Электрорубанок. Правила и исправление ошибок
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Serg_A, 16.07.09.
  1. Минский Muller
    Минский Muller
    Минский Muller
    Беларусь, Минск
    Так автор сам отвергает похожий шаг, т. к.
    Хотя, как мне кажется, потеря пусть даже 2-х сантиметров от размеров комнаты не самая большая величина. И я уверен, что @JonySpb, смирится с этим, пытаясь выровнять несколько стоек.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Или спилит излишки со стоек минициркуляркой, смирившись с некоторым несовпадением сделанных навстречу друг другу пропилов. Впрочем, в данном случае такое несовпадение большого значения иметь не будет.
  3. Evilvic
    Evilvic
    Evilvic
    Всем привет.
    Вчера достал рубанок после зимы, а там лезвие сбитое, вспомнил, что попал на гвоздь по осени при остругивании, пострадало не только лезвие но и барабан, остался небольшой задир, но не беда, беру новое лезвие меняю, попробовал на доске и ничего не вышло :( новое лезвие в хлам сразу, доску не берет. Может попалась влажная и мерзлая, но внешне нормальная вроде была. Что может быть?
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Что именно произошло?
    Нож разлетелся или же просто не хочет строгать?
    Если второе, то проверьте, находится ли режущая кромка ножа в одной плоскости с поверхностью неподвижной части подошвы рубанка. От удара по гвоздю крепление ножа на барабане запросто могло сбиться.
  5. Evilvic
    Evilvic
    Evilvic
    И разлетелся в трех местах и не хочет строгать.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Судя по тому, что упоминаемый нож один, у Вас бюджетный вариант Боша?
    В каком состоянии находится крепление для ножа на строгальном барабане смотрели? Видимо у Вас нож не только находится намного ниже неподвижной части подошвы, а где-то внутри задевает корпус рубанка.
  7. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Сталкивался с таким. Причиной тут сбитое крепление ножа, как вам уже подсказали, и перетянутое лезвие. ИМХО
  8. Evilvic
    Evilvic
    Evilvic
    Именно это и оказалось, все поправил, поставил новые ножи и все наладилось)
  9. Барута
    Барута
    Барута
    А я по запарке два комплекта таким образом угробил...Спешка...:|:
  10. Lightgooose
    Lightgooose
    Lightgooose
    Друзья!
    Сориентируйте.
    Можно ли сработать электрорубанком?
    Гипотетическая деревянная плита 600х350х90. Намертво вмонтирована в громоздкий объект.
    По отношению к горизонту оси Х и Y "завалены". Т. е. у двух перпендикулярных пузырьковых уровней пузырьки в крайних положениях.
    Поправить плиту нельзя.
    Значит, надо выровнять.
    Обычным рубанком я бы выровнял за 3-4 часа.
    А можно ли выровнять электрорубанком?
    Пусть мелкими ступеньками. Шлифовальной потом догоню. Главное, чтобы пузырьки в центре были.
    Грубо говоря, надо с одного угла снять 1-1.5 см и вывести в 0 к углу противоположному по диагонали.
    Никогда не работал электрорубанком. Держал в руках только в магазине.
    От ответа зависит покупать электрорубанок или нет.
  11. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Эту работу можно выполнить не только эл. рубанком но и УШМ и ручным инструментом.
    Хотите иметь эл. рубанок купите.
    Ваш вопрос не корректен в этой теме.
  12. Lightgooose
    Lightgooose
    Lightgooose
    Супермодератор посоветовал именно эту тему.
    В метках темы приемы работы.
    Если можете, покажите правильную.
    Я не нашел.
    Однако, вопрос остается.
    Что можно каменным скребком или зубами я и сам понимаю.
    Рубанок рулит в моей задаче или пустая трата денег?
  13. Барута
    Барута
    Барута
    @Lightgooose, вполне себе можно. Ровнял полотно дверное (самоклейка). Только величину съема ставьте минимальную. Долго, нудно - после каждого прохода проверка\корректировка. Но шлифовал потом совсем мало.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    @ Nikkitos,
    Не пробовали искать там, где обсуждают ремонт и техобслуживание электрорубанков, а не технику и технологии работы ими?
  15. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
