1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 42
Производство сип (SIP) панелей, строительство домов по канадской технологии от компании ЛИДЕР
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 05.12.16.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Да нет, как не нужно на втором? Если двери закрыты то как тепло будет подниматься в комнаты? В случае с электрическим отоплением можно просто включать, выключать где надо или нет. Если водяное, то можно разбить на 2 контура и отключать второй если никто не живет там. Очень многие строят дома на 4-6 человек а реально живут 2-3. Зачастую второй пустует.
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Денис_Кудрявцев, если вы сделаете все внутренние стены и перекрытие из одинарной доски с щелями - возможно вы обойдетесь с отоплением на первом этаже. Или если вас устроит +22 на первом и +17 на втором. Бодренько так. И вообще спать в прохладе нужно.
    Если же стены у вас хоть сип, хоть каркас - с ватой внутри. есть двери и толстое перекрытие (опять же хоть сип для жесткости, хоть балки и вата внутри для звукоизоляции) - то с закрытой дверью, в мороз теплопоступления через дом будут меньше, чем теплопотери через стены. А уж если помимо стен еще и окна есть - то тем более.
    В общем всё сильно зависит от качества исполнения внутренних стен. Ну и от их состава.
  3. Serge71
    Serge71
    Serge71
    А как делают СИП панели из ОСП 3000х1250? Во всех темах пишут про 2,8 и 2,5 и это сбивает заказчиков с толку)
  4. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Берут осп 3000х1250х12 и ппс 2900х1200х150 апликатором наносят клей и под пресс
  5. Serge71
    Serge71
    Serge71
    Это понятно) но я пока сам в стройку не нырнул был в полной уверенности что ОСП длиннее 2,8м не бывает)
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Бывает. Бывает и 6 метров. Но это в КанадахАмериках, у нас такие размеры не пользуются спросом.
    Просто большого смысла нет в 3м высоте. ОСП 3м как правило идут под заказ, на складах его мало кто держит. Да, впрочем, можно спокойно наращивать панели на любую высоту.
  7. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    Как правильнее сделать? Стыковать панели 2,5 + 0,6 =3.1 м высота или 2,8 + коротыш добавить?
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    обычно 2.5 наращивали по 0.5м
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @SarFil, если Вам (с учетом региона) доступны панели 3м - лучше их. И шпонок - мостиков холода - будет меньше (а еще работы, пены и т. п.). И конструкция однородная. Всяко лучше.
    IMHO.
    PS: или посчитайте предложение от того, в чьей рекламной теме мы находимся. С учетом жесткой конкуренции на Московском рынке - и с учетом наличия опыта по организации доставки в разные места - возможно заказ у Алексея панелей 3м будет лучше и проще, чем стыковка и наращивание.
  10. Serge71
    Serge71
    Serge71
    В цело СИП строительство чем дальше тем больше поражает) Для собственных нужд нашел в мск 2х достойных внимания строителей и в Питере тоже 1-2 с виду вменяемых.
    Традиционно подумалось что питерских грузить стройкой в МО как то глупо. Выбрал Лидера.
    Сама технология на мой взгляд проще традиционного каркаса, если набить руку и почитать руководства заморских родоначальников технологии. По идее компаний строящих из СИП за 10-15 лет должно было расплодится вагон и маленькая тележка и толковых из них не 3-5 а гораздо больше.
    Но в итоге сегодня Питерские строит в МО, Московские едут строить в Питер и тд.
    По сути ширпотреб технология но на сегодняшний день нормально построится из СИП надо постараться.
    ПС К чести Лидера пенопласт у них действительно "правильный", приезжал кандидат на ремонт и оценил плотность на обрезке панели) Сказал что в прошлом СИП доме который он видел пенопласт был на порядок хуже (видимо было стандартное кроилово на марке пенопласта).
  11. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Все так же как и панели 2.5 или 2.8
    Берется цельный кусок пенопласта и приклеивается к листам осб. Наш станок позволяет делать панели до 6 метров, поэтому нам не проблема была склеить панели Евгению из ЦСП длиной 3,2 метра, и пенопласт там к слову сказать так же был из цельного куска
  12. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Все верно, если есть возможность приобрести панели длиной 3 м, зачем ломать голову и переплачивать за лишние материалы, работы, да еще и лишние стыки, которые ослабляют общую конструкцию. Тем более если раньше была проблема с материалами, то сейчас то ее нету, любой размер склеют, как надо
    Так всегда всем говорю, что мы не экономим на материалах, что панели, что доски, все как и должно быть, все качественное. Мы уже компаниям которые не гонятся за дешевизной, а хотят на рынке подольше побять и важно им качество, поставляем материалы и в Питер, и в Архангельск, и в Волгоград. И что удивительно, доски везем в архангельск :aga:
  13. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    @Лидер, не маловато ли опирание верхнего бруса? Думаю, при определенных нагрузках, ни скобы ни уголки не помогут... Не проще с каждой стороны врезать сантиметров на пять, чтоб хоть 100 мм но опиралось на оголовок? Вот с этого поста фото https://www.forumhouse.ru/posts/19848701/
  14. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    жесть просто. Такой узел нарочно не придумаешь
  15. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    Скорее всего это примыкание крыльца. Нагрузки на этом брусе не будет. ИМХО нормальный узел.
