1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 42
Производство сип (SIP) панелей, строительство домов по канадской технологии от компании ЛИДЕР
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 05.12.16.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Нет необычный в этом легко убедиться пройдя теплофотопистолетом по стройкам с обычным углом.
    Теплпроводность доски выше но в пироге площади угла это мизер, который можно обнаружить только на форуме.
  2. A_VLAD_
    A_VLAD_
    A_VLAD_
    Сочи
    Проблемы качества исполнения и конструкция это разные вещи. Вы не хотите возиться с углами, так как допуск панели и качество фундамента не позволяют их вывести в ноль, поэтому придумали делать одну кромку в потайп, а все неровности замазать пеной внутри угла. Решение возможно и хорошее, для исполнителя, но для потребителя весьма спорное. Приведите сечение "теплого угла" в горизонтальной плоскости. Этот мизер идет через всю высоту угла. Дополнительно снижается прочность самого угла. Крепление одной ОСБ всегда слабее крепления склеенного под давлением пирога из двух ОСБ
  3. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Вы попробуйте собрать обычный угол и такой, и сразу все вам станет понятным. То что вы пишите про доску, по вашему в обычном углу этой доски нет?
    Отличие углов в том, что в одной панели выступает лист осб, и закрывает доску, а вместе с тем примыкание. И исключает какое либо продувание. Исполнение такого угла, при проверке домов тепловизором теплее, чем если смотреть на обычные углы, которые делают другие компании. Спорить смысла нет, нагрузки теже несет что и обычный угол, крепеж тот же. Только он теплее. Примите это как факт подтвержденый на практике.
  4. A_VLAD_
    A_VLAD_
    A_VLAD_
    Сочи
    Согласен что практика дело хорошее. Но нарисуйте на одном листе в сечении ваш "теплый угол" и обычный. Возможно все прояснится, как по прочности так и по теплу. Пока у меня сложилось впечатление что недостаточная точность выполнения опорной доски и большой допуск СИП панели компенсируется предложенным вариантом сборки угла. Который держится по сути на одном листе ОСБ и клее между листом и пенопластом ну и пене само собой. Я инженер по образованию а не упертый тролль. Будет технический материал, всегда готов изменить точку зрения если есть убедительные доводы. Просто пока не вижу что Вы технический хотите сказать, показанные фото и трехмерные эскизы не раскрывают суть.
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Так углы все равно делать в любом исполнение.
    Честно решение подсмотрено у канадских строителей СИП домов, они используют одну доску в углу и соед. стен. панели на фанерку, а вот обвязка всегда двойная. (по их строит. нормам все проходит)
  6. A_VLAD_
    A_VLAD_
    A_VLAD_
    Сочи
  7. A_VLAD_
    A_VLAD_
    A_VLAD_
    Сочи
    Я вот так представлю конструкцию "теплого угла"
    В данном случае угол действительно будет теплее обычного.
    Но прочность такого угла будет существенно меньше.
    Если добавлять еще доски то угол теплее уже не будет.
  8. A_VLAD_
    A_VLAD_
    A_VLAD_
    Сочи
    У канадцев кромка сип панели имеет синее покрытие (гидроизоляция) вот это большой плюс. Наши производители СИП не делают такие вещи, а зря.
  9. A_VLAD_
    A_VLAD_
    A_VLAD_
    Сочи
    Вот еще варианты "теплых"
    С доп. доской и доп. доской и крепежом
    в3 самый лучший вариант. Но вот делают ли его именно так?
  10. ДионисийАрт
    ДионисийАрт
    ДионисийАрт
    Московская область Ногинск
    ЦСП мне кажется отошло от пенопласта... :faq:
  11. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    @ДионисийАрт, Нет, это выборка бензопилой по краям перед выжигателем. Чуть глубже сделали пропил. У меня под шпонки выборка на месте. Запенивается потом. Панели 130+ кг таскают за верхние кромки, ничего не отклеивается)
    upd по второму выделению не понял, но этот кусок вырезается, обвязка двойная, соответственно вперехлест ложится. Вернее на сколько я помню ложится первый слой обвязки, до него выбираются эти перемычки, и потом сверху ложится второй слой.
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    В углу теплый 3 у новичков всегда пролом, ошибочно думая что сейчас притянут панели.
    Второй вопрос у самостройщиков где взять спец. крепеж (саморезы),а потом ой как дорого, как дорого (может сантехнические подойдут они дешевле).
  13. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Ничуть не сомневаюсь, что эта компания выполняет госконтракты.
    Начинаем все сначала. Про сип.
    Сломали они панели
    из видео по этой ссылке
    Сказали какую нагрузку эта панель выдержала. Дальше что?
    Поразвлекайтесь с кирпичом. Раздавите его 30 тоннами. В ладоши похлопали и пошли строить конструкции из кирпича?
    А как же расчет конструкции?
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    А расчет через кассу, после подписания договора и тех. задания расчета требуемой конструкции.
  15. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Через кассу оплатишь, только расчет на основании чего получишь. "Мы всегда так делаем" и картинки из Мурзилки?
