Электрорубанок. Правила и исправление ошибок
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Serg_A, 16.07.09.
  1. Billy_boy
    Billy_boy
    Billy_boy
    Менделеевск
    @Алвен, на 3 стр этой ветки
    ниже кстати есть и ваш комент
  2. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Оставьте в покое пружину. не мешайте ей работать. ;)
  3. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    сегодня изготовил дверную коробку, исходник - доска 150*50,
    есть ли какие-то хитрости, чтобы ровно снимать плоскость за 2 прохода? (ножи то 102, а доска 150 :|:), задумался о приобретении ленточной шлифмашинки...
    выборка четверти - это очень классная опция.
    ещё нюанс, пылесоса нет, работал на природе, стружка летит в право, и её тут-же засасывает в двигатель... :ogo:
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если нужно только замаскировать след стыковки соседних проходов, то это делается при помощи закругления уголков ножей, чтобы там, где режущая кромка переходит в боковую поверхность ножа был не прямой угол, а плавная дуга.
    Если нужна в самом деле плоскость, а не её видимость, то способа проще, а скорее всего и дешевле, чем строгание инструментом с шириной обработки большей ширины заготовки, на мой взгляд, и нет.
  5. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    @power2000, есть техника строгания с постепенным уменьшением глубины строгания поочередно с разных сторон. Где-то на ютубе товарищ снял на эту тему ролик.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Когда заготовка вывернута винтом, даже в самой минимальной степени, после сушки, либо так криво была распилена, все такие техники отдыхают. Ведь для того, чтобы сделать совпадение плоскостей левой и правой половин заготовки глубину строгания нужно оперативно менять во время движения рубанка, так же как и его наклон вбок.
    Все эти способы поочерёдного строгания и съёма лишнего материала с разных сторон заготовки хорошо работают в случае уже имеющейся плоскости на обрабатываемой поверхности, например после фугования. Правда сам смысл строгания после фуговки уже исчезает...
  7. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    @wind1wind, вопрос был про ступеньку, а не про винт. А с небольшим винтом может быть и фуганок не поможет.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь ступенька то как раз из-за наличия изгиба винтом и образуется. На идеально ровной заготовке плоскости правого и левого проходов совпадут и никакой ступеньки не будет.
    Разумеется, если не будет "изгиба" самого электрорубанка...
    А это уже зависит от длины заготовки, длины столов фуганка, есть ли дополнительные роликовые опоры или части заготовки при обработке свободно свисают со столов, изгибаясь под собственным весом, и т. п.
  9. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Винт на фуганке исправляется легко, страдает толщина заготовки.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Всё же не совсем уж так и легко...
    Иначе бы при выборе никто не обращал внимание на длину столов, также никто бы не знал, что это за "зверь" такой - роликовая опора.
  11. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Стол-метр, роликовых опор-нет, правда по уровню стола, за приемным на расстоянии 700 мм прибита доска, как допопора. 3м винт вывожу в плоскость. Длиннее одному сильнотяжело
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вернёмся к исходному содержанию темы...
    Скорее их можно назвать "трудоёмкостями" изготовления.
    Есть вот такой вариант с кареткой для фрезера - https://www.forumhouse.ru/posts/9851493/ (вторая фотография в сообщении).
    По сравнению с кареткой для рубанка он проще. Для рубанка нужна будет регулировка высоты каретки над заготовкой. Плюс ещё и регулировка наклона, как по ходу движения рубанка вдоль заготовки, так и поперёк, чтобы подошва рубанка была параллельной направляющим, по которым движется каретка.
    А вообще, вот такое вот приспособление для обработки широких заготовок можно считать универсальным. Кроме фрезера или рубанка там могут быть и ленточная шлифмашина, и циркулярка... Одни и те же направляющие, в зависимости от решаемой в данный момент задачи меняются только используемые инструменты с соответствующими им каретками.
  13. Andre70rus
    Andre70rus
    Andre70rus
    Томская обл.,г.Северск
    Пришел мой деволт (первый рубанок в жизни), построгал, разочаровался - думал будет глаже).Поперек волокон вообще все как то рвано получается, может конечно это я рукожоп..).Похоже придется ещё шлифмашинку заказывать.
  14. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Andre70rus, ну так не из всякого полена Буратино получается. Некоторые только на дрова и годятся. Вы попробуйте прострогать сухую древесину твёрдых пород -может быть всё и переменится ?
  15. Andre70rus
    Andre70rus
    Andre70rus
    Ну до этого ещё мое кунфу не доросло, попробовал на лавочку досточки 150е строгануть, соответственно ступеньки. Если начинать с середины, потом края, меньше получаются, но все равно ощутимы. Возможно повторяюсь чё то не так делаю, может меньше 1мм ножи выставлять.
