Опилкобетон или полистиролбетон?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Карлук, 16.07.09.
  1. rus38
    rus38
    СЛАВА ТРУДУ!
    rus38
    СЛАВА ТРУДУ!
    Регион 38
    Зачем огород городить?. В наших лесных краях проЩе из дерева построить.
  2. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Ага сосед кое-как построил с нашими ценами,осталось крышу довести,на днях потушить не успели.:(
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вы пытаетесь изобрести велосипед. Я вам уже писал и соглашусь с другими форумчанами: под ППС и "мокрый фасад" надо делать кирпич или керамзитобетон.
    Если материал без утеплителя, то надо расчитывать на однослойные стены и делать такую толщину, которая нужна: 30 см, 40 см., 50 см. В общем столько, сколько надо. И сверху облицовку.
    Опилкобетон - это легкий бетон. В нем должны быть вылежанные опилки или опилки обработанные хим.добавками, цемент, песок, вода и все! Всякие остальные добавки - это извращение на мой взгляд.
    Вот посмотрите как заливку опилкобетона в ХМАО делают https://www.forumhouse.ru/threads/33681/page-2 там в теме и пропорции есть.
  4. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Почитал,но вы сами там пишете-стена 30см.и дополнительное утепление,а что ППС и сверху "мокрый фасад"-это не есть утепление?
  5. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Какой материал лучше использовать для перемычек в доме из опилкоблоков?
    Цельный брус имеющий размер блока 200*300мм. или отлить с армированием
    из опилок,если брус какой лучше листвяк или сосновый пойдет?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так я про то, что лучше сделать однородную стену 40-45 см. без утнплителя , чем городить огород с утеплением. Что вас в этом варианте смущает?
  7. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
    Неправильный пирог : паропроницаемость снижается от изнутри наружу. Будет влажно эксплуатироваться , даже если пенопласт 20 см и пароизоляция...
  8. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    А если поставить вопрос по другому:Ставим опалубку-каркас из бруса 50мм,
    обшиваем брус, ОСП http://www.ecodomstroi.ru/osb/ ,ширину опалубки выставляем 400мм,заливаем приготовленный опилкобетон,постепенно наращивая стены.Листы ОСП оставляем не снимая,
    получается готовая,ровная стена.Цена ОСП довольно приемлема и качества подходят.Как я понял при приготовлении опилкобетона,опилки не обязательно выдерживать при обработке.Для перемычек (по совету Bausa):к каркасных домах часто берут 3 доски 50х150, сбивают их гвоздями на ровной поверхности. Полученная балка 150х150 почти не уступает клееному брусу. Если проложить между слоями рулонный утеплитель 5мм, получим еще и неплохо изолированную перемычку. Не забываем про зазоры по торцам для компенсации удлиннения при изменении влажности. Антисептик и огнебиозащиту.Ширину балок можно рассмотреть по толщине стены.Вот план дома.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Что вы с этой готовой стеной будете делать? Впритык к друг другу листы ОСП ставить нельзя, надо оставлять небольшой зазор, т.к. ОСП , набитое на каркас, имеет способность к деформации на пару-тройку миллиметров. Какая будет у вас отделка по ОСП? Чем собираетесь швы между ОСП заделывать?
    Залить опилкобетон в каркас идея неплохая, но что с внешней оделкой решили?
  10. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Наверное проблем с отделкой готовых стен не будет,если всё нормально закрепить,заливать по 50см. во время заливки бетона, дать схватиться бетону,плиты не должно повести.А видов штукатурки сейчас хватает,пока этот вопрос не рассматривал,швы если зашпаклевать(в своё время для заделки швов в плитах паркета,хорошо показала себя пудра после шлифовки
    паркета в смеси с паркетным лаком,пол без всяких ремонтов в моём доме прослужил 15 лет,дальше его судьба не известна,в связи с переменой места
    жительства)даже не будут видны.
  11. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    В наших лесных краях весь лес прямиком в Китай идёт,они и диктуют дикие цены,пилорамы сидят без леса.
  12. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    На днях посетил цех по производству блоков из опилкобетона,ЗАКРЫТО-вопросов много,отвечать некому.Попробовал ломать блоки которые лежат на
    территории,цельные вроде крепкие-не ломаются,но куски блоков уже сломанных рассыпаются в руках,как труха.Вывод-если закупать готовый блок
    надо самому сидеть и контролировать изготовление ,:mad:,В день делают
    3 куба,мне надо 100 кубов,короче месяц,А МНЕ ЭТО НАДО?
    Лишний раз убеждаюсь,надо заливать монолит.На днях отдали на хранение
    (пока не построюсь )Бетономешалку,почти новую,Объём 1 куб,
    полуавтомат(Китай)Теперь дело за опилками и это почти проблема,у всех стоят
    ленточные пилы,а у них опилки мелкие (не хорошо!),пока в поиске.Предлагают
    подвоз с доставкой 4 куба-1000рублей,итого 100кубов-25000рублей.Такой вопрос,а если оставить опилки в зиму на участке-не пропадут от влаги?
  13. Юрко
    Юрко
    Юрко
    День добрый всем! Тема-то интересная, а продолжение где?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А чего интересует? Карлук построил дом уже из монолитного арболита:) Так что ему уже обсуждать нечего. А вопросы про арболит в арболитовой теме. https://www.forumhouse.ru/threads/52047/page-58 Опилкобетон не очень выгоден по целому ряду параметров, поэтому он от него отказался.
  15. ЛОля
    ЛОля
    Баварколюб!
    ЛОля
    Баварколюб!
    Кострома
    А не подскажете он где нибудь рассказывал о монолитной заливке арболитом? В какой теме? А то я только про опилкобетон нашла.
