1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 42
Производство сип (SIP) панелей, строительство домов по канадской технологии от компании ЛИДЕР
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 05.12.16.
  1. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    Про менять, разговора не было. И разбирать каркас не требуется при зачистке. Про чистку всего арматурного стержня тоже не писал, только про пятна в силовом узле.
    Я Вам хочу предложить решение для упрощения углового узла.
    Цвет тумб не влияет на характеристики фундамента. :)
    Т. е. давление на грунт не считаете.
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Шутите? Она ржавеет еще не доехав до склада поставщика, не говоря уже при появлении ржи во время монтажа. Так и представил себе монтажников с щетками при строительство монолитных домов, зачищающих арматуру)
  3. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    Культура производства монолитных домов (и не только) мне известна (грустное зрелище).
    В 100% случаев грамотный технадзор от Заказчика резко улучшает ситуацию.
    Вы же зачищаете обзол на досках, или также, а как же монтажник будет ходить и чистить пиломатериал?
    В этой теме я думаю не место для обсуждения общей ситуации в сфере строительства.
    Был указан конкретный узел, я привел доводы для улучшения реноме производителя.
    Я в чем не прав?
  4. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Да правы конечно, всегда культура производства важна. Что б все чисто, аккуратно. Материалы накрывались и прочее. Но оно так и есть, но связи на арматуре заржавели за 1.5 суток, в местах примыкания катанки и арматуры почистить не реально, ее же не отожмешь что б почистить, там все жестко привязано. Ну и ржавчины как таковой нету, так напыление небольшое, ее зачисть вид будет такой же, желтоватый налет не более. Без него не куда, он всегда будет
    Что косается перехлестов арматуры, то они выполнены как вертикально, выпусками арматуры из свай, так еще дополнительно и в горизонт загибы вывели, так же связали и углы по роствергу, как понижнему ряду, так и по верхнему. Что косается жесткости, то там с избытком. Марка бетона М300, заливали и вибрировали, пустот нету, пузырей нету. Внизу свай сделоно уширение, не специально, но на данном объекте из-за спицифики грунта, так получилось, что только улучшило данный фундамент. Все как положено
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Культура нужна, несомненно. Но в случае с арматурой явно перегибаете.
    С таким же успехом можно сказать что на опалубку нужно применять только первый сорт доски, ибо второй сорт и третий с обзолом и выглядит некрасиво.
    Если помнишь, раньше применяли М-200, которого тоже за глаза под такой дом. Но из-за частого обмана со стороны бетонных узлов, начали перестраховываться и использовать М-300.
    Ну и так, для справки, кто не знает. Обычные бетонные блоки сделаны из бетона М-100. И в них нет никакой арматуры. Однако на них ставят огромные кирпичные и каменные дома.
  6. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    Культура производства у Вас на уровне, всегда приятно иметь дело с людьми, которые не останавливаются на достигнутом.
    Как мое предложение по узлу? Подойдет Вам?
  7. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    НУ вот, блин, опять ушли не в ту степь. Изначально речь шла по связке арматуры в узле.
    Что все прицепились к ржавчине? Я ответил человеку который поинтересовался (пост 1428) :"Арматуру в местах перевязки лучше бы зачищать" и объяснил почему это стоит делать. Я не заявлял это категорично. Зачем этот флуд? Не хотите не делайте. Те кому нужно, примут к сведению, остальные пропустят мимо ушей. Если есть возражения, то пожалуйста в личку.
    С хозяином темы взаимопонимание достигнуто.
  8. Abuhasan
    Abuhasan
    Abuhasan
    Вологда
    Что Вы нервничаете? Я спросил. Ждал ответа от автора темы. А тут война началась прямо. Чесно говоря тоже не понимаю про зачистку. Арматура покрывается ржавчиной задолго до того как ее используют по назначению. А нет отзывов по пластиковой или как она там правильно называется.
  9. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    Я не нервничаю. Вам ответил. Про арматуру все уже ответил. По стеклопластику нет нормативных материалов, т. е. используете на свой страх и риск. Стеклопластик не работает на растяжение, как арматура из стали.
  10. Abuhasan
    Abuhasan
    Abuhasan
    Вологда
    Вы ведь не автор. Я процитировал Ваше сообщение, обращаясь к автору и спецу по стройке. Извините, если неправильно сформулировал мысль.
  11. a_d1979
    a_d1979
    a_d1979
    @Лидер, Ребята это ж мой домик! Мастера работают реально скоро И Качественно! Видно "набитую" руку. Да, кстати, суд выиграл - спасибо FORUMHAUSE!
  12. AnnaLiza854
    AnnaLiza854
    AnnaLiza854
    Северск
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по вопросу о качестве сип панелей. Строю дом из Сипа, привезли панели на пол, а у некоторых панелей внутри пенополистирол склеенный кусками.
    Это брак? Фирма уверяет, что допускается такое наполнение.
    Пока не поздно мне их вернуть или я рано паникую.
    Спасибо заранее.
  13. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Что-то мне тревожно по поводу Вашей " фирмы". А в панелях пола пенополистирол должен быть точно цельным куском.
  14. AnnaLiza854
    AnnaLiza854
    AnnaLiza854
    Северск
    Спасибо за ответ!
    Фирма естественно упирается, что у них свое производство и это нормально. Пожалуйста тыкните меня носом на ГОСТы и тд (не знаю, как правильно, должно же быть я документальное описание производства) Чтобы я смогла их опровергнуть.
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    @AnnaLiza854, Я допускаю, что длину панели увеличили и сделали из пары кусков ППС. Или там несколько кусков в одной панели? Недавно тут было обсуждение, что для наращивания панели с 2.5м на 2.8 добавлялся небольшой кусок. И такое вроде как допустимо, если стойки будут усиленные и склеены панели нормально а не как-то так
