на пену устанавливаем направляющюю для стен, и крепим ее так же анкерами 12х200 в бетон, далее устанавливаем стены, сборка начинается с угла
  11. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Вчера был только угол заведен, а сегодня уже панели крыши устанавливаем, завтра сдаем заказчику
    Коньковая балка из 3 балок ЛВЛ 51х450, склееных и стянутых шпильками между собой.
  12. writer
    writer
    writer
    Тверь
    Алексей, подскажите, пожалуйста, если на плиту в дальнейшем сразу укладывается плитка (или другое финишное покрытие), то как "убирается лишнее" от направляющей из лиственницы?
    Выделенный на фото выступ ведь будет мешать отделке?
    Выступ 26 мм до отделки, после одного слоя ГКЛ - 14 мм.
    Или это решается небольшим сдвигом внутрь направляющей для стены?
  13. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    А зачем убирать выступ ? Положим выступ 26мм-14мм ГКЛ = 12мм (добавляем накладной плинтус, молдинг) это вариант, еще вариант кто на этот выступ в гараже внимание обращает, есть и есть.
  14. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Если это оговорено, что сразу делается отдетка плиткой, то тогда по договоренности делаем лиственницу размером в панель, 50х174, и ставим на нее панель западлицо, как например на нашем объекте на УШП в Бакеево. https://www.sip-lider.ru/nashi-raboty/dom-proekt-bakeevo/
    А так по умолчанию делаем по центру, выравнивается отделкой стен, 2 листа гипса и нет выступа, на этом объекте наоборот, сместили лиственницу внутрь, так как плита оказалась на пару см меньше, чем по проекту, и что б не опираться на пенопласт, ее сдвинули на эти пару см, внутрь гаража.
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Проблема выдуманная из пальца, да даже если и есть этот выступ короб\плинтус и вуаля.
    Правда я еще не встречал что бы кто то плинтусами в гараже озаботился (хотя гаражи разные бывают).
