Электрорубанок. Правила и исправление ошибок
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Serg_A, 16.07.09.
  1. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Так то для чего-то ответственного мне проще макиту с 82 мм ножами достать (1902 помоему), там для людей все ровно сделано. А ИС оставлю брус навереное шоркать, короче для сараестроения. Но скорее всего как сезон закончится, то заберу с домой и буду шайбочки подбирать. А лучше копить на 1911. :)
  2. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Ну если есть еще один - тогда легче. Хотя если по мне - уперся бы пока или не сделал, или не сломал:)]
  3. Барута
    Барута
    Барута
    Так и вышло. "НЕ долго музыка играла, не долго фраер танцевал"
    Совсем недавно писал о замене макитовских ножей на своем малыше - 0800. А сегодня строгал брус, попался хороший сучок, " дзынь" - сказал макитовский нож (почему-то один?) и... выкрошился на четверть свое длины.
    Смущает только один момент - почему второй нож остался цел? И неужели нарвался на брачок? Завтра опять снимать/переворачивать/выставлять...
  4. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    @Барута, вобщем взял я рубанок домой. Типа чтоб упереться и сделать или сломать нафег:). Запасся уровнями, угольником, щупами, микрометром и прочими интересными вещами. Короче просто так взять и выровнять заднюю подошву относительно передней не получиться. При разном уровне съема передняя подошва гуляет в разные стороны. После всяких подкладываний, подпиливаний и прочего удалось убрать перекос с 0,5мм до 0,08мм. Пока остановлюсь.
    Есть и еще второй вариант. Сделать проставку вместо паролонки, это позволит полностью убрать перекос, но сделает рубанок на 1 величину съема. Можно сделать несколько проставок разных толщин .
  5. Барута
    Барута
    Барута
    Вообще результат более чем достойный. 0,5 мм - и это приемлемо, я думал там что-то серьезное. Поймите правильно - строгать с микронной точностью рубанком у вас не получится, переступили с ноги на ногу - и вот вам разбег в те же 0, 5 мм, т. к. изменили/перераспределили вес своего тела и соответственно давление на инструмент. Так что не заморачивайтесь. 0,08 - это идеал. Выставляйте ножи - и в путь.
    А оно надо? Столь серьезно ограничить функционал инструмента.
    Вам, наверное, самому смешно. Представляю себе эту картину ...В процессе работы меняю глубину не раз и не три раза...А вы каждый раз раскручивать и менять проставки...А самое главное - зачем? Все равно...(см.выше)
  6. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Неа. Когда передняя подошва завалина назад, то потихоньку набегает и доска в начале имеет заметно-меньшую толщину даже на глаз чем ее основная часть.
    Неа. не смешно. Есть часть работы, когда надо пару проходов по 1-1,5мм. Крутить больше не надо.
    Ну вобщем пока пользуюсь этим рубанком, коплю на нормальный.
  7. Барута
    Барута
    Барута
    А у меня эпопея продолжается. Объехал все магазины в своей деревне - макитовскихт ножей, ессно, не нашел. Взял ИСовские, быстрорез. Поставил, но пока не работал.
    Когда снимал макитовские - оказалось, что один нож не просто выщербился - он развалился на несколько фрагментов, а второй (сразу впопыхах не заметил) имеет мелкие сколы примерно на 1/3 длины. Внятного объяснения для себя не нашел, скорее всего брак. Поскольку первой парой прострогал не мало, никакие сучки помехой не были - все проходило со свистом. Ну таперича глянем, что может быстрорез от ИСа...
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А может так и было задумано...:faq:
    Увеличенная твёрдость сплава в комплексе с увеличившейся хрупкостью. Дольше держит заточку на древесине примерно однородной структуры, но не переваривает таких вот твёрдых включений как особо крепкие сучки.
  9. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Быстрорез ИС. а вот твердосплав :super: DSC00242.JPG
  10. Барута
    Барута
    Барута
    Думается, что все ж на брачок нарвался. До этого стояли такие же ножи (которыми был укомплектован из магазина), строгал потяжелее материал - сухую лиственницу, а там сучки покрепче будут...
    Щаз построгал ИСовским быстрорезом...Не, не впечатлило...:no:
    После твердосплава макитовского поверхность куда как чище. :super:
    На неделе выберусь в Новороссийск - получать бормашинку с приблудами - там ужО точно макитос возьму...
  11. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Строгал своим ИС кусок лиственницы (50*150*2000), родными ножами из быстрореза (правда у меня другие ножи) - сколов нет и строгает гладенько. Правда я в запасе новые ножи держу если что.
  12. Барута
    Барута
    Барута
    Двусторонние?
  13. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Не. У модельки p110 широкие односторонние ножи. Но материал думаю один. Только в плане нагрузки узкие ножи наверное более хилые должны быть.
  14. Барута
    Барута
    Барута
    Думать, это, конечно, хорошо. Хотелось бы знать, но...
    Совсем не факт, что узкие ножи в плане нагрузки более хилые...Повторюсь: на трех рубанках стоят узкие ножи, твердосплавы. Все ОК, строгал с нехилыми нагрузками - ясень, например. Как работают быстрорезы от ИСа - не понарвилось, буду менять на твердосплав.
  15. Барута
    Барута
    Барута
    Мля, похоже эти ножи еще и разные по весу...Сегодня длинную доску положил на стол (типа верстака), а столешница из фанеры 27 мм, которую на жарком кубанском солнышке слегка повело. Я к чему это - доска подвисла - и тут во всей красе проявилась вибрация, не сильная, но довольно ощутимая. Т. к. раньше ее не было, как предположение - ножи. Что-то иное в голову не приходит, во всяком случае пока.
