Электрорубанок. Правила и исправление ошибок
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Serg_A, 16.07.09.
  1. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Горбыли строгать у меня и серьезней есть штука. Можно с утра до вечера и так же без перекоса подошв. Хотя при такой работе перекос никого не интересует
  2. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Так вы краснодеревщик? :ogo:
  3. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :) У вас взрыв - схема криво ?
  4. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    В силу отсутствия надобности сам я таким образом кривизну подошвы не лечил - Макита этого не требует, и монстрик от Фелисатти тож пришел ровненький.
    Но...Не могу втямать - причем тут проставка и возвращающаяся кривизна при изменении глубины строгания? Что-то не складывается...Подтягивается ведь вся передняя часть подошвы, и если она выставлена в ноль (пусть и с помощью шайбы/иной проставки), то почему кривизна должна опять вернуться?
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Видимо имелось в виду что направляющие хода подвижной части подошвы могут быть сделаны с разным углом наклона. Тогда при её перемещении она будет ещё и поворачиваться вокруг продольной оси рубанка.
    Теоретически это возможно, а практически, лично мне, настолько криво изготовленный рубанок не попадался.
  6. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Есть мелкие работы. Нравится. Хобби вобщем.
  7. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Уверен у меня мелких побольше. ;)
  8. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Угу правильно говорите.
    Да я их несколько смотрел. Не на витрине, у работников что домики строят. Просто им параллельность то и не нужна. Делают проход бруса 100*100 по 1,5мм. Чисто строгает да и хорошо.
  9. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Видать в то время тебе один из тысячи такой попался :)] Прочитал не одну сотню страниц о ИС рубанках, везде одно и тоже, НА ВЫБРОС. :aga: ремни, подошва, лопнутые корпуса во время работы, подшипники, роторы, статоры, и прочее, прочее, прочее. И бывало, по отзывам, и на час работы не хватало в любительских целях.
    Может мне повезет как и тебе, при покупки :)]
  10. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Сдуру можно и ... сломать. а я с каждым днём всё больше и больше радуюсь что его купил. да ремень раз поменял. и что ? 150 р. забыл .
  11. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @VoDoLaZ87, Юра, у меня 2 киловатный ИС в качестве фуганка работает, съём на 1,5 мм. выставил, стол отрегулировал и работаю понемногу. Для кромок нормально. Хотя, если на всю ширину и на полную глубину заехать, да с пролетарским размахом -тут с него дух и выйдет .
  12. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    У меня на максимуме съём. выше брёвна. сейчас пол сделал. доска была неструганая. обрезная. сначала всю обрабатывал. потом стелил. и готовый весь проходил. другой мне не нужен. :super:
  13. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Эт как с цыганпромом, повезет или нет :)] Вот тебе и повезло. И не надо, не все с кривыми руками, а ИС кривой до безобразия сейчас.
  14. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :no: Хрень это всё. байки безруких. ИС достойный инструмент .
  15. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Достойный чего? Чтоб радовать сельчанина и дачнега?
