Электрорубанок. Правила и исправление ошибок
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Serg_A, 16.07.09.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Там уже режущая кромка близко от регулировочных отверстий. После заточки может не получиться эксцентриками выставить ножи.
    А вторая режущая кромка в таком же состоянии?
  2. иванушка
    иванушка
    иванушка
    @wind1wind,
    у второй есть зазубрины. то же не айс в общем..наверно надо менять
  3. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    однозначно. Где вы выкопали этот раритет? У меня такой был (сгоревший двигатель) лет эдак 10 тому, валялся в сарайке на даче с кучей приблуд и запасными ножами - собирался починить, не собрался. Отдал узбекам в позапрошлом году
  4. иванушка
    иванушка
    иванушка
    @Барута,
    это девайс достался от тестя. если б не вот этот резак..выглядит он как новый!
    я когда про 1988 год прочёл не поверил)
  5. Барута
    Барута
    Барута
    Перешел на работу двумя рубанками - в тени +34. Теперь приходится подключать в помощь макиту 1911 - для черновой острожки бруса (за 8 проходов 6-ти метровой длины - на одну сторону 2 раза) нагревается оч. и оч. неслабо. Потом его на "перекур" - чистовое строгание "феликоми"...Словом - "е...я с колокольчиками" еще та...Но пока иного выхода не придумал - сжечь инструмент не хочется...
  6. 2medic
    2medic
    2medic
    Иваново
    Разобрался. У моего в комплекте ключ и шаблон. Пластины для заточки не оказалось. Хотя продавец меня ввёл в заблуждение. Говорил, что это пластина для заточки. А это оказался шаблон. Вот я хороший видос нашёл, как этим шаблоном пользоваться:
  7. Барута
    Барута
    Барута
    2medic, так там практически сложного нет ничего. Убежден, если бы не ж...орукий продаван, который ввел вас в блудняк, разобрались бы и сами. К сожалению, часто мы доверяем как продаванам, так и сайтам всяко разных лабазов...Сам также недавно попался. Когда стал разбираться с инструкцией по поводу установки ножей, то выяснил, что имеющийся у меня 0800 также имеет функцию выборки четверти, о чем и сообщил производитель. Когда покупал - поверил сайту (отсуствие этой функции указано было как отличие от 0810), инструкцию бегло просмотрел в свое время...
    Вывод: внимательно читаем инструкцию и руководствуемся только описанием производителя на офсайте. :|:
  8. Rost15
    Rost15
    Rost15
    дак разве мне пришло бы в голову проверить подошву... вы же понимаете. мне как покупателю хочется купить и пользоваться. при покупке открыл, включил. все
    По следам нового рубанка интерскол 1100М)
    Сейчас сижу на даче и сделать несколько фоток нового, кривого рубанка.
    Проблема #1 - на нуле подошвы не в одной плоскости. При выставлении на 0,6 они в одной плоскости.
    Проблема #2 - плоскоскасть крива выставлена.
    Проблема #3 - если выставить плоскости в одной плоскости, то отюстированные ножи находятся не в одной плоскости с подошвами, а ниже на 1-2мм.
    Т. к. он новый, решено отвезти по гарантии.
  9. Барута
    Барута
    Барута
    Ну это не проблема. Плоскости в уровень, а рукоятку на "ноль"...
    Вообще не понял - о чем речь.
    А ножи уже потом выставляются.
    "...Терзают меня смутные сомнения...", что другой рубанок будет намного лучше...
    Ну для этого нужно смотреть в сторону других производителей, да и цена будет иная...
    "Канарейку за копейку, да что б еще не ела..." - увы, не получится.
  10. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    У меня примерно на 0 в одной плоскости. Только потом уже значения по крутилке не совпадает, причем это несовпадение очень нелинейно. Да и какой столярной точности можно ожидать от китайского рубанка за такие деньги.
    С этим рабаком помоему еще большая проблема, когда подошвы непаралельны, причем при разной глубине съема разная неравномерность.
  11. Барута
    Барута
    Барута
    После 4 кубов бруса (4-х стороннее строгание) и куба доски (2-х стороннее строгание) стал мой монстрик, который фелисатти тупить... Т. е. строгает почти также чисто, но работает с "надрывом", особенно при съеме на 1,5 и 1,75 мм. Греется больше обычного и "ездит" не так уж и шустро как раньше. Посоветовался сам с собой и пришел к выводу - ножи, видимо, "подсели". Завтра попробую более детально изучить (если имеющаяся под рукой лупа позволит рассмотреть), ну и перевернуть. На всякий пожарный заказал еще комплект (470 рублев).
    Общение со специалистами лаборатории укрепило в этом мнении - Дмитрий (давай ему Бог здоровья!) помог очень ценными советами где, что и как проверить (если вдруг не ножи).
    Кста, ножи на Маките 1911 после примерно 7-8 кубов исправно работают (в настоящее время на черновой острожке в паре с монстриком)...
  12. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Кстати на моем интресколе P110 непараллельность подошв заменой пружины от макиты не вылечилось. Стало лучше, но полностью не ушло. Подошва завалена назад. Если бы было наоборот, то можно подрегулить заднюю. Возможно имеется кривость в тех местах куда упирается пружина. Куда копать дальше не понятно. Жаль
  13. Барута
    Барута
    Барута
    Не совсем понял - какая завалена (передняя или задняя)? Смотреть на предмет подкладки шаебочек, не?
  14. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    задняя часть передней (подвижной) подошвы. Шайбы класть это конечно последний вариант. Тогда и ножи придется заново выставлять.
    ЗЫ. Чертово подоражание. Впервые китайщину купил и прогнозируемо вперся
  15. Барута
    Барута
    Барута
    Так а другое что-то в голову не идет...:faq:
