1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 42
Производство сип (SIP) панелей, строительство домов по канадской технологии от компании ЛИДЕР
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 05.12.16.
  1. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Кстати, под перегородку на 2 этаже, сделали усиление, балку не 50х300, а 75х300, выделил ее цветом, а то так и не заметна разница в толщине
  2. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    1. Пластина имеет большее сечение по толщине, чем уголок. Приваривается торцом к свае, обваривается с двух сторон. Уголок уже потом пластью приваривается к пластине. Вот поверьте, практичнее получается.
    2. Если помните - наш подход - это готовые к установке модули. Когда длина модуля, например перекрытия почти всегда превышает длину панели. Например здесь вы видите стыки панелей по длине. А соединительные балки-шпонки идут на всю длину от одной оси бруса до другой. Поэтому стыки панелей по длине модулей хоть вразбежку, хоть в линию - почти никоим образом не вляют на прочность в данном месте. Хотя если взглянуть на каркасные корни СИП строительства, то поперечные связи, как раз таки выставлялись в одну линию.
    Если уж делать каркасное перекрытие, то и некоторые принципы можно оттуда взять - например стена ставилась не на одну балку, а на поперечные связи двух соседних.
  3. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Это как, про какие связи речь, не понял.
  4. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Продолжаю отделку офиса, решили по зонам разделить обоями, как вам такое решение?
    Завтра будем устанавливать декоративную балку, скроем ЛВЛ брус.
    Вообще отлично получается, все аккуратно и ровно, думаю можно брать отделку и спокойно выполнять не только стройку и инженерку, но и внутрянку чистовую, кто первый? бонус будет
    Утром съездил в Серпухов проверил стройку, в обед глянул в Домодедово дом тепловизором, сейчас обои доклеиваю с работягами :)]:)]:)]:)]
  5. kord
    kord
    kord
    В предыдущем от вас сообщении. Так называемые бриджинги.
  6. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Дмитрий, если я правильно понял вы имеете ввиду такое решение. См фото. Только нашел с двутавром. Взял от сюда SIP SIP Ура, по вашему если на такое соединение сверху отпирать несущюю перегородку, будет надежнее если опереть ее на целиковую балку? Почему? По мне чем сложнее конструкция, тем хуже, больше вероятность накосячить, да и вся надежда на крепеж а не на саму балку
  7. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Можно пойти еще дальше. Углубиться в сопромат и понять, что одинарный уголок в стержневых конструкциях может быть либо шпренгелем, либо чтобы было. Потому что радиус инерции у него минимальный и ось находится вне сечения, изгибаться он будет что при сжатии, что при растяжении. Поэтому из уголков делают либо тавровое, либо крестовое сечение)
  8. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    ...у меня тоже в итоге все было построено и выполнено посредством и с помощью "ЛИДЕРА". Как-то постепенно и дом встал и коммуникации с электрикой подтянулись, а потом не смог отказаться от выгодного предложения по внутренней отделке. Спасибо Алексею и всей его команде!
    ...буронабивной фундамент в отличие от свайно-винтового может уменьшить вибрацию дома?
    ...у меня входная дверь металлическая, достаточно тяжелая. Когда ребенок её закрывает, хлопает неслабо, но вибрации нет совсем! Ни на первом, ни на втором этаже. Возможно значение имеет фундамент и толщина панелей?
  9. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Итак, что мы имеем на данный момент, стены закончены, потолки тоже, все покрашено, обои поклеены.
    ЛВЛ, балку закрыли декоративной пенополиуретановой деревяшкой, смотрится нормально. Комната приняла более менее законченный вид. Теперь в ней приятно находится.
    Теперь еще бы мебель найти, какую нить выставочную кухню, или сантехнику, никто не знает, какие конторы предоставляют свои демо образцы?
    Кстати, раньше кто не придет, всем потолки 2.5 метра казались низковатыми, теперь зайдя в отделанную комнату, никто не верит что высота 2.5, все считают что 2.8 :)], отделка обманывает людей.
    В доме по ощущения стало глуше, тише, кто ходит по перекрытию, замечает что оно не так уж и барабанит, специально прыгают, топчут, но тихо стало, полы на втором этаже, голый СИП, всех вдруг все стало устраивать, отзывы в интернете и по ощущения в реальности, стали противоречивые. Улицу не слышно, на улице нас не слышно. Работа еще идет, но результат виден. Завтра маляры-штукатурщики берут выходной, все что сегодня делают подсыхает и в понедельник покраска всех остальных комнат, коридора и лестницы. Скоро финиш
  10. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    Алексей, скажите наружный блок кондиционера вешали прямо на сип или как-то усиливали? И при работе кондиционера не чувствуется ли вибрация?
  11. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Блок мы на землю поставили, как раз вибрации и побоялся, и что б не рисковать. Наслушен был разных небылиц, не хотел эксперименты на себе ставить, наш домик сотрясает и без кондиционера. Нам бы фундамент под него, вообще красота была б
  12. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @Лидер, А почему кондеем не греетесь?
  13. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Не знаю, попробовали когда на улице минус был, он не включился, больше не пробовали) Потом где то прочитал, что при минусе на улице они не работают
  14. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    У нас этой зимой в котельной авария случилась, без отопления осталось домов 15 (судя по информации по телеку) по факту думаю больше (г. Королёв). Ну что, на улице под тридцатник, в квартире уже на полу +13, деваться некуда, конвектора на даче, один был дома поставили в одной комнате, во второй включил кондей, реально заработал и жить стало веселей!)
  15. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    @Стиг, у меня в квартире так же не включается когда минус за окном, а так осенью, когда прохладно, а отопление еще не дали, включали, сразу веселее:super:
