Электрорубанок. Правила и исправление ошибок
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Serg_A, 16.07.09.
  1. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Ну вот и 10 кубов бруса позади + 2 куба доски: монстрик, который фелисатти на 180 мм, отстрогал на ура. Чуйствуеть себя хорошо, так что можно спокойно сказать - инструмент ребятам удался. Ножи перевернул где-то на середине "забега", пока все ОК (но новые ужО лежат - ждут своего часа).
  2. 792831
    Добрый день. Заказал рубанок Фелисатти PF 110/950.В пункте выдачи при осмотре невооруженным глазом видно что передняя подошва стоит криво. Плоскости задней и передней части не совпадают. Забирать инструмент и регулировать дома (это стандартная процедура или нужно будет что то мастрячить по месту?) либо отказаться и заказать другой экземпляр? Заранее благодарю за внимание.
  3. Барута
    Барута
    Барута
    Не совсем понятно - что значит криво? Относительно чего? Оси (воображаемой) ? Или просто передняя и задняя подошва не в одной плоскости? Если второе - то так и должно быть, иначе как вы строгать будете? Другое дело, что передняя и задняя подошвы должны быть в одной плоскости только при положении регулятора глубины строгания на "ноль".
  4. 792831
    Криво относительно воображаемой оси. При положении "0" один край передней подошвы ниже плоскости задней подошвы.
  5. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @792831, без вариантов заказать новый. Напилинг автоматом лишает гарантии. А оно надо ?
  6. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Кривая подошва, вернее даже кривость передней относительно задней это у китайцев в порядке вещей. Стандартной процедуры по регулировке нету, это уже будет ваша инициатива, ваше время и силы. Хотите повозиться берите. Если откажитесь то купите просто другой с той же проблемой
  7. Барута
    Барута
    Барута
    Если не получится поменять - лечится без напилинга, проставками из шаебочек. Но это, конечно же, не дело - новый инструмент доводить до ума не настройкой, а тэкссазать путем хирургического вмешательства. А потом уже настраивать на ноль обе подошвы.
  8. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Если бы так все просто было. На моем интерсколе можно выставлять очень долго. Выставил подошвы на 0 положении, добавил съема - все настройки ушли. Вобщем можно настроиться параллельность только для одного фиксированного положения
    Хотя впрочем я об этом уже тут говорил
  9. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    За 10 минут я на ИС 102 исправил. всё ровно не первый год. а рубанок всё больше и больше нравится .
  10. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    на 110м исправлять можно сколь угодно долго.
  11. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Я Макитой просто работаю -изначально без проблем .
  12. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :) Там такая же конструкция .
  13. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Вот именно. Я макиту достал из коробки, включил и работаю. Никаких перекосов
  14. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :)Я тоже. и много.
  15. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Если вы про наличие круглой ручки для регулировки, то да - все рубанки одинаковые. А так посмотрите взрыв схемы на оба рубанка.
