Электрорубанок. Правила и исправление ошибок
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Serg_A, 16.07.09.
  1. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @михаил рившин, купите нормальную доску -вагонку и не заморачивайтесь. Рубанком эту работу качественнно не выполнить в принципе, приемлемый по качеству рейсмус стоит дорого, да и времени на эту работу уйдёт уйма. Так что никакой экономии тут не будет, сплошной геморрой .
  2. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Вы все правильно понимаете, вот сделать хотите наоборот...;)
    Никакого приспособления у вас не получится - имеющийся рубанок не позволит. А про "два захода" - вы, батенька, неисправимый оптимист. Внимательно прочтите мой пост выше - чтобы пласть более-менее выровнять - это уже как минимум два- три захода...
    Так что у вас, как представляется, два пути: либо церебральный коитус с дюймовкой при непредсказуемом результате...А это деньги, время, здоровье и...опять же деньги (когда вы пройдя все круги мук вынуждены будете купить готовый материал), либо сразу купить выгонку и шпунтованную доску (не знаю что вам больше подойдет).
    Прислушатесь к совету ув.@BKyler-а.
  3. михаил рившин
    михаил рившин
    михаил рившин
    Про два захода я не совсем правильно сформулировал. Буду пробовать делать самостоятельно передвижную регулирующеюся каретку в которую будет крепится рубанок. И думаю всю получиться. Просто думал может кто-то делал что-то похожее вот и написал на форум. Так как покупать рубанок с шириной ножей 150 мм на один раз не вижу смысла
  4. михаил рившин
    михаил рившин
    михаил рившин
    Дав захода я имел ввиду следующие у меня доска шириной 150 мм толщина допустим 27 мм мне толщину надо довести до 25 мм. Я делаю приспособление в которое у меня закрепляется рубанок. Выставляю на приспособлении допустим 26,5мм. Ширина доски 150 мм, ширина рубанка допустим 100мм.Соответственно чтобы мне снять 0,5 мм мне данную доску надо пройти два захода. Так как у меня рубанок уже чем доска. Вот я и думаю не будет у меня клинить рубанок.
  5. Барута
    Барута
    Барута
    Не получается у меня представить это приспособление - глянуть надо.
    И никто не видит. Поэтому речь и шла о готовом продукте.
  6. михаил рившин
    михаил рившин
    михаил рившин
    Ладно попробую изготовить данную приспособление где-то во второй половине июля если получиться хорошо выложу фото в начале августа.
  7. Барута
    Барута
    Барута
    А для чего - это ведь не ручной инструмент?
  8. Стародуб
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Недопонял вопрос. А разве плохо, когда рубанок, фуганок или рейсмус дает идеальную поверхность?
  9. Барута
    Барута
    Барута
    Вопрос простой - для чего эл. рубанку такая стружка? Если она будет 0,3 или 0, 5 мм толщиной как это повлияет на идеальность поверхности? Да и что касается рубанка - то вся идеальность, как представляется, будет не шире его ножа, в данном случае не совсем корректно сравнивать рубанок и рейсмус.
  10. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    Будет типа аналога от боша и метабо на 82 мм рубанок?
    1991640.jpg 1633485871.jpg 1856692779.jpg 1856692611.jpg auction-4927-007060600 1324925094.jpg auction-4927-089657900 1324925115.jpg
  11. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    Хотя по мне решение от ДмитрияТ более изящно
    рейсмус 8.jpg рейсмус 5.jpg рейсмус 1.jpg рейсмус 7.jpg рейсмус 3.jpg рейсмус 6.jpg рейсмус 4.jpg рейсмус 2.jpg
  12. Стародуб
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Ну для каждого инструмента свои задачи. Рейсмус без хорошего фуганка полностью не выполняет свои задачи.
    На объекте, куда хороший фуганок не привезешь, хороший рубанок с хорошими ножами очень помогает.
    Есть большая хотелка, Makita KP 301, но ценник- можно застрелиться.
  13. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Belkkrk, это если надо заготовки на пару табуретов отстрогать. А где счёт на кубометры идёт -нужен полноценный рейсмус. И совать доски в него придётся не по разу. Кстати -доски перед обработкой планируете распиливать вдоль ? Иначе доску шириной 150 рубанком на 82 не прострогать. Особенно против шерсти .
  14. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    @BKyler, Ну никто в самоделку не запретит ставить 5708М, съем 150 мм будет интересней чем на рейсмусе :)
    Да и кубатура кубатуре рознь одно дело когда куб
    25*100*4000=100шт,
    другое дело брус 150*150*6000~ 7.5 штук разница на порядок, да и в рейсмус такое не все засунут.
    Также как и отзывы о нескольких десятков кубов бруса воспринимаю скептически пробег то совсем разный будет.
    Максимальная глубина строгания
    Makita 2012 NB
    2.5 мм при ширине менее 150 мм
    1.5 мм при ширине от 150 до 240 мм
    1.0 мм при ширине более 240 мм
    REBIR IE-5708М
    Глубина строгания: 0-3.5 mm
    В общем варианты есть каждый сам для себя решает.
    p. s. Снимал 10мм с 25 доски потоком, оказалось проще на рейсмус/торцовку стол универсальный сварить и перпендикулярный упор приспособить для боковины чем рубанком вжикать, единственный минус после каждого прохода голову опускать заколебся.
  15. plotnik35
    plotnik35
    plotnik35
    Вологда
    К примеру, задача сделать подоконник на 300, верх всё понятно, рейсмус, а лицевая часть? Рубанок + шлифмашина?
