Сварной бак под давлением для нагрева воды печью
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем fliak, 05.12.16.
  1. disel18
    disel18
    disel18
    Ижевск
    Вместо крана для спуска воды нужен автоматический воздухоотводчик. У вас видно чутка вода подкипела и завоздушилась система
  2. disel18
    disel18
    disel18
    Ижевск
    Я себе поставил вверх ногами и в верхней точке на тройник автоматичекий воздухоотводчик
  3. fliak
    fliak
    fliak
    Минск
    А что пар под давлением не может выйти через предохранительный клапан также как вода?
    Получается, что если высшая точка бака в контуре печи, то и негде поставить воздухоотводчик?
    Что насчет положения патрубков в баке?
  4. disel18
    disel18
    disel18
    Ижевск
    Пробуйте ставить воздухоотводчик вместо крана, который вверх торчит. и на расширитель тоже. Я бы сделал так. Насчет каких патрубков в баке?
  5. fliak
    fliak
    fliak
    Минск
    Из бака нержавеющего два патрубка которыми он подключен к системе.
    Верхний расположен немного ниже верхней стенки бака, стало быть там может собираться пузырь воздуха/пара. Критично ли это?
    А на расширитель куда ставить воздухоотводчик?, Или просто вверх ногами его повернуть?
    Тут как бы вопрос уже такой, стоит ли эту систему пересобирать, потому как каждая итерация достать бак/заварить/поставить это несколько дней, куча сажи и т. п., а итерация будет уже не вторая)
  6. disel18
    disel18
    disel18
    Ижевск
    На кран, который вверху поставьте ВО, он уже будет выше бака. Расширитель нужно перевернуть и тоже ВО врезать. И еще вам бы рециркуляцию сделать насосом и тогда будет норма, вода не закипит, а будет гонять по кругу.
  7. disel18
    disel18
    disel18
    Ижевск
  8. fliak
    fliak
    fliak
    Минск
    Схема другая.
    бак в печи используется для "подготовки" воды перед бойлером, они включены последовательно и находятся под давлением. Т. е. по кругу ничего не бегает.
    Схему с косвенным нагревом не могу осуществить, т. к. печь обычно греет не больше 40 градусов, а в бойлере надо хотя бы 60. А так оч. хорошая экономия получалась.
  9. disel18
    disel18
    disel18
    Ижевск
    Дк вот и сделайте циркуляцию
  10. fliak
    fliak
    fliak
    Минск
    Что куда будет циркулировать если они последовательно включены?
  11. disel18
    disel18
    disel18
    Ижевск
    Вам нужно закольцевать оба бака поставив циркуляционный насос между баков, а на выходе из ЭВН ОК
  12. disel18
    disel18
    disel18
    Ижевск
    Запитать насос от датчика темп в ЭВН ну или вручную вкл и откл насос.
