Электрорубанок. Правила и исправление ошибок
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Serg_A, 16.07.09.
  1. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Подождёшь, сфотографирую .
  2. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Конечно :)
    И что интересно, стругаешь эту же доску торца, все нормально.
  3. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Посмотрю вечером фотки чего строгал. и сырой материал, и сухой. ни разу намёка на забивание не было .
  4. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Мне просто удивительно, ладно бы сырое, а то сухое до звона. Когда расширил патрубок где выброс с ножей, вроде проблема ушла, но, строгал еще две доски 50 ки, снова забив получается, хоть какое выстовляй до 1,00 мм.
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    У меня на ИС такое было, только не могу сказать это помогло или нет но все стало нормально после того как в барабане при замене ножей прочистил пустоты.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь речь и идёт о работе с Интерсколом Р-102...
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    И я о нем -же 102й, только еще когда выправлял плоскости заменил пружину на передней подошве, поставил большего диаметра по внутреннему диаметру направляющей втулки и под нее положил стальную шайбу, что-бы плоскость не выдавило.
  8. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Хотелось бы взглянуть фото получаемой после эл. рубанка поверхности.
    Можно ли после него красить доски или ещё нужно шлифовать?
    Хочу беседку обшить обрезной доской 25х150мм обработанной с одной стороны эл. рубанком.
    Рубанок хочу взять ИНТЕРСКОЛ Р-102/1100ЭМ
  9. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Кусок пивной банки подкладываете и всё :super: .
  10. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    От рук зависит. не от рубанка .
  11. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Как там у Владимира Семеновича - "...вот и ко мне пришла беда, стартер заел..."
    А у меня не стартер, а открутилась гайка, которой фиксируется большой шкив (на валу) фелисатьевского монстрика. Просохатил, что называется, не подтянул вовремя - поимел проблему. Шайбой срезало резьбу (М8, порядка 5-6 мм на конце). Вовремя услышал посторонние звуки - иначе бы еще и ремню (как минимум) приснился белый пушной зверек.
    Кинулся искать - на сайте Фелисатти какую-либо информацию найти невозможно - тайна сия велика есть! (для сравнения сайт Спарки - все, вплоть до раздела "заказ деталей он-лайн", со схемами и артикулами деталей), где этот молодой и самоуверенный представитель от Интерскола, до пены на губах споривший о том, что сервис у них - выше всех похвал. :mad:
    Короче ситуевина не очень гут. Завтра попробую нарезать М6, предварительно проточив. А если токарь не возьмется - только новый вал. Аналог от Спарки почти 1800 рублей, для заказа не доступен. Вся мелочь и хрень есть, а вот барабана почему-то нетути...А работать-то нужно сегодня и сейчас. На замену выставил старую добрую Макиту 1911, но сами понимаете - при ширине доски 150мм два прохода и убрать ступеньки - это в два раза медленнее, нежели протянул разок сразу по всей ширине, и на шлифовку...
    К чему я это все - владельцам аналогичных рубанков (Фелисатти, ширина строгания 180 мм) совет почаще снимать кожух над ремнем и проверять затяжку фиксирующей большой шкив гайки.
  12. михаил рившин
    михаил рившин
    михаил рившин
    Здравствуйте. Подскажите есть электрорубанку с шириной строгания кажется 75 мм точно не помню. Надо выровнять прим три куба доски 25*150 для обшивки фасада. Может посоветует какое смастерить приспособление что бы легче было работать.
  13. Барута
    Барута
    Барута
    Перенарезал резьбу, заодно поменял подшипник (замята немного крышка, проворачивался с едва заметным усилием), закрутил с контргайкой и анаэробным фиксатором. Снова в строю - сегодня с утра 0, 3 куба доски позади.
  14. Барута
    Барута
    Барута
    Именно такой работой занимаюсь, только ширина строгания у меня 180 мм. Если речь идет о фасаде и зашивать предполагается "встык", то имеющимся рубанком можно очень долго и упорно выполнить черновую острожку. После чего - рейсмус и только рейсмус. Фишка в том, что так называемая "дюймовая" доска по сути таковой не является. Разбег в толщине от 20мм до 27мм. Если ее не отрейсмусовать - разница в толщине будет оч. и оч. заметна. Чтобы не греть себе голову нашиваю "внахлест" - и то с острожкой немало заморочек.
  15. михаил рившин
    михаил рившин
    михаил рившин
    Это все понятно просто там дом 6*9 и всеравно придется делать стыки в разбежку, в принципе предполагается делать что-то на подобии рейсмуса из электрорубанка. Но у меня рубанок уже чем доска, таким образом он у меня будет смещен на одну сторону. Вот тут и думаю о приспособлении чтобы выдержать размер тк доску придется обрабатывать в два захода.
