1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 42
Производство сип (SIP) панелей, строительство домов по канадской технологии от компании ЛИДЕР
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 05.12.16.
  1. jointtoller
    jointtoller
    jointtoller
    Ну чего там сложного, чтобы понять! Нарисуйте на салфетке от руки оба этих угла и посмотрите, что один от другого отличается всего лишь тем, что у "теплого" щель закрыта ОСП. И все! И исключено прямое продувание через стык двух СИП-панелей, если кривые руки их плохо пропенили. И дает некоторое спокойствие. И на смете практически не сказывается.
  2. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    С чего вы взяли что с теплым углом проще? наоборот сложнее, куда проще 2 панели поставить друг к другу, не чего не выпиливая и не подгоняя
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    С теплым углом чуть проще с точки зрения спокойствия. То есть меньшую притянотость он скроет. Ну или если доску поведет...
  4. ashvud
    ashvud
    ashvud
    Пара вопросов к @Лидер:
    - были эксперименты по склейке SIP-панелей из фанеры вместо OSB, хотя-бы с внутренней стороны?
    - никто не использовал ЛВЛ вместо шпонок (я знаю что сильно дороже, зато выше прочность и никаких проблем с усушкой геометрии)?
  5. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    с фанерой не пробовали, так как ее размер кривой, либо 1,54, либо 1 что ли. Влагостойкая дорогая, а не влагостойкая пузырем идет где клей.
    А балки лвл конечно же применяли, на межэтажку, теперь у клиента там камин стоит где то на 450 кг, и полы даже не прогнулись. Так же делали раз на межэтажку, там тоже одни ставили камин, а другие джакузи на 450 литров.
    Фото уже в темах выкладывал
  6. Арк74
    Арк74
    Арк74
    Добавлю. Есть строительная фанера размера по ОСБ практически 2.44х1.22 (так называемый строительный размер, но ! Поскольку шпон считается изолятором (два раза ХА-ХА) то производитель фанеры может использовать фенол-формальдегидные клеи (надеюсь что уже не используют). Типа у нас клей закрыт шпоном (0,5 мм просвечивающего как бумага дерева). Фанерные заводы надо тщательно смотреть. Не все так просто. Можно купить фанеру более вредную чем ОСБ. Аналогичная по клею к ОСБ фанера - ФК но обычно ее нарезают квадратами 1,54. Аббревиатура фк расшифровывается как: Ф - фанера, К - карбамидный (меламиновый) клей. ОСБ обычно четко используют карбамидно меламиновые типы клея (не фенолформальдегидные) и дают на это сертификат эмиссии типа Е-1 или Е "0". ...
    См тоже думал про фанеру (типа - проверено временем), но после изучения вопроса строю из ОСБ
  7. Alfa Jocker
    Alfa Jocker
    Alfa Jocker
    Аннинский район Воронежская область
    Смысл делать теплый стык в углу если все остальные стыки из сдвоенных шпонок открытые?
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Alfa Jocker, а разве Лидер (мы в его теме вроде как) строит из сдвоенных шпонок?
    Мне казалось, что только из цельных.
  9. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    шпонка из двойной доски- зло в кубе для теплоизоляции. Делайте из 3х поперек шву или из цельного бруса
  10. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Посмотрите мой первый ответ в вашей теме,
    Тихо, тихо, а то один сказал, второй повторил, потом разнесется и последний читатель цепочки будет думать что мы так строим и делаем.
  11. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Лидер, из двойной доски делаете разве?
    всё равно потрут)
  12. Alfa Jocker
    Alfa Jocker
    Alfa Jocker
    Зато оживились как все)
  13. poluvalik
    poluvalik
    poluvalik
    Был у себя на стройке. Мне делают из сдвоенной доски с технологическим вентиляционным термошвом!
  14. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    А мы вам строим?
  15. poluvalik
    poluvalik
    poluvalik
    надеюсь
