Электрорубанок. Правила и исправление ошибок
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Serg_A, 16.07.09.
  1. Al6004
    Al6004
    Al6004
    Орел
    Понял, но поскольку я уже проявил " смекалку" и сточил ножи до 80мм, попробую всетаки выдвинуть их на 2мм. Спасибо за подсказку.
  2. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    А другое ручным нужно делать. ;)
  3. Al6004
    Al6004
    Al6004
    Орел
    Только сегодня смог сделать согласно Вашей подсказке, всё хорошо, полет нормальный.
  4. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Тоже столкнулся с такой ситуацией. Рубанок китайский Союз, в том году обработал им около сотни реек 20х40, после чего заменил ножи, поставил Атака и убрал. Вчера достал чтобы стругануть брус береза 60х60 и та же проблема. Подскажите лечится только заменой пружины или есть еще варианты? Конечно есть желание выкинуть эту китайскую поделку, но во первых подарок, во вторых нет денег на нормальный рубанок:(
  5. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @ден_61, ножи мало выступают над плоскостью, позтому и уменьшается съем. Ножи должны на доли мм. выступать над подошвой, совсем немного, или быть на уровне, но никак не меньше .
  6. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @BKyler, то есть мне сейчас необходимо ослабить крепления и на пару мм. вытащить ножи?
  7. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @ден_61, на пару может быть и много. Надо приложить к подошве рубанка нечто ровное -у меня поверочный брусок, но можно и уровень или линейку -и смотреть, как оно будет. Оптимально -когда ножи едва её касаются .
  8. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @BKyler, попробовал ослабил фиксируюшие шайбы (3 шт. на фото) и выдвинул ножи вместе с держателем. Теперь если приставить линейку на сьеме 2 мм. ножи цепляют за линейку, перед этим пробовал не цепляли. Завтра проверю.
  9. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @ден_61, линейку приставляли к неподвижной части ?
  10. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @BKyler, если приставлять к неподвижной части рубанка, получается практически без зазора, но линейку не цепляет. Если мерять с подвижной частью при макс. глубине получается как раз 2 мм.
  11. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @ден_61, надо по неподвижной стороне настраивать. Чтоб немного цепляло за линейку. В этом вся загвоздка .
  12. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @BKyler, Спасибо:hello: вроде настроил, теперь немного цепляют завтра попробую отпишусь
  13. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @BKyler, еще раз спасибо :hndshk:, благодаря Вашим советам все получилось, строгает гад:victory:
  14. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @ден_61, рад был помочь коллеге. :hndshk:
  15. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    И в догонку, на фото в посте 98 видно, что барабан весь в смоле после строгания сосновой рейки, которую очень сложно удалить. После строгания березы барабан стал совершенно чистый, так что убираем смолу строганием лиственных не смолянистых пород деревьев;)
