1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 42
Производство сип (SIP) панелей, строительство домов по канадской технологии от компании ЛИДЕР
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 05.12.16.
  1. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Ян 11, так и у меня проблемы нет. Просто здоровая голова рукам покоя не дает:)]
    Оставалось пару глухарей...и пошло поехало. Одновременно были думы про фасад со всеми сопутствующими вещами...вот так и пришло к мысли усилить подобные примыкания. Хуже то не будет)
  2. Swat10
    Swat10
    Swat10
    Я про сантехнические думал, но самому страшно делать, проще профессионалам отдать... а фасад нет, мне бы щели нашли, запенить, и герметиком и покрасить
  3. GeorgMiller
    GeorgMiller
    GeorgMiller
    В тяжелых раздумьях по отделке. По началу хотел панели kmew, сейчас пока в неопределенности живу.
  4. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Не могли ответить, все в работе, и все время на объектах
    Тут варианты какие, брать либо накладки как писали выше, либо большие шайбы и крепить спакчами или глухарями в доску которая идет в перегородках и притягивать к стене, после этого дополнительно можно снутри уголками докрутить. А больше вариантов нету, если не притянется, то зафиксировать и оставить все как есть и с этой щелью жить, она уже не будет расширяться, так как доска из-за которой эти подвижки пошли, пряняла форму и не поменяется.
    Это происходить будет до тех пор пока не сделаете фасад, даже если там нет щелей, а они в вашем случае могли появится из-за усушки древесины, если даже все будет запенено то пена не является преградой для воды, она будет пропускать влагу, поэтому если попадает дождь и его будет много, достаточно что влага впитается и будут излишки, то они и потекут внутрь, что у вас и проихдит. Протечка вовсе не показатель что там дыра или пустота. Далейте фасад и проверьте на всякий случай не появились ли щели, а то не тольок протекать будет, зимой еще может и промерзать
    Посмотреть доехать можно, но в том случае когда будем проездом или вести стройку поблизости, где то в августе будем строить в зеленограде, тогда может получится посмотреть, но заниматься исправлениями за кем то, или переделывать, нет этого делать не будем. Извиняйте
  5. GeorgMiller
    GeorgMiller
    GeorgMiller
    Я смотрю движуха в Барсово началась. Хорошо. У нас бригада работала шустрая. Только позитивные впечатления. Обвязка свай брусом 200х200 бригадой аж из трех человек поразила. Домик небольшой собрали в Маврино (здесь в теме есть с размерами). Насколько возможно все укрывалось и стройплощадка и материал. Соседи бодро докладывали, что у нас работали до ночи и накрывали на ночь дом тентом. На своих строителей после смотрели косо. Это лето не самое лучшее для стройки, но бригада Стаса каждый подходящий момент использовала. Ребята молодцы. Домик стоит на просушке. Ждет окон. Шквалы и ураганы перенес достойно. Небольшая и уютная веранда (42 кв. м), тихая гордость хозяйки, стала самым посещаемым местом.
  6. EkSVoitenko84
    EkSVoitenko84
    EkSVoitenko84
    Алексей, до
  7. EkSVoitenko84
    EkSVoitenko84
    EkSVoitenko84
    Алексей, здравствуйте. Добавьте, пожалуйста стоимость к проектам на вашем сайте. Очень сложно выбрать, а дергать Вас по каждому вопросу не удобно как то.
  8. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Это все уже делается, по времени более месяца все заняло, и еще надо. Что то не так было настроено изначально на сайте и парням пришлось все переделывать с самого начала, еще немного и все будет
  9. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Стройка в котеджном поселке подходит к концу, осталось день работы и уборка.
    Мембраной обшивали, лестница сделана
    Больше фото на сайте
  10. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    В воскресенье после бани, доехал на стройку недалеко от Бронниц.
