Сварной бак под давлением для нагрева воды печью
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем fliak, 05.12.16.
  1. disel18
    disel18
    disel18
    Ижевск
    Давление входа у кого как, например от 2 до х. з. Баки расчитаны например на 6 атм. соответственно ПК тоже. У меня например давление входа 7-8 атм, пришлось ставить регулятор, а то струей вода шла из ПК ЭВН. Да и в ЭВН вроде есть небольшая возд пробка вверху. Позже еще обсудим
  2. Segwey
    Segwey
    Segwey
    У меня вместо бака стоит петля из нержавеющей трубы 50 мм, через нее идет естественная циркуляция через электрический бойлер 5 лет без проблем. бойлер тоже не включается.
  3. fliak
    fliak
    fliak
    Минск
    Да, регистр хорошая штука, а где стоит эта петля, прямо в топке, или вмурована в кладку?
    бак имеет некую инертность и в бойлер всегда поступает теплая вода,
    а если взять регистр + бойлер с косвенным нагревом, получается, что будет греть только пока топишь?
    И на какую температуру регистр нагревает воду?
    Тут еще такое дело, что моя печь редко нагревается выше 40градусов, а вода нужна хотя бы 60 градусов. Раньше пытался использовать этот бак без давления для косвенного нагрева воды в бойлере самотоком, но получалось что печь не может "конкурировать" с теном, и приходилось отключать тен, потом включать, в общем много танцев вокруг бойлера.
  4. Segwey
    Segwey
    Segwey
    @fliak, регистр стоит в в боковом канале в самом низу, там идет низпадающий поток газов затем наверх, поэтому греет бойлер максимум до 90 градусов, и пока печь не остыла ниже температуры настройки бойлера она у меня где то 40 градусов продолжает подогревать воду. Бойлер 80 литров.
  5. fliak
    fliak
    fliak
    Минск
    Кстати а по-какой схеме подключен регистр, просто с открытым расширительным баком или еще нужны какие-нибудь штуки?
  6. fliak
    fliak
    fliak
    Минск
    Какой расход воды горячей воды в сутки и сколько раз печь топиться?
  7. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Схему уже не помню, есть обратный клапан без пружины низкого сопротивления, для чего ставил уже забыл, расширительного бака нет, весь расчет на гидроаккумулятор холодной воды. Печь банная кирпичная топим два раза в неделю, по расходу, после протопки конечно баня в последующие дни душ утренний до следующей протопки, где то на три дня хватает. Последнее время бойлер в сеть вообще не включаю. Зимой не пользуюсь баней.
  8. fliak
    fliak
    fliak
    Минск
    Здравствуйте,
    Восстановили бак после разрыва, прошили дополнительными прутками во всех трех плоскостях.
    Пересобрал систему на этот раз с защитными элементами.
    Что добавлено:
    - обратный клапан перед баком - а надо ли он там до конца не понимаю
    - сразу после бака защитный клапан на 2bar
    - кран для спуска воздуха при наполнении
    - бак расширения на 14 литров - вот только дома пришла мысль, что какой-то очень уж он маленький для 14л?
    Бак надули воздухом на 4bar, при этом он трещал и раздувался, на 3bar вроде вёл себя тихо, так что надеюсь на 2bar будет работать)
    Теперь вопрос в том на какое давление накачать бак расширения?
    Расчёты для систем отопления тут не годятся, т. к. ситуация несколько отличается, хотя при закрытых кранах и горячей печи думаю модель будет близка к системе отопления.
    IMG_20170101_211410.jpg IMG_20170101_211349.jpg IMG_20170101_211339.jpg IMG_20170101_211324.jpg
  9. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    +0.2 от давления холодной воды на входе.
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Бак со связями, прямо как паровозная топка :) На выход ПК можно одеть свисток, будет сигнализировать, что пора ехать... тьфу, мыться...
  11. fliak
    fliak
    fliak
    Минск
    Сейчас только подумал, сможет ли при таком подключении бак расширения развоздушиться, имею ввиду тот воздух, который в трубке сейчас находится.
    Наверное надо было вверх ногами ставить?
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @fliak, А это не сильно важно. Его задача - поддерживать давление при расширении, воздух этот ни на что не влияет.
  13. fliak
    fliak
    fliak
    Минск
    Система проработала чуть больше недели.
    Один раз сработал предохранительный клапан, я спустил немного давления из расширительного бака, и больше срывы не происходили.
    Сегодня печь разогналась чуть сильнее и бак опять лопнул. При этом из предохранительного клапана вытекло немного воды.
    При разрыве звук был удар и потом звонкий свист. Потом все стихло, вода стала выходить по капелькам.
    Температура бака сверху на момент разрыва на ощупь 60-70 градусов.
    В чем может быть дело, может такого рода системы собирать неправильно?, Я имею ввиду, то что система изначально подпирается давлением гидроаккумулятора насосной станции.
    Бак испытывали избыточным давлением, да и холодной водой я создавал давление 3бар, клапан срабатывал без проблем. А тут...
    Есть ли какие подвохи в физике процесса?
    Толщина нержавейки 2мм.
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Чего то слабо походит это на 60 градусов. Свист - это выходил пар. Значит вода была перегрета, но не закипала, так как была под давлением. Как давление упало - попер пар. Возможно просто был сильно неравномерный нагрев - нержавейка не любит этого. А может - некачественная сварка, при каждом нагреве бак "играет", на швы идет знакопеременная нагрузка. Разрыв то в итоге где образовался?
  15. fliak
    fliak
    fliak
    Минск
    Бак не доставал пока, это целая операция.
    Так почему не сработал защитный клапан? Может дело в том, что над верхним патрубком ещё есть пространство и там собирается пар?
    Наверняка задняя стенка нагревается гораздо сильнее, т. к. там идет поток газа.
