1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 42
Производство сип (SIP) панелей, строительство домов по канадской технологии от компании ЛИДЕР
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 05.12.16.
  1. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Обсудим еще один проект, который сегодня сдали, на сайте его можно посмотреть тут http://sip-lider.ru/tipovye-proekty-karkasnykh-domov-iz-sip-paneley/dom-po-proektu-tumenskoe/
    Описание стандартное
    Фундамент:
    - Винтовые сваи, оцинкованные - Диаметр сваи – 108 мм, диаметр лопасти – 300 мм. - Длина сваи 2,5 метра. - Оголовок 250х250 мм с ребрами усиления - Обвязка брусом 200 х 200 мм.
    Комплектация дома:
    - Перекрытие нулевое – СИП панели 174 мм. (ОСП Эггер 12 мм — пенополистирол марки ПСБС-25Ф (самозатухающий) 150 мм — ОСП Эггер 12 мм)
    - Наружные – СИП панели 174 мм. (ОСП Эггер 12 мм — пенополистирол марки ПСБС-25Ф (самозатухающий) 150 мм — ОСП Эггер 12 мм)
    - Внутренние перегородки – СИП панели 124 мм. (ОСП Эггер 12 мм — пенополистирол марки ПСБС-25Ф (самозатухающий) 100 мм — ОСП Эггер 12 мм)
    - Межэтажное - по балкам 50х200, с утеплением периметра дома пенополистиролом, и настилом ОСБ -3 толщиной 22 мм.
    - Крыша СИП панели 174 мм. (ОСП Эггер 12 мм — пенополистирол марки ПСБС-25Ф (самозатухающий) 150 мм — ОСП Эггер 12 мм)
    - Высота 1 этажа 2,8 м, высота 2 этажа 1,4 до 3 м,
    - Расходные материалы (саморезы оцинкованные - желтопассированные, перфорированный крепеж, монтажная пена PENOSIL Gold Gun 65, гвозди, винты (глухари), огне-биозащита и т. д..).
    - Пиломатериал для домокомплекта после принудительной камерной сушки, пиломатериал откалиброван в размер строганием на станке Logosol (Швеция) и обработан защитным составом по ГОСТ 20022.6-93 в импрегнационной камере Apache-7 (Италия).
    Кровля:
    - Металлочерепица - Monterrey, PE, полиэстер, толщина стали 0,5мм, карнизные, коньковые, ветровые планки и планки примыкания, вентиляционные выходы.
    Начало заключения договора 19 ноября, сдача объекта 19 декабря, итого месяц, с учетом изготовления домокомплекта и подготовки пиломатериала
  2. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Итак, день Д, приехала бригада монтажников винтового фундамента, и как обычно за пол дня он был готов. 2 ряда крайних свай длиной 3 метра, так как перепад 80 см, и на нем стоит только утепленная веранда, которая будет скорее всего в дальнейшем как кухня, то решили не обваривать их уголком, Если будет необходимость это сделаем после, по желанию клиента, сейчас он не захотел за это платить, решил чуть сэкономить
  3. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Обвязка брусом, глухари, скобы, пластины, усиленные уголки
  4. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    1 этаж
  5. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Перекрытие по балкам, утепление периметра, настил листами ОСБ -3 22 мм
  6. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    2 этаж, коньковый брус
  7. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Крыша, входная и межэтажная лестница (в подарок)
  8. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Укладка кровли, обшивание дома ветрозащитной мембраной
  9. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Уселение перемычки между окон брусом, Готовый дом
  10. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Вид из окна.
    Передача ключей от готового дома
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    @Лидер, А, так это под Коломной чтоль?
  12. Nico-cola
    Nico-cola
    Nico-cola
    Домик добротный получился, организация работы бригады на высшем уровне, ни у кого и ни когда не видел что б веником в совок снег сметали который в минимальном количестве попал между обрешетки. У нас в поселке тоже сейчас дом достраивают, так там снег так и остался лежать, сверху металлом закрыли и все, растает по мембране стечет
    @Лидер, А нет поподробнее фото, как на этом доме вы делали теплый угол.
  13. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Думаете поможет? А если нет?
  14. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Здесь не реальные что ли? Посмотрите на прошлогоднюю фотографию, где стропила красного цвета. Вас ничего не смущает? Например, узлы? На фото этого года, крепление нарожников к накосной двумя саморезами. Это есть инновационные технологии или остается узнать что инженеры курили перед выдумыванием узлов?
  15. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Спрашивал на этой странице https://www.forumhouse.ru/threads/320482/page-17
    Ну если уж Вы настолько любезны, что готовы объяснить как, через какие элементы и крепеж передаются силы, то я даже раскраску приготовил