    Дом строится, уже второй этаж был на половину готов, все проверили, размеры, диагонали, запенивание стыков, у клиента были вопросы по окну, казалось что оно кривое, но поставили нивелир и вместе убедились что прибитая доска к стене искажает ровность стен и проемов, немного фоток
  11. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Так же идет стройка во Фрязино, там делаем новый тип фундамента под СИП дома, вырыли котлован, засыпали песком утрамбовали, сделали дренаж, сейчас засыпаем щебнем и готовим опалубку под заливку бетоном. Завели воду, канализацию.
    Вообщем работа длится 2 недели а из земли никак не вылезем. А еще кладка блоков, гиброизоляция, утепление, устройство теплого пола и стяжек, все будет выкладываться, смотрите и наслаждайтесь
    С проектом можно ознакомится тут http://www.sip-lider.ru/nashi-raboty/dom-po-proektu-fryazino/
    У кого проблемные грунты, болото, то этот тип фундамента будет самым оптимальным
  12. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Раскатали геотекстиль, сделали дренаж по периметру с выводом в колодец. 4 слоя песка по 20 см, прроливали и протрамбовывали, выводя в уровень плиту, по итогу перепад составил на всю плиту 1 см.
    Так же после трамбовки сделали, незнаю как правильно называется, определение плотности утрамбованного песка, взяли в лаборатории приборчик, и ударами грузика определяли на сколько игла залезет в грунт, она должна была выдержать 25 ударов, но это плотность для автодорог, где катком вибрирующим катают, у нас игла залезла при 15 а в другом углу при 18 ударе, что сказали просто отлично. Такая плотность не нужна для дамов, но лишней не бывает. Фоток не делал к сожелению, но может быть у клиента есть видео сьемка этого процесса.
    После сделали траншеи по 10 см и засыпали щебнем, все это утрамбовали. На вчера это пока все,.. Сегодня только вечером туда заеду:)], после объетка Евгения
  13. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    В среду на прошлой недели прошла заливка фундамента на дмитровском шоссе, там дом будет собираться из панелей Гринборд, вот этот проект http://www.sip-lider.ru/nashi-raboty/dom-po-proektu-beklemishevo/
    С какими трудностями сталкнулись при бурении я писал, теперь пару слов о заливки. Приехав на заливку, сразу захватил в магазине 2 насоса малыш и 50 метров шланга, чувствовал что в сваях будет вода и сюрпризы. Так оно собственно и было, все сваи полные, пришлось до обеда откачивать воду.
    Потом стали с интервалом в час приезжать миксера, брали завод с Яхромы, такого жесткого обмана по объему бетона я никогда не видел, приехал 9 кубов по накладной, залили максимум 6, приехал 7, там еле еле до 5 кубов дотягивало, в итоге, когда все миксера слились, нам из 30 кубов, нехватило 8.
    8 кубов Карлл :ogo:. В итоге, дозаказали эти недовезеные кубы на другом заводе, и залили уже ближе к темноте, а выравнивали уже стемнело, но и плюсы были, выставили нивелиры и ровняли по лучу, все видно далеко и ровнялось все быстро. Перепад всеравно есть, но его не могло не быть, тумбы ставили и выставляли чуть ли не в трясущийся грунт.
  14. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Могло не быть, если бы сначала залили сваи, потом собрали опалубку ростверка
    Сто процентов уверен, что пока собирали всю опалубку часть скважин засыпалась/заилилась
  15. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Юрий, мне жаль тех кому вы строите дома.
    Мы делаем так как лучше, а не так как проще, понимаете разницу
    Бетон который схватился в сваях уже не будет иметь такой агдезии с бетонном который будет днями позже заливаться в ростверг. В вашем варианте будет лента лежащая на столбах скрепленная выпусками арматуры. Так лучше не делать и ни кому не советовать.
    Конечно же, вода заполнила сваи за 1,5 суток, но если вы все внимательно прочтете и посмотрите, то перед заливкой все сваи были сухие, вода с них была полностью откачена. По времени на это ушло 4,5 часа. Начали откачивать 2 мя насосами, но один поработал не долго, сгорел на 2 отключении электричества, нам его в тот день раз 7 отключали
    Да и не пишите больше в этой теме, есть другие, там отмечайтесь, тут не надо. :hndshk:
