Электрорубанок. Правила и исправление ошибок
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Serg_A, 16.07.09.
  1. михаил рившин
    михаил рившин
    михаил рившин
    По поводу преса а не лопнет потом площадка. В качестве пресса запросто можно использовать тиски с широкими губками и подкладки.
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Как вариант нагреть площадку до 600 градусов и затем править. Что бы не перестараться с температурой следует площадку намазать хозяйственным мылом и греть. Как мыло потемнеет это и будет нужная температура.
  3. михаил рившин
    михаил рившин
    михаил рившин
    Спасибо приму к сведению.
  4. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Чесгря с трудом представляю себе эту процедуру (не нагрев, а правку ) в домашних условиях. Вывести ровную поверхность ... терзают меня смутные сомнения...
    По мне так весь этот церебральный коитус не стОит этого рубанка, повторюсь - проще купить новый. Иное дело задача с искомым способом решения в длинные зимние вечера, когда делать не хрен - тогда конечно можно повозиться в свое удовольствие...
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Если выделываться с прессом, то нужна скорость, а сам бы я грел и молоточком через деревянную оправку пристукивал уложив предварительно подошву на упор и затем по факту уже шлифовал.
  6. михаил рившин
    михаил рившин
    михаил рившин
    В принципе на то чтобы вывести данную поверхность в домашних условиях потребуется не боллее часса. В том случае если при правке плащадка не лопнет.
  7. михаил рившин
    михаил рившин
    михаил рившин
    Вот этого как раз делать нельзя. После этого площадку сразу можете отправлять на помойку.
  8. Барута
    Барута
    Барута
    Успехов вам в этом многотрудном деле.
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Судя по кривизне подошвы это уже помоечный экземпляр, если его еще и точить то проблематично будет отрегулировать заднюю подошву и соответственно ножи.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Намного быстрее, по-моему, будет заменить подошву на ровную...
    Сомневаюсь, что в Москве её невозможно найти.
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Так не интересно, замена не соответствует исправлению, тобишь названию темы:)].
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь и гнутая подошва это не ошибка, а дефект, который нужно устранить:).
  13. михаил рившин
    михаил рившин
    михаил рившин
    Если бы ещё была не проблема найти в Москве я бы не задавал здесь вопрос об аналогах. У меня по интернету по коду запчасти данная запчасть есть в наличии в Севастополе, но оттуда заказывать не вижу смысла. Звонил в сервисные центры мне сказали мы запчасти не продаем. Я предложил оплатить с их установкой. Не хотят только рубанок нужно им сдавать в ремонт и через пять дней приходить забирать. На горячую линию ребир не дозвонился. Самое смешное что цена данной запчасти всего 131 р 47 к. А замена стоит 536 руб.
  14. михаил рившин
    михаил рившин
    михаил рившин
    Если бы можно было найти я бы не поднимал этот вопрос. Я первым делом поехал на москворецкий рынок там черта можно найти говорят ненайдете. Правда свою не догадался взять для образца.
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ну да, устранить. У меня на ИС на передней подошве было не большое пузо помимо винта, так я её не стал менять, а плоским мелким напильником поправил немного плоскость и наждачкой шлифанул, а то было проблематично отрегулировать ножи и заднюю подошву. :mad:
