Электрорубанок. Правила и исправление ошибок
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Serg_A, 16.07.09.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если бы было виновато плохое крепление ножей, то они скорее всего давно бы уже "улетели"...
    Впрочем, на всякий случай проверьте, нет ли у них люфта вдоль ножевого барабана.
  2. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :) Это смотря откуда руки .
  3. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Алвен, независимо. Или шире или полоска .
  4. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :no:
  5. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Алвен, даже при самом правильном строгании всё равно заметно место перехода. Если инструмент уже заготовки .
  6. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    У меня 102. доску 150 обрабатываю иногда. нет его .
  7. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Алвен, тогда фото в процессе и результат .
  8. Al6004
    Al6004
    Al6004
    Орел
    И ещё.
    Вот фото самого рубанка без упора, упор забыл захватить домой, что бы сфотографировать. Люфтов нет не в ножевом барабане, ни в упоре. Им не откуда взяться рубанку как говорится без года, неделя. Но, что случилось не понимаю. И еще в мануале указанно ширина обрабатываемой поверхности 82 мм, а ширина барабана 80 мм, ножи должны быть вровень с краями барабана или могут выступать. Если логически рассуждать, то не должны выступать, но на новом я даже не обратил на это внимания.
  9. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если ни ножи не двигаются вдоль барабана, ни боковой упор не болтается, то совершенно непонятно почему самопроизвольно меняется ширина выбираемой четверти...
    От удара по гвоздям резьба на винтах могла слизаться или они сами чутьчуть согнуться... И всё. Этого уже будет достаточно, чтобы крепление ножей во время работы периодически ослаблялось и ножи немного сдвигались.
    На мой взгляд, крепление ножей это самый вероятный виновник данной проблемы.
  11. Al6004
    Al6004
    Al6004
    Орел
    Удара о гвоздь не почувствовалось, он пришелся по гвоздю в горизонтальной плоскости т. е. гвоздь находился параллельно ножам. И я увидел, что зацепил гвоздь только когда осматривал доску. Но вот барабан смещен относительно подошвы в одну сторону. Так может быть, или недолжно, на снимках это видно. Ножи и сами крепления находятся в процессе работы в одном положении я обращал на это внимание, а толщина снимаемой стружки, я только вспомнил сейчас, изменяется в меньшую сторону самопроизвольно. Но за какое количество проходов я смогу проверить только завтра. Интересно в мастерской по ремонту смогут определить причину неправильной выборке четверти.
  12. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Алвен, так и я умею, потом шлифмашинкой пройти и вообще нормально для забора будет. Я немного другое качество поверхности имел в виду, столярное, скажем так. Пока из имеющихся у меня инструментов наилучший результат у Макитовского рейсмуса. А рубанком предварительно обрабатываю, меньше грязи на досках остаётся ,ножи рубанка подешевле будут .
  13. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Al6004, нож должен выступать с из барабана не пару мм. У Вас он утоплен и четверть не выбирается нормально, так что отрегулируйте ножи и работайте спокойно дальше, гвозди -дело житейское и для рубанка привычное :)] .Тем более для ДВ
  14. Al6004
    Al6004
    Al6004
    Орел
    Вы имеете ввиду на пару мм по длине барабана, т. е. барабан 80. а ножи 82мм, соответственно по 1мм по обе стороны.
  15. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Al6004, на пару мм в сторону, которой четверть выбираете. У Вас сейчас барабан упирается в доску торцом, а ножи только снизу дерево выбирают, с каждым проходом всё дальше и дальше к краю уводит рубанок. Он совершенно исправен, проблема в регулировке ножей .
