Электрорубанок. Правила и исправление ошибок
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Serg_A, 16.07.09.
  1. михаил рившин
    михаил рившин
    михаил рившин
    Я для постройки собираюсь использовать ребир ИЕ-5709А с шириной ножа 75 мм.
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    https://www.forumhouse.ru/posts/15859869/
  3. михаил рившин
    михаил рившин
    михаил рившин
    Прошу прощения за очередной на мой взгляд дурацкий вопрос как исправить кривизну передней регулируемой подошвы или чем её заменить модель рубанка Ребир IE-5709A ширина ножей 75 мм.
  4. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Только наждачкой на ровной поверхности типа стекла, долго и упорно, меняя зернистость...
    Либо на станок (если есть возможность).
  5. михаил рившин
    михаил рившин
    михаил рившин
    Я это всё знаю, но там снимать прилично придётся. Я думаю не лопнет потом подошва. Может взять от другой модели другую более широкую и подогнать под мой размер?
  6. Барута
    Барута
    Барута
    Если знаете - зачем спрашиваете?
    Что значит "от другой модели?" и "более широкую"? А там снимать меньше и не лопнет? А все остальное совпадет? И что для этого нужно - покупать еще один рубанок-донор?
    Вы уж как-то сформулируйте вопрос бОлее грамотно, иначе вас очень сложно понять, причины- выше.
  7. михаил рившин
    михаил рившин
    михаил рившин
    Я имею в ввиду может поискать от рубанка с шириной 82 мм и снять по бокам по 3,5 мм. Или может они есть в продаже хочу на днях позвонить в сервисный центр.
  8. михаил рившин
    михаил рившин
    михаил рившин
    Может кто-то делал похожую замену на неоригинал.
    Ведь где-то читал что на Интерскол встаёт от Макиты.
    Вот поэтому и спрашиваю.
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это как?
  10. михаил рившин
    михаил рившин
    михаил рившин
    Вот пожалуйста в данной теме на 3 стр.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь винты-гайки, подшипники-пружинки, иногда ещё ремни, это всё же не детали корпуса...
    С корпусом всё намного сложнее. Что-то может подойти от "модели-клона" в основном теоретически. На практике нужно всё равно проверить, не было ли, для снижения себестоимости, внесено изменение в конструкцию.
  12. михаил рившин
    михаил рившин
    михаил рившин
    Там и про детали корпуса указывается там есть ссылка на чертеж.
    Но согласен всё равно надо сравнивать всё на месте.
    Моя деталь тоже бьётся по каталожному номеру, но вот только в магазине в Севастополе это и настораживает. Доставка одна будет неизвестно сколько стоить. Да и что пришлют не понятно. Я в свое время уплотнители так на машину заказал прислали не пойми что.
  13. Барута
    Барута
    Барута
    Вообще интересно получается: снять 1 мм на подошве - тонко будет снять с обеих сторон по 3 мм тонко не будет.
    Чес гря не понимаю такой привязанности к некомплектной вещи, не проще ли новый рубанок купить? Есть такое правило в жизни: из овна, безусловно, конфету можно сделать, вот только необходимо иметь в виду, что будет она все равно овняная...
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Снять и отнести на пресс на какую нибудь СТО, а уж за тем и шлифовать оставшееся.
  15. михаил рившин
    михаил рившин
    михаил рившин
    Если бы надо было снять 1 мм я бы даже не поднимал этот вопрос. Я думаю там прим 2,5 мм снимать придется и что там останется по толщине? Легче спилить по краям или изготовить самому стальную или из нержавейки и подложить прокладку из толстого оргстекла.
