Электрорубанок. Правила и исправление ошибок
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Serg_A, 16.07.09.
  1. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    http://www.youtube.com/watch?t=42&v=lENFdP0ShTo
    кстати на ролике с 0.42 хорошо виден рубанок. Вот мне и непонятно - как взаимосвязан чехол, одетый на решетку двигателя с рядом расположенным черным патрубком? И если снять патрубок, то стружка может накапливаться внутри металлического корпуса, к которому патрубок прикручен. Собственно, когда выковыриваешь - бывает, что в паьрубке ее нет, а там, возле стенки и пластины над барабаном комок есть...
  2. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    Отдельное спасибо _maximus_ за препарацию вашего рубанка
    Ваш патрубок. У вас так и осталось заужение или на нынешний момент вы срезали все вместе с 4 ребрами жесткости? Судя по фото патрубок конусный?
    Воздушный поток создается большей частью крыльчаткой двигателя, фреза участвует крайне незначительно, что подтверждается забиванием выхлопа у 5708M у него доп поток воздуха в отличие от вашего рубанка отсутствует, и фрезой выкинуть стружку он не способен.
    Предположу, на вашем рубанке можно проверить сняв серебристую крышку поликлинового ремня, сила выхлопа должна значительно снизиться.
    При забивании стружкой вентиляционных отверстий мотора уменьшается воздушный поток.
    В вашем рубанке крыльчатка двигателя помимо своей основной функции участвует в охлаждении поликлинового ремня и отводе стружки.
    Выхлоп можно попробовать усилить исключив охлаждение ремня (треугольное заклеив отверстие) крышки, скотчем. но тогда необходимо сделать вентиляцию ремня естественным путем как на вашей 1911B
    Сопротивление 10 метров горизонтального шланга равны 1 метру подъема. В вашем случае двигателю будет легче на 5 см патрубка.
    Выше все описал, на пальцах объяснить не смогу, не хватит образования. Да и смысл повторять в который раз что чехол нужен по большей части рубанку без патрубка когда двигатель подсасывает часть стружки в себя.
    В своем рубанке я уже приложил, выкинул отсекатель и установил турбинку.
    @Aleksey19081979, пошел своим путем начав с чехла на всос воздуха и убрав полностью патрубок, в принципе может попробовать усилить выхлоп, нужна только отвертка и кусок скотча.
  3. Барута
    Барута
    Барута
    @Belkkrk, разговор слепого с глухим...
    Выше тоже все описал и про патрубок и про то, что срезАл. Крышка поликлинового ремня там не поможет никак.
    Не хватает одного слова - "снаружи", а я говорил о том, что без патрубка стружку забрасывает в двигло изнутри.
    Придти к солидарному мнению, наверное, не получится - нет единого понятийного аппарата. Но одно знаю точно - аналогии с ребиром тут не во всем прокатывают.
    Так что удачи всем нам!
  4. audiomanyak
    audiomanyak
    audiomanyak
    Омск
    Лежит у меня Рубанок ребир, самый не востребованный инструмент. все стругаю рейсмусом. нужен ещё фуганок, но пока не обзавёлся.
  5. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Для моих плотницких работ и Рубанка хватит :) Судя по многочисленным видео, очень удобно работать с некрупными заготовками, что мне и надо.
    Ну а рейсмус, эт у кого какие возможности его купить :)]
  6. Барута
    Барута
    Барута
    @VoDoLaZ87, чес гря, замучали "любители" рейсмуса...Никак не поймут, что для строгания на нем базу все равно готовить нужно чем-то...
  7. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Да все от рук зависит :) не хвастаюсь, нужно было из старых досок 1,5 сделать, нормально, стругвнул на строгальном, как новенькие, и в размер :) Вот с коротышами не очень удобно, а с рубанком бы ой ля ля ;) Не чего, будит и у меня праздник :)]
  8. Leshy22
    Leshy22
    Leshy22
    Раменское
    @VoDoLaZ87, рубанок мож лучше и ИС.
  9. Барута
    Барута
    Барута
    Ну вот и кончилась (как представляется) моя "е..ля с колокольчиками" при строгании. Рубанок просто выкидывает стружку со зверской скоростью. Ларчик открывался просто - вели какие-то работы и у нас электропитание осуществлялось по временной схеме, со значительной "просадкой". Позавчера подключили нормальную напругу - зверь, а не машина. Второй день строгаю - просто кайф, а не работа.
    Оказывается ларчик открывался просто, а тут ужО таких теорий навыводили...Особенно про чехол и его влияние на забиваемость стружкой выхлопного патрубка;) (правда для меня так и осталось тайной это самое влияние)...
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Начинать все надо с питания. ;)
    Организм человека это или механизм какой то но от питания зависит все.
    Мало питания, слабость наступает, много питания, подавиться можно.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Боюсь даже представить себе чем же нужно питаться, чтобы организм начал выбрасывать
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Кратковременно, а потом рубанок сгорит. ;)
  13. Барута
    Барута
    Барута
    Хорошо бы. Подумывал о стабилизаторе, но пока решил осмотреться - вроде как до весны было все ОК, потом эти провалы, теперь опять ОК...
    А че тут представлять - доской и брусом:)] тогда не только стружка, а сучки и щепки попрут...
  14. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Два прохода будет видно, если брус и рубанок изначально не идеальной геометрии
  15. Барута
    Барута
    Барута
    А вы когда-нибудь встречали идеально ровный брус по всем сторонам? :aga: Кроме клееного или профилированного разумеется? А ступеньки...ужО писАл здесь, что есть способы обработки, при которых можно максимально избежать их при осторожке с тем, чтобы потом убрать шлифовкой окончательно.
