1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 42
Производство сип (SIP) панелей, строительство домов по канадской технологии от компании ЛИДЕР
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 05.12.16.
  1. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Для панелей пола?
    С этим в ИП- строительстве сложнее.
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Для пола да, не желательно. невнимательно прочитал.
    Хотя наверно можно на какие-то части, возле стены, или половинки, где нет нагрузок больших.
    @AnnaLiza854,
    ГОСТов нет, а по ТУ проверяются и исплользуются панели с цельным ППС.
  3. AnnaLiza854
    AnnaLiza854
    AnnaLiza854
    Северск
    В том-то и дело, что внутри ППС набран кусками и проклеен или даже пропенен между собой.
    Куда мне обратиться за признанием таких панелей браком.
    И как можно исправить эту ситуацию, строители уже половину пола выложить успели, пока я их не тормознула.
    Фирма ООО "ДомЛидер" в Крыму
  4. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    ГоСТов по сип нет. Даже если бы они и были, ничто не мешает какой-нибудь фирме изготавливать панели по своему оригинальному рецепту, Техническим Условиям.
    Если рассмотреть панель с конструктивной точки зрения, то в панели, опертой четырьмя сторонами, пенополистирол сопротивляется только силам, которые действуют поперек толщины сечения, перпендикулярно пласти. Будет ли это сечение цельным, из полосок, кубиков - не важно, если площадь сопротивления равна.
    С точки зрения теплосопротивления, воздух - хороший теплоизолятор, если нет конвекционных процессов. Они критичны при ширине полости свыше 16 мм, но вряд ли между кусками такие щели, да и высокую актуальность имеют в верхних ограждающих конструкциях, например, чердачное перекрытие.
    Еще один момент - паропроницаемость конструкции. Здесь единственное слабое место. Поскольку осп является материалом с высокой паропроницаемостью, воздух в щелях - эталон по паропроницаемости, пар, попадая в полости диффундирует к наружной, охлажденной осп и сконденсируется на ней (в холодной время года). Это можно исключить применением пароизолирующих материалов по панели.
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Если по нескольку кусков, пусть разбирают. Тем более это пол.
  6. AnnaLiza854
    AnnaLiza854
    AnnaLiza854
    Северск
    Ох, спасибо всем. Не хотят разбирать, настаивают, что всегда такое бывает, ничего страшного.
    Как мне это аргументировать, просто так не должно быть и я этого не хочу.
    Я ведь даже никаких документов правильности моих слов предоставить не могу.
    А я имею право, как заказчик потребовать заменить материал, если мне он просто не понравился?
  7. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    В течение 14 дней можете вернуть если сохранен изначальный товарный вид и не нарезан по Вашим размерам.
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    @AnnaLiza854, В ТУ, по которым работали еще 10 лет назад нет условий, что лист ППС должен быть строго цельным. Но, учитывая, что на пол приходятся наибольшие нагрузки, я бы не стал такие там применять. В подоконные конструкции, еще где-то вполне возможно. Аргументировать можно только тем, что у всех нормальных производителей ППС в панелях цельный, не склеен из кусков.
    Хотя в другом ТУ есть четкое указание п. 1.1.9, что не допускаивается расслаивание теплоизоляционного слоя.
    Можете попробовать им помахать у них перед носом.
  9. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @stepanstroy, Николай, я всегда считал, что производитель пишет эти ТУ себе сам... Нет?
    Может тут имеет смысл запросить сертификат лабораторных испытаний на прочность?
    Если в договоре указано, что фирма строит жилой дом, то конструкции должны мочь нести определенные нагрузки... соответственно, должен быть проект с расчетом нагрузок и несущих способностей, со ссылкой на ТУ производителя...желательно с указанием, что в перекрытии допускаются панели с составным ППС... Сомневаюсь, что всё это есть...поэтому в это можно ткнуть производителя...
    Прописаны у нас нормативы по жилым домам где-то?
    А вообще, @AnnaLiza854, ютуб вам в помощь! Мне кажется это сегодня весьма эффективный рычаг. Снимайте! Делайте видеоотзывы! Выкладывайте...ну или пообещайте выложить, если не захотят делать нормально...
  10. AnnaLiza854
    AnnaLiza854
    AnnaLiza854
    Северск
    Очень большое спасибо! Теперь я могу воевать)
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Если у него нет своих ТУ, по которым он делает эти панели, то можно использовать чужие. В данном случае я больше чем уверен, что у них нет своих ТУ и они побоятся грамотного и настойчивого заказчика с аргументами, и скорее всего поменяют панели, дабы не иметь проблем. Но тут уже зависит от наглости и пофигизма директора. автра поменяют название и всё как с гуся вода...
    Зависит еще что прописано в договоре. Если есть ссылки на ТУ по которым изготовлены панели это одно дело...
    Воюйте. Эти панели можно использовать на перегородки или ненесущие стены. Ну это как небольшой шаг навстречу строителю, если в остальном они Вас устраивают.
  12. amir_t
    amir_t
    amir_t
    Это уже не актуально. Субсидиарку научились и высчитывать и применять в судах.
  13. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    @AnnaLiza854,
    Вот именно. наверняка при презентации строительства и заключении договора Вам показывали панели с цельными кусками ППСа и Вас никто не предупреждал что возможно применение панелей с кусками ППСа.
  14. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Да, хочется сказать сразу, что между нами и вашей компанией нет ничего общего, а то будут считать что Лидер и Домлидер, как то связаны:)]
    Может в вашем регионе такое практикуют, так как не первый раз такое уже слышим, вы не первая кто задает такой вопрос. Но мы в своем производстве используем только целый лист ППС, даже для цспшных панелей, с нестандартным размером листа 3,2 метра, были целиковые листы утеплителя. Посмотреть как мы это делаем можно посмотреть тут http://www.sip-lider.ru/sip-paneli/proizvodstvo-sip-paneley/ или тут http://www.sip-lider.ru/nashi-raboty/video/
    Панель является конструкционным элементом и несет нагрузки как вертикально, так и горизонтально.
    С протоколами испытаний можно ознакомиться тут http://www.sip-lider.ru/sip-paneli/sertifikaty-na-sip-paneli/
    Если в панели будет составной пенопласт, как в вашем случае, то щитайте линия слома уже есть, 2 листа осб не так сильно сдержут горизонтальныю нагрузку в перекрытиях
    Просите заменить на целый лист ППС, кстати за бугром от куда пришли к нам эта технология, так же применяется цельный кусок утеплителя
    А вам показывали хоть какие то документы на ваши панели, сертификат как минимум
    И какие заявляют несущие характеристики ваших панелей?
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    У фирмы может директор номинальный, на бумаге. А реальный, который промывает уши клиентам и впаривает фуфло числится простым менеждером) И в случае большого кипиша увольняется и устраивается в новую и продолжает свою деятельность, а закачик в это время воюет с ветряной мельницей...
