Электрорубанок. Правила и исправление ошибок
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Serg_A, 16.07.09.
  1. sabro
    sabro
    sabro
    Опытные люди, подскажите кто сможет, можно ли и как затачивать ножи для электрорубанка? Может кто сталкивался с такой проблемой? Тупятся ножи довольно быстро. хоть и стоят 295 р, но выбрасывать их как-то не рационально. Какие есть варианты?
  2. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @sabro, одноразовые заточить в домашних условиях малореально, а многоразовые точатся свободно. Есть приспособа, лист шкурки на толстое стекло и вперёд .
  3. sabro
    sabro
    sabro
    А что за приспособа? Сколько стоит и где купить?
  4. андрейподвох
    андрейподвох
    андрейподвох
    Ставрополь
    У меня к интерсколовскому рубанку эта писпособа шла в комплекте, выглядит примерно как треугольник если смотреть в торец, ножи при этом прикручивается по бокам
  5. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @sabro, вот уже ответили, а отдельно в продаже не видел.
  6. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
  7. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Маненько не соглашусь с ув.Belkkrk, т. к. именно выхлоп потребовал минимальной, но доработки. На патрубке на выходе зачем-то имелся буртик (ну такое утолщение шириной примерно 5 мм) изнутри. Именно он создавал задержку стружки - метр прохода и ковыряйся. Снял патрубок, срезал это безобразие - сейчас все со свистом. Из наиболее понравившихся опций - очень четкое дискретное переключение глубины строгания. Реально помогает - мощИ могет не хватить, если шибко "лохматая" сырая плоскость строгания и выставить на "двойку".
    Здесь или на соседнем ресурсе писАл, что мощность подобрана "тика -в-тику", хотелось бы чуть запаса (жадным иногда бываю) - реально 2 кВт было бы в самый раз. По поводу плавного пуска - не более 300 рублев (точно уже не помню) купил блочок, руки никак не дойдут его вмастрячить.
    Если речь идет о процесс строгания - попробую что-нить снять (если получится).
  8. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    Не рассматривали вместо ПП блок константной электроники вкрутить от Bosh GKS 66CE?
  9. Барута
    Барута
    Барута
    Belkkrk, мне чтобы с тремя проводами ПП разобраться нужна пошаговая инструкция: куда какой провод и какого цвета втыкать, где и чего откусить... А вы про БКЭ речь ведете...Наверное, предлагаемый вами вариант лучше простого ПП, но, как представляется, хватит и его (ПП). Вообще эта константная электроника вещь классная (на шлифках у меня стоят), но вот какое дело - лето и сезон активного строительства начался, прекрасное напряжение (осень-зима-весна) в 232 вольта просело (много строек вокруг и сварщиков), машинки ощутимо теряют мощу...
    Про макиты не скажу, у меня в пользовании простые, без замудрешек - 0800 и 1911В.
  10. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    @Барута, можно чуть подробнее про плавный пуск-что за девайс такой?
  11. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    Поставьте ПП от интерскола, 2 провода в разрыв удлинителя и мудрить ничего не надо плюс гарантию не потеряете на рубанок ;), и будет у вас удлинитель с пп на любой инструмент. Я себе по случаю 3 штуки взял на разный ампераж ПП AOL и на 20А и на 16 А двухвыводные :|:
    AOL 20A, 230V-50Hz, DS20A 130Р.
    Блок электронный плавного пуска 00.10.07.01.10
    @Alexey1982,
    Как известно, пусковой ток электро двигателя может в несколько раз превышать номинальный, и если двигатель мощный, его включение вызывает провал напряжения в питающей сети, что может стать причиной сбоя в работе чувствительных к таким провалам устройств.
    Сказанное в полной мере относится и к электроинструментам, основой которых являются электродвигатели. Характерный пусковой рывок при включении мощного ручного электроинструмента (он как бы "пытается вырваться" из рук) может при неумелом пользовании привести к травме.
    Кроме того, пусковые режимы вызывают повышенный износ его механических узлов. Избежать этих негативных последствий можно, реализовав так называемый плавный пуск электродвигателя, при котором его частота вращения увеличивается от нуля до номинальной в течение нескольких секунд .
  12. Барута
    Барута
    Барута
    https://www.tehnari.ru/702013-post17.html
    Примерно такой, тока у мну черная коробочка без всяких надписей, с нарисованной схемкой (в которой я все равно не "догоняю"). Купил в инструментальном лабазе. Мона купить в сервисах.
    Есть мастеровом одноименная тема - подробнее некуда, я все равно в силу неграмотности лучше не объясню.
    + 100
    Именно из-за стартового рывка проскальзывает ремень с кратковременным свистом, что, по моему разумению, долговечности ему не прибавляет. По совету пользователя с дружественного ресурса, да и здесь он зарегистрирован, Максимуса (он же Максим), озаботился.
    Я бы с удовольствием - в силу простоты монтажа. Тока нема здесь у нас таких штук.
    Гарантия на рубанок утеряна в момент покупки - пожертвовал для общества, чтобы фото внутрянки народ глянул;)
    Надеюсь на долговечность инструмента.
  13. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    @Барута, Сервиса от Интерскола нет? Это запчасть от дисковой пилы. Может вам с Сергеем (Serg) из Интерскола/Фелисатти связаться, подсобит с ближайшим представительством.
    Ремень то поликлиновый, может натяжение слабовато? Да и шкивы будут греться при прослабленном ремне.
  14. Барута
    Барута
    Барута
    По-любому натяжение там не регулируется...У меня был случай, когда при клине заготовки поликлиновой ремень (прошу пардону за тавтологию) что называется проскользнул, и сгорел/перетерся на счет "раз". Правда ремень такой резиновый, дохленький. А заморачиваться самому и морочить голову в далеко не критичной ситуации - стоит ли? Поставлю имеющийся ПП (позже, если не против, покажете "на пальцах"?) - поработаю, в зависимости от результата буду принимать решение.
  15. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Наконец то получилось опробовать давно купленный рубанок DeWalt DW680.
    Строгал дюймовку на обналички и ветровые доски.
    Работает конечно не в пример когда то бывшему в использовании советскому, в том числе приятно радует его легкость, а 150 мм зараз в принципе и 110ым не прострогать было бы!
    Вот он красавец на козле устроился!
    Правда есть одна проблемка - доска попадается смолистая и по итогу на подошву налипло. С направляйки в принципе аккуратно отковырял, но на подошве слой тоньше и плотнее :(
    Растворителей под руками не было, так что не пробовал пока. Подскажите чем можно воспользоваться?
