Электрорубанок. Правила и исправление ошибок
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Serg_A, 16.07.09.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Берете стальную линейку, прикладываете к большой подошве, Ножи должны чуть чиркать по линейке, но не приподнимать ее
    Проверяете в трех четырех местах по длине ножа, чтобы везде было одинаково.
    Вот и весь шаблон
  2. Rost15
    Rost15
    Rost15
    Вы хотите сказать, что заводской шаблон херня? Хм. Это печально. Попробую выровнять линейкой) бред конечно.
    Если я не ошибаюсь, то на нуле обе подошвы не в одной плоскости и лезвия не достают до материала. Посмотрю в следующие выходные
    Всем спасибо.
  3. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Я тоже того...предполагал...Оказалось, что при выставлении по шаблону, который идет в комплекте, а на ножах есть разница. Самый простой способ проверки - обычный угольник. Ставим на подошву и прокручиваем барабан. Угольник смещается. Если поставить тонким фломастером риски, то получилось, что нож 1 протаскивает угольник чуть дальше (примерно 4мм), чем нож 2. Снял защитную пластину, ослабил регулировочные винты и путем нехитрых, но утомительных манипуляций добился желаемого. Можно было оставить как есть -заметны заусенцы как на пластине, так и разница в высоте ножей по приблизительным прикидками составляла около 0,1 мм, а то и меньше. Что, как представляется, несущественно при строгании. После уже внимательно с лупой рассмотрел шаблон и установочную пластину. Только при увеличении заметны заусенцы и на пластину и внизу на упорной грани шаблона. Нашел шкурку на 400, снял. Ну и сама канавка на ножах тоже имеет небольшой люфт. Все вкупе и приводит к разбросу. Но это первый и последний раз занимаюсь таким церебральным коитусом - болею, работать не могу, заняться хоть чем нужно. А так вполне себе можно ставить по шаблону и не заморачиваться.
  4. Барута
    Барута
    Барута
    Про шаблон - см. ниже. При этом следует иметь в виду, что я вел речь про Макитовский шаблон. Какой он у ИСа - не в курсях, в руках не держал.
    Ну и еще раз - надо проверить на кривизну подшву, затем выставить обе части в уровень на "нуле", а затем выставлять ножи. При проверке подошвы лучше пользоваться металлической линейкой на ребре, а еще лучше имея сзади источник света - тогда мельчайшие щелочки будут как на ладони.
  5. иванушка
    иванушка
    иванушка
    А до меня довезли электрорубанок ИЭ-5708 АN
    первый вопрос. а реально ли найти 100 мм ножи под него? там с одной стороны скол на них..видимо хватанул таки он в бытность саморез.
    И второй. бруски сосновые пролежали на чердаке года три. и древесина лущится. Или не знаю как это назвать. но образуются лучины)
    как с этим бороться и чем?
  6. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    это нормально, у 40-82 тоже засасывает.
    верно. Были бы задачи - взял бы такой.
  7. Барута
    Барута
    Барута
    Радикально...
    огнем...;)
    А если серьезно - ничего уже вы не сделаете путнего...Если возможность - гляньте как вырезать что-нить деловое (типа мЕньший брусок) из целого бруска.
  8. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    1. они есть в продаже.
    2. фото .
  9. иванушка
    иванушка
    иванушка
    @Барута,
    Они тонкие...думаю может ручным чемнть пройтись
    @Алвен,
    я нашёл 102 мм. интересно это одно и тоже?
    фото сделаю..и лезвий то же.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Что то сейчас вспомнилось...Давно еще слышал, что ножи у рубанка чуть скругляют по углам, чтобы порожек не оставался, когда несколько проходов делаешь. Никто не пробовал? :)
  11. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    На ручном .
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А на электро?
  13. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Лишнее .
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Но ведь интересно, вдруг исчезнет проблема ступенек:)
  15. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :)] У меня её и нет. тренировка, тренировка и ещё раз тренировка .
