Электрорубанок. Правила и исправление ошибок
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Serg_A, 16.07.09.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вот только там, в этом "напримере", сплошь выравнивание столешниц и горизонтально лежащих заготовок.
    А ссылка на единственный вариант с обсуждением работы фрезером на вертикальной поверхности ведёт назад, на наш форум.
    https://www.forumhouse.ru/posts/9242187/ и дальше по ходу темы идёт собственно обсуждение приспособления, на предыдущей паре страниц той темы, вперемешку с шедшим тогда параллельно решением других вопросов, предыстория - описание того, для чего оно понадобилось.
  2. Lightgooose
    Lightgooose
    Lightgooose
    В общем-то первое, что пришло в голову. У меня есть двуручный обычный фрезер. Мне кажется для таких задач он довольно громоздкий. Одной рукой не справишься даже на горизонтальной поверхности. Не то, что на вертикальной или вообще вверхногальной.
    Кромочником с подстаканником вот думаю, было бы сподручнее и меньше останется в углах.
    Но, по-любому надо будет как-то мастерить образцовую плоскость, прокрустову, так сказать. Все что выходит за нее фреза срезает. Для меня не тривиальная задача, но решу скорее всего бюджетно и просто.
    Но я вспоминаю детство. Я тогда рубанком мог любую поверхность на глаз привести в порядок. Обычным ручным рубанком.
    И собственно у меня возникает вопрос - принцип действия электрорубанка-то несколько иной?
    Обычным рубанком я могу в любом месте "врезаться", стало быть в любом месте и снять.
    А электро? Там же получается надо положить переднюю часть подошвы на заготовку и потом уже нож с задней частью снимут сколько установил. А как выйти? Остановить рубанок. Получается ступенька.
    А обычным рубанком могу в любом месте плавно выйти в ноль.
    Вот и чешу теперь репу. Не обычный ли рубанок мне надо покупать...
    То ли вообще цепной пилой в грубую попробовать выбирать. Потом уже рубанком или шлифовалкой.
    Кабы я хоть раз попробовал электроробунок в деле...
  3. skyns
    skyns
    skyns
    Дык рубанок такая же фреза как фрезер - попробуйте им плавно войти - выйти - думаю фигня получится.
    И зачем цепной пилой? На циркулярке же точно глубину выставить можно - делаете изолинию где 1см выбрать - делаете миллион пропилов и отверточкой все сковыриваете...
  4. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Я же не "заставляю" именно так делать :)
    Так, как говорится, пища для размышлений :hello:
  5. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Вот и пробуйте, руку набьете, все получится
  6. Pano77
    Pano77
    z-z-z
    Pano77
    z-z-z
    Наверняка обсуждалось (не нашел) но все же...
    в начале стройки купил электрорубанок (интерскол) так; про запас, и не пользовался им года три. Тут решил попользоваться (строю детскую площадку) - и не могу понять из-за чего это происходит - начало доски снимает (хорошо и красиво) и сантиметров через 30 "всплывает" и просто ползет по поверхности этой самой доски. На рубанок не давлю, просто несильно толкаю вперед. Что делаю не так? Фаску снимает без проблем.
  7. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Забивается "выхлоп" из-за сырой доски.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если в самом конце доски, когда подвижная часть подошвы оказывается в воздухе, снова начинает строгать, а простроганные участки при каждом следующем проходе увеличиваются в размерах, то виновата геометрия самой доски, слишком большой изгиб для выставленной величины съёма и ножи не всегда достают до древесины.
  9. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Я правильно понимаю, что передняя подошва работает фактически только в начале доски пока рубанок не прогрыз себе опору для основной задней подошвы ? Это для случая когда нужно ровно сделать, а не гладко
  10. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Всем привет. Купил рубанок интерскол 82 мм. Для террасы. Наблюдаю следующее.
    Начинаю строгать, все нормально, потом когда до конца доски дохожу обнаруживаю борозды на строганой поверхности. Как канавки. Думаю ладно, прохожу опять, где то это борозда убирается, а где то появляется еще полоски. Мучение сплошное.
    По логике если бы ножи были криво выставлены, то борозда была бы скраю, а не по центру прохода. Не понятно.
    Доску прохожу сразу всю. Если частями рубанить, то потом брус весь волнами. То тут снимешь то там.
    Какие варианты?
    Может руки кривые.
  11. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    На самих ножах сколов нет? Еще как вариант может доска сырая
  12. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Ножи новые.
    Вообще техника работы какая? За раз весь брус 6 метровый? Может что то не так делаю, хз.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Сами ножи какие?
    Случайно не из быстрореза, а сам стандарт формы и размеров ножей как у рубанков Rebir?
  14. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Ножи заводские. Строгали дуб, ножи затупились. Потом перевернули и понеслась.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Жаль, что Вы находитесь слишком далеко и ни форму ножей, ни материал, из которого они изготовлены, толком не рассмотреть...
    Придётся угадывать, задавая уточняющие вопросы.
    Ага, ножи значит двусторонние. Одним стандартом ножей стало меньше.
    Осталось теперь только определить, узкие они или широкие. Даже можно саму ширину не измерять, для определения стандарта ножей достаточно узнать - идёт ли выштампованный паз вдоль каждого из ножей или же в каждом из них по 2 овальных регулировочных отверстия.
