1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 42
Производство сип (SIP) панелей, строительство домов по канадской технологии от компании ЛИДЕР
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 05.12.16.
  1. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    Или я что то не понял, но у меня перекрытие прикручено к шпонке и снизу и сверху. Что мешает и где?
  2. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Объясню: просматривал видеоотчеты о сборке домов из сип панелей и ниразу не видел, что бы строители состыковав панель пола залазили под перекрытие и прокручивали соединение снизу. Поэтому и вопрос возник.
  3. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    @glorifud, Я тоже фоткать не полезу. Но у меня цоколь прокручен снизу к шпонкам, и в процессе сборки где можно было - еще и к обвязке. Это весьма прилично сказалось на жесткости конструкции, как этого можно не делать вообще?
  4. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    @glorifud, панели прикручиваются снизу, сверху, а еще прежде чем вставить брус прикручевается к фундаменту. Так что саморезов там, как иголок на елке
  5. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    есть места где панель лежить на стене или на фунде. Снизу её не прикрутить к шпонке никак
  6. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    Так там единицы таких мест. На прочность не влият
  7. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Никак ? Не, не слыхал .
  8. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    странно) Это места где стык плит приходится на брус обвязки или на стену внутреннюю. Одну плиту к шпонке с обоих сторон прикручиваем, задвигаем...а на смежной плите только сверху получиться. Но до всего этого, эту смежную плиту (нижнююосп) прикручиваем к стене\обвязке, а к шпонке ну при всем желании не прикрутить. Либо каким-нибудь спаксом на 300 через верх) поняно? :)]
    Либо абсурдный вариант- собирать узел "на земле" и ставить целиком краном
  9. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Вот кстати, как там у Евгения прикручена торцевая шпонка с нижним листом ЦСП 0 перекрытия? Отлистаю ка назад:)]
    Там доска снизу есть. Прикручено в общем
  10. watson1337
    watson1337
    watson1337
    Вопрос. Может быть продемонстрируете - что такое теплый угол на примере, и двойная обвязка панелей с перехлестом швов. На картинке пожалуйста, очень прошу. А то не понятна схема монтажа.
  11. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Спрашивали, отвечаем.
    Правда в Лидере вам такое решение на блюдечке с голубой каемочкой исполнят и голову можно особо не забивать (если только для кругозора). :hello:
    Фото тутошние из тем про СИП (в верху есть поиск)
  12. A_VLAD_
    A_VLAD_
    A_VLAD_
    Сочи
    А что кто -то из лидеров рынка по другому делает углы?
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Это опция.
    Обычно так.
  15. A_VLAD_
    A_VLAD_
    A_VLAD_
    Сочи
    С чего Вы взяли что это опция у других компаний? Лидер сказал?
